Monitor und Discobox
  • Hannes
  • 5. Juli 2003 um 21:02
  • Hannes
    Hallo
    Ich benötige mal anständige Monitore und eine Box vür kleine Partys.
    Was haltet ihr von dieser Idee:
    Eine 15" 8" 1" kombination mit
    15TBX40, BR (50-3...500Hz)
    8PE25, Geschlossen (3...500-2...3Khz)
    DE500 mit ME45 (2...3-20Khz)
    Gruss Hannes
  • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 21:31
    Hallo Hannes,
    sowas wie das hier ?
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_3rcf.htm
    Nehme an Du willst passiv trennen ?
    Den TBX würd ich bei so einer Kombi nicht unbedingt nehmen, mit anderen Chassis ist mehr Tiefgang möglich (außer das Gehäuse soll sehr klein werden).
    Gruß SRAM
  • Hannes
    • 6. Juli 2003 um 20:31
    Hallo
    Ja, so in etwe, ich habe mehr an Outline Flyone gedacht. Das Ziel ist, eine möglicht kleine Fulrangebox die einem Sub-Sat System in nichts nachsteht.
    Normale 15" 1-2" Systeme haben je meistens eher Kurzhuber, um an den HT heran zu kommen.
    Einsatzzweck: DJ-Monitor, kleinere Partys bis so 100 Leute, Delay vür grosse Anlässe.
    Habe mal einen Plan gezeichnet:
    In den Leren bereich vor dem TT und MT kommt ein Gitter mit Akustikschaumstoff. Der HT und der BR bereich sind frei.
    SRAM: Was würdest du mir vür einen Spaeker empfehlen?
    Wäre ein 10er eventuell besser als ein 8er?
    Gibt es Nachteile wenn das BR-Rohr Trapezförmig ist, ausser das es nicht mer so einfach berechenbar ist?
  • JF
    • 7. Juli 2003 um 13:34
    Ich hab' da einen netten Plan für 12" BASS, 8" MT und 1" HT von B&C, schick' ich dir per Mail.
    JF
    • 7. Juli 2003 um 15:58
    warum keine 15" 1,5" MUFU box ??? geht besser und ist günstiger.
    8" +1" kostet genauso viel wie der 1,5"
    sorry rechnet sich nict.
    15" in der box muss bei 300hz rum angekoppelt werden damit der 8" mitten kann.
  • Marcel
    • 7. Juli 2003 um 19:12
    Oder ala Mackie 1530 mit 15"/6,5"/1" Bestückung ;)
    Von Outline das sind doch diese Riesenboxen, oder? Ich hab da nur noch so Tripla und sowas im Hinterkopf...
  • Hannes
    • 7. Juli 2003 um 20:04
    tthorsten: Auf das habe ich gewartet! Das Ziel ist eine möglichst Laute Box, die aber viel Bass kann. Die MUFU hat wohl eher einen Kurzhuber als Bass oder? Dann wirds nix mehr mit Techno-Fulrange...
    Den TBX oder vileicht auch ein anderer Langhuber möchte ich nicht direkt zum HT trennen> Dopplerverzerrungrn bei 9mm Hub usw. Deshalb den 8er, der dann so ab 3-500Hz kommen soll. Wegen dem 8er brauchts dann auch keine tiefe Trennung des HT's, also 1" bei etwa 2-3kHz. Oder was meinst du?
  • Hannes
    • 7. Juli 2003 um 20:07
    Marcel: Die Outline sind 15"10"1" Fulrangeboxen. Ich kenne einen Verleiher der diese meist als Delay oder als Frontfill einsetzt. (Outline sind überigens auch B&C bestückt :) )
  • SRAM
    • 7. Juli 2003 um 20:25
    Hallo Hannes,
    ob 8" oder 10" ist zunächst nur eine Frage der Übernahmefrequenzen: würde beide so legen, dass der Mitteltöner oben wie das Horn bei der Übernahmefrequenz bündelt und der Bass oben wie der Mitteltöner oben.
    ...und dann eine Frage des outputs (da ist 10" eben überlegen)
    Mitteltöner:
    8PE21
    8/250 PCD
    10MD26
    10MI100
    102ND
    10/300LC
    Der 8/250 PCD ist durchaus HiFi-geeignet,
    der 102ND das Wirkungsgrad-Überchassis (aber schw....teuer),
    und der 10/300LC ein Tipp für Leute, die den Stempel "amtlich" nicht brauchen :wink: .
    Gruß SRAM
  • Hannes
    • 7. Juli 2003 um 20:43
    Hm und wie weiss ich wie stark das Chassis bündelt?
  • Patrick
    • 7. Juli 2003 um 20:45
    Wäre das kleine Limmer-2-Wege-Horn nicht auch noch ne Möglichkeit?
    Patrick
  • SRAM
    • 7. Juli 2003 um 20:58
    Hallo Hannes,
    hier: http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
    VPR runterladen --> bei nur einem Chassis Bündelung über Frequenz / Winkel ausrechnen (2D ist übersichtlicher) --> Bündelung bei -XdB (was immer gewünscht) ermitteln ---> fertig !
    Gruß SRAM
    (edit: damit keiner unnötig aufschreit: ja, das gilt nur wenn der konus bis dahin nicht aufbricht :wink: --> zufrieden ?? )
  6. Impedanz Messgerät
