Anlage einstellen
  • Hannes
  • 9. Juni 2003 um 21:25
  • Hannes
    Hallo Leute
    Wir haben am 17.6 unsere erste grosse Pary (ca. 800 Leute, Schülerparty) mit unserer Anlage. :)
    Was haltet ihr von dem Setup und den Einstellungen, Verbesserungsvorschläge?
    Vier BB15 mit 15PL40(400W RMS) in der Mitte, Trennfrequenz 160Hz.
    Top:Ein Horntop pro Seite mit 12PE32(250W RMS) /Beyma CP240(80W RMS) Trennfrequenz 2Khz.
    Frequenzweiche: Behringer CX3400
    EQ:DSP8024
    Die Limiter: Den DSP8024 so eingestellt dass die Bässe max. 400W peak pro Stück kriegen. (Limitiert aber auf dem gesamten Frequenzband)
    Bei der CX3400 mit voll aufgedrehter Musik (Limiter auf dauerleuchten) die Amps langsam aufdrehen bis der HT max.160W und der MT max.250W Peak krigen.
    Messen tu ich mit einem selbstgebauten Peakmessadapter und rechne die Leistung mit (U/1.414)^2/8Ohm aus.
    Meint ihr ich kann den Lautsprechern noch mehr Leistung zutrauen?
    Die Amps sind nicht das Problem: TA1400/TA2400 und TA3200.
    Die CX3400 kann ich nicht mit einem Sinussignal und abgeklemmten Boxen einstellen, da der Peakwert nachher bei einer kontrollmessung mit Musik viel höher ist. Dieses Scheissding limitiert irgendwas, nur nicht den Peakwert. Wenn mann mal schnell aufdreht, giebts kurz einen kanall mit viel zu hoher Leistung und nachher ist das überlastete Frequezband kurz (1-2s) ruhig, bis sich der Limiter wider erholt hat. Deswegen werde ich auch den DSP8024 Limiter einsetzen. Der CX3400 soll dann noch den MT und HT vor zuviel Leistung schützen.
    Nach der Party werde ich mir dann vom Verdienst einen Ultra Drive kaufen und den CX3400 weit weg schmeisen :evil:
    Die Anlage:http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8490
  • TheRogue
    • 9. Juni 2003 um 22:26
    den 15PL40 kann man ruhig noch etwas mehr Leistung zugestehen, zumindest wenn du die 4 als Mono-Stack hast. Ich weiss jetzt das Rückkammervolumen der BB15 nicht, aber in meinen Hörnchen (35 Liter) haben sich die PL40 bei 300 Watt noch regelrecht gelangweilt! Peak vertragen sie IMHO auf jeden Fall mehr und das werdet ihr bei 800 Leuten auch brauchen!
    Wie bekommst du die Tops auf Höhe, wenn nicht stacken? Hast du Flugvorrichtungen an den Tops? Klingt das noch vernünftig, wenn die Tops soweit weg von den Bässen sind?
    Insgesamt ist die PA sicherlich nicht überdimensioniert! Aber es wollen ja auch nicht immer alle Schüler und Lehrer die völle Dröhnung.
  • Mich
    • 9. Juni 2003 um 22:27
    Bevor ich den üblichen Spruch loslasse "Wirf ihn doch in meine Richtung", möcht ich dir empfehlen das CX3400 als Backup bzw. sonst was zu behalten oder den Nachwuchs damit zu beglücken.
    Viel Spass beim Geldverdienen und der Party
    Michael
  • Hannes
    • 9. Juni 2003 um 23:56
    @TheRouge: Meinst du die 15PL40 ertragen 800W Peak/St. im viererstack? Dann könnte mann die TA3200 mal voll auslasten...
    Der DJ Pult wird auf einer 80cm hohen Bühne sein. Davor die BB15 im Monostack (Passen genau von der Höhe) . Auf die Bühne werde ich einen Tisch oder ein weiteres Bühnenelement stellen und darauf das Top. So ist die Unterkante des Tops auf 1.6-1.8m
  • TheRogue
    • 10. Juni 2003 um 00:18
    Am Besten, dass probierst du selbst aus! Du wirst es hören, wenn es zuviel wird!
    Solange du kein exzessives "brute-force-eqing" (danke für den Begriff SRAM ;) ) betreibst, dürften auch 600-800 Watt nicht DAS Problem werden. Ich meine wenn selbst ein 15LF in BR 700 Watt aushält, ohne auseinander zu fallen...
    Aber wenn weniger bei der VA reicht, dann gib weniger drauf, man muss ja nicht immer mit aller Gewalt höchstmöglichen Pegel fahren.
    Tops auf jeden Fall so hoch wie möglich (1,6m ist etwas wenig, da hätte ich bei meiner Größe >1,90 m das Mid-Horn genau auf Kopfhöhe), aber ohne dass das Ganze wackelig wird!
  • Hannes
    • 10. Juni 2003 um 18:54
    Danke! Und wiviel Peak-Leistung kann ich dem HT etwa zutrauen, wenn er 80W RMS hat?
    Der MT ist ja nicht das Problem. Ich hab das Limiterlämpchen noch nie leuchten sehen, auch wenn Bass und HT-Lämpchen auf dauerläuchten standen...
    Aber dann wirds schon brutal laut im Zimmer :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
