BpHorn mit 50x50cm front möglich
  • Pille666
  • 26. Juni 2003 um 22:03
  • Pille666
    Ich wollte mal fragen ob es ein BpHorn mit ner 50x50cm front (wegen stacking, dreistück übereinander und dann nen top mit den selben maßen drauf) gibt ? tiefe ist relativ egal nur sollte es nicht mehr wie 80cm haben! speaker is so ne sache! ich leg mich mal nicht fest!
    danke für die antworten!
    • 27. Juni 2003 um 08:43
    warum so niedrig ???
    da krigste ja mit müh un not ne BR kiste hin.
    Bandpass wennder LS auf recht steht.
    naj simulier halt mal rum
    50x50x80 sind 200l bruttto also ca. 13o l netto macht ca je 60l pro kammer.
    welcher ls geht da gut ???
    15" glaub ich kaum
    pushpull 15" eher.
    naj probiert halt aus.
    ansonten gibts noch bässe mit 50x70x60cm die tun auch ganz ordentlich und du hast den 1,5m den du willst mit 2 stk oder 3stk bässen.
  • Pille666
    • 27. Juni 2003 um 14:29
    hallo!
    die front kann nartürlich auch 80x50 sein und die tiefe 50! es geht halt um die verladung! ich bekomme wenn ich 2 stacks pro seite nehme keine größeren unter gibts keinen bauvorschlag eine erprobten gehäuses in der größe!
    noch ein paar daten:
    ich werde 12 stück bauen! einsatz wird techno und Rock sein aber eher rock!
    amping wird nach der chassie wahl entschieden!
    • 27. Juni 2003 um 14:50
    Dann MUFU bässe buaen und den Bandpass horn dreck vergessen.
  • Pille666
    • 27. Juni 2003 um 15:28
    tthorsten
    ich will kein br! hab schon ne br anlage! diesmal solls bphorn werden! hatte schon mal die 15" projektor vom aw-audio doch die waren zu groß bzw hatte sie scheiß maße für meine zwecke!
    also so was in der richtung wäre schon ok nur halt die 50x50 müssen gegeben sein!
    ach so sollen auch in kleiner zusammenstellung also 3 stück pro seite relativ gut gehen!
    • 27. Juni 2003 um 15:48
    nja der MUFU bass geht schon gut. 42hz -3dB reicht doch oder nicht
    schön nach unten hin abfallende flanke koppelt schön an wenn mann mehrer auf einen haufen wirft, was bei BP nie der fall ist. da die flanke zu steil ist.
    MUFU bass ist ja keien wirkliche BR box sondern so nen zwischen ding.
    Haste denn nun was simuliert PIlle mit den von mir entwickelten rahmen bedingungen ???
    60+ 60l doppelt ventiliert oder so. oder einfach ventiliert und an die ventilations öffnung nen horn angedockt.
    was passiert da was sagt AJhorn Winisd oder Bassyst ????
  • TheRogue
    • 27. Juni 2003 um 16:05
    @ thorsten
    ich denke mit BP-Horn meint er sowas wie das HD15 vom Rog und keine 2-seitig ventilierten BP-mit exponentialer Öffnung, das wäre in 200 Liter auch recht schwer unterzubringen, zumindest bei den geforderten Abmaßen
  • Pille666
    • 27. Juni 2003 um 16:08
    TheRogue hat das richtige gemeint! Das was thorsten meint is ja eher ein4th Bandpass oder hab ich dich da falsch verstanden?
  • Hannes
    • 27. Juni 2003 um 16:16
    Pille666: Wie wärs mit 12"? Da könnte es vielicht besser gehen...
    Ansonsten: Viel spass bei Gehäusedesignen...
    Oder dann ein normales Horn: Mit kleiner Kompression (1.5-2), Fg=ca.40Hz.
    Habe heute Nachmitag ein 12" Horn gezeichnet, Fg=36Hz Hornlänge 150cm grösse 30x(60,40)x80cm Trapezform! Sollte ab 12St. von der Mundfläche her gehen...
    • 27. Juni 2003 um 16:25
    dann design doch ein HD 15 um auf deine masse wo liegt das problem ???
    bau ein orginales wirf nen 15pl40 rien
    und bau ein angepasstes wo mehr bass raus kommt das nimmste.
    da wirft mann ja eh immer 12 skt auf nen haufen und bei kurzhörnern macht das ja dann mit TBF eq sogar bass.
    denn die geschlossenen kammer urpst ja dann.
    wenn mann aber beim bandpass bleiben. dann sind da ja nur rohre mit sagen wir 2x 20cm möglich. sonste werden die tunnels viel zu tief.
    wie weit soll der bass denn dann tragen ???
    da so nen BP ja mit 18db über und unter der Reso abfällt.
    wie soll das koppeln also mehr bässe produzieren.
    Pille simulier doch mal nen paar sachen mach ne zeichnung wie dur dir das vorstellst und poste das dann hier.
    dann kann mann sich überlgen ob dsa was werden könnte.
    ansonsten meine ehrliche meinung wenn man so ne kleine kiste will dann BR bauen was anderes geht eh nciht sinn voll zumindest mechanisch.
    nicht.
    ich hab im MUFU bass oder ESX eigentlich ja uach sehr viel volumen trotzdem geht sehr viel für die schall feld anpassung drauf denn bei mir bläst es auf 80% der oberfläche und nicht bie bei 2x10cm br röhrchen auf 20% der oberfläche im extrme fall mal.
    ich finde es ja frech he macht mal weill nen bass sogross und dann noch so vom design . und ein 15" soll auch drinne sein.
    wei wäre es mit 2-3x12" oder 4x8" oder 10" da hätte ich ein paar idden evtl würde das auch gehen .
    aber je mehr chassis desto teurer und schwerer.
    und auf wändiger zu bauen.
    geschwiege denn zum entwicklen wie viele holz kisten willste denn bauen ???
    und dann die variation innerhalb der kiste das sit ein riesen ratten schwanz.
  • Farad
    • 27. Juni 2003 um 17:36
    seufz, tthorsten weiß immernoch nicht, was der unterschied zwischen nem Bandpasshorn und nem Bandpass ist.
    Es gab mal das Würfelhorn. Da strahlt ein 15" nach hinten an die Rückwand, dreieckige Druckkammer.
    Das sollte bequem in 50x50x50 gehen und bei ordentlichem Stacking kriegste auch die Frontfläche hin, die für Hornbass nötig ist.
    Interessantes Projekt! Ist HD15 auf die Spitze getrieben.
    farad[/code]
    • 27. Juni 2003 um 17:38
    poste ne zeichnung
  • Farad
    • 27. Juni 2003 um 17:43
    das lässt sicht mit nem 12" (12PE32) ganz lässig auf 50x50 bringen. Auch mit nem 15" sollts gearde noch gehen, macht aber mächtig kompression dann.
    -> Ordentlicher Stack (9stk pro seite) und es sollte gut abgehen.
    farad
  • Pille666
    sowas wie der farad meind is mal nicht schlecht von ansatz!
    tthorsten hab mich noch nicht aufs chassie festgelegt! kann auch nen 12" sein oder sgar nen 10"!
    was hast du denn da für einfälle?
    wenn ein bandpass dann einen hundgewöhnlichen brauch da glaube ich keine zeichn7ung zu machen ne rechteckige kiste mit ein paar bassreflexrohren kann sich wohl jeder vorstelle! und über die verstrebungen kann man reden wenns gehäuse fest steht!
    HD15 in 50x50´wär net schlecht aber hab keine ahnung wie ich dat mit der rundung hinbekommen soll! hab mal versucht und da ist es fehlgeschlagen!
  • Farad
    • 27. Juni 2003 um 17:44
    natürlich nur die hälfte davon und mit ordentlichen Versteifungen auf der rückseite. Auch in den 50cm hohen Hornkanal müssen links und rechts versteifungen.
    farad
    • 27. Juni 2003 um 18:01
    HD 15 geht doch in 50x50x50
    du machst dei rundung einfach aus 2-6 brettern und gut.
    hauptsache das volumen und der schall weg stimmt einier massen.
    sehe aber immer noch nciht was es bringt so vile pappen mit zu nehmen, die nicht wirklich tief können.
    und da serst bei menge kommt.
    mit ner schonöden 2x18" BR box kann man da doch viel mehr ausrichten.
    so nen horn wie es der Farad da gefunden hat glaube ich nicht das das tut.
    mann müsste es echt ausprobieren.
    wenn du mich mit geld zwingst mach ich das .
    15" ist grade nru 15nd930 x 15lw1401 so wie 15g400 beyma da.
  • Pille666
    • 27. Juni 2003 um 18:18
    zwingen will ich dich zu garnix! hab mal nen hd 15 gebaut die rundung auch hin bekommen aber nach ein paar wochen haben sich risse in den lagen gebildet und ich konnte alle wegschmeißen!
    dewegen bin ich kein freund von den rundungen!
    hatte wie gesagt mal den 15" projektor vom aw audio gebaut! wäre sowas in der richtung möglich auf von mir aus 50x60x70 (hxbxt) unter zubekommen? aber wenn s geht halt 50x50x70 (das wäre halt die optimal größe für mich)!
    • 27. Juni 2003 um 18:30
    waurm ist 50x50 ideal ????????????????????
    • 27. Juni 2003 um 18:31
    @ farad
    nur wenn du da nicht min 10 oder so auf den haufen wirst kommt da nur plopp plopp raus ;)
  • Pille666
    • 27. Juni 2003 um 18:37
    weils halt zu den tops passt! und vom verpacken her besser ist ich bekomme keine 12 riesen dinger in meinen transit! und für so ne "kleine" anlage leih ich keinen 7,5 tonner! wenn ich 50x50x70 hab bekomme ich alle 12 + 4 tops + amprack + mischpult und alle kabel in den transit! bei größeren sachen wird das eng! außerdem sind mir größere sachen zu unhandlich! muss oft aleine schleppen und da werden boxen zu qual wenn sie größer wie 50x50 sind!
