sprach box und kleine multi box 8" 1"
  • 29. Juni 2003 um 22:27
  • Dirk Hahn
    • 3. Juli 2003 um 23:42
    Hi Thorsten,
    ich habe noch eine geniale Idee für dein Projekt; man nehme:
    18 Sound 10 MB 600 (10" mit 3" VC) mit 30 Gr. Zusatzmasse @ 25 Liter
    18 Sound ND 1080 (1" Neodymtreiber).
    Das Gehäuse ist nicht viel grösser als die 8" Kombi, jedoch viel lauter und ein geniales System für High-Performance Anwendungen.
    Das dürfte eines der interessantesten Projekte sein, die Du in dieser Kompaktklasse machen kannst (über 115 db bei 50 Hz).
    Dirk Hahn
  • Adam Selene
    • 3. Juli 2003 um 23:49
    Ein Mitteltöner mit 30g ZUSATZmasse :o
    Edit: Wo soll dann da noch Mittelton rauskommen?
    Adam
    Einmal editiert, zuletzt von Adam Selene (4. Juli 2003 um 20:53)
    • 4. Juli 2003 um 16:57
    10" hab ich mir auch schon überlegt.
    dann bräushct mann keine 8!" und keine 12"1" mehr
    hätt ne kleine box und was uniwerselles.
    vom Front mass her müsst mann dann auch 50x35cm kommen.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
