Anschlagen der Sicke hörbar?
  • @lex
  • 8. Juli 2003 um 22:32
  • @lex
    Würde gerne wissen ob man das Anschlagen der Sicke oder der Membran an der LS Öffnung hören kann,
    falls diese nicht ganz passend für den LS geschnitten wurde :wink:
    Das Chassis wurde natürlich aufgesetzt und nicht in dem Brett versenkt!
    Oder ist dies mechanisch garnicht möglich das sich die Membran oder Sicke so weit hervorhebt?
    Habe in einem Sub nämlich den LS gewechselt und das Neue hat leider andere Maße :-?
    Noch eine Frage:
    Wie wichtig ist die BR Abstimmung bei einem 12"/1" Top das nur für den Mid-High Bereich verwendet wird?
    Kann man das Top ganz geschlossen lassen?
    Alex
  • @lex
    • 10. Juli 2003 um 14:14
    keiner der mir dazu etwas sagen kann? :cry:
  • Mechwerkandi
    • 10. Juli 2003 um 14:20
    Doch, vielleicht schon, aber:
    Was ist "nicht ganz passend"??
    Zumindest ein dehnbarer Begriff...
    Entweder die Membran kann frei schwingen oder nicht, ein bisschen schwanger gibt das ja auch nicht... :wink:
    Wegen der Abstimmung vom Top:
    Wenn die Übernahmefrequenz oberhalb der BR-Abstimmung liegt, sollte sich da nix tun.
    Geht auch geschlossen.
