Klettband gesucht
  • Christoph
  • 17. Juli 2003 um 14:42
  • Christoph
    Tach zusammen,
    ich bin auf der Suche nach Klettband, um Akustikschaumstoff auf Frontgittern zu befestigen.
    Ich meine nicht das übliche Velcroklett, das man an jeder Ecke findet,
    sondern ein ganz grobes Hakenband auf das man direkt den Schaumstoff aufdrücken kann ( bei d&b gesehen ).
    Vielleicht weiss ja jemand eine Bezugsquelle.
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • K.audio
    • 17. Juli 2003 um 14:55
    http://www.case-concept.de/
  • lextrax
    • 17. Juli 2003 um 15:32
    hallo christoph,
    bei kleinmengen und dringendem bedarf: musik produktiv.
    heisst mva 8, ist von velcro und ermöglicht direkte montage des frontschaums. dieses band verwenden sämtliche grösseren
    boxenschnitzer, u.a. auch d&b.
    wenns nicht so dringend ist oder du mehr brauchst:
    http://www.fastech.ch
    unter 250m tut sich da aber nix.
    hoffe, das hilft.
    lg alex
    ps: case-concept hat da nix im online-katalog oder bin ich blind?
  • PA-Peter
    • 17. Juli 2003 um 15:36
    Doch doch, CC hat das im Programm!
    Kann ich in größeren Mengen deutlich billiger besorgen (bin "Großkunde" bei CC ;-))...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Christoph
    • 17. Juli 2003 um 17:24
    :) Danke für die schnellen Antworten, hab das Zeug selber bei CaseConcept gefunden
    ( hab einen zugegebenermaßen ziemlich alten Katalog ausgegraben ).
    Schönen Abend
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
  • Kalle112
    • 18. Juli 2003 um 00:11
    hiho!
    nur mal so ne dumme frage am rande: :-?
    das kelttband wird aufs gitter geklebt (nur am rand, oder auch sonst wo oder wie oder was? :o )
    und dann der fertig zugeschnitte schaum einfach draufgelegt/gedrückt.
    habe ich das richtig verstanden?
    habe noch nie dran gedacht schaum mit klettband zu befestigen....
    :oops:
    ist das genausogut wie sprühkleber im punkto halbarkeit?
    gruß
    kalle
  • Kalle112
    • 18. Juli 2003 um 00:14
    nachtrag:
    bei musik-produktiv steht bei dme mva 8 folgendes:
    >Hakenband MVA 8
    >selbstklebend,
    >zur Befestigung von Boxenfrontschaumstoff 16mm PPI auf >Lautsprechergittern,
    >Breite: 25mm
    frage:
    heißt das 16mm ppi nur das man da spezialschaum verwenden darf, oder geht da auch der normale standartkram von adam-hall und monacor?
    macht es nen befestigungstechnischen unterschied ob man 12mm (nehm ich immer) oder 16mm schaum nimmt?
    gruß
    kalle
  • Kalle112
    • 18. Juli 2003 um 15:53
    bitte gebt mir eine antwort!
  • lextrax
    • 18. Juli 2003 um 16:23
    und da isse schon:
    wie stark der schaumstoff ist, ist wurscht (egal für nicht-wiener)
    wichtig ist nur, dass der frontschaum so grobe poren hat, dass die widerhäkchen vom mva 8 auch rein"beissen" können.
    mit dem 5mm frontschaum von ah gehts nicht, hatte da mal zig meter unnötig rumkugeln.
    lg alex
  • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 00:47
    lextrax:
    geht auch anderes zeug als mva 8?
    z.b. normales klettband, d.h. nur das hakenband des normalen klettbandes?
    bei ah gibts auch so klettzeug von vlecro...ggeht des auch?
    da ist es:
    http://www.adam-hall.de/sid68979b90e42…roductID=873683
    gruß
    kalle
  • lextrax
    • 20. Juli 2003 um 09:50
    morgen,
    @kalleundsoweiter:
    aus erfahrung: eher nein, bei mir hat bis jetzt nur das mva 8 gehalten.
    hab da jetzt noch eine quelle aufgetan: autowerkstätten verwenden das zeug in rauhen mengen. preis/m: ca. 15 cents!!!
    also, wer noch was braucht, einfach mal in die nächste autowerkstatt tigern.
    lg alex
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
