  4. Verstärker
Tamp
  • tt audio
  • 21. Juli 2003 um 18:56
  • MikeMcFluke
    • 25. Juli 2003 um 16:55
    • #41
    Zitat von "2Fanatic"
    Also ich habe mit meinen T-Amps 2400er schon zwei Vergleichstest gemacht im bassbereich an 4 Ohm und die Hk VC 2400 und die QSC2450 schläht sie um längen. Und von denen kann ich sogar 2 an einer Dose mit 16A fahren mach ich zwar normal nicht aber es ist schön zu wissen das ich könnte.
    Wäre super, wenn Du deinen Test nochmal etwas detaillierter beschreiben könntest:
    Welcher Amp ist der beste?
    Wo liegen die Unterschiede? Austattung, Klang?
    Vielen Dank!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • 2Fanatic
    • 25. Juli 2003 um 17:35
    • #42
    habe das schon mal detailliert beschrieben in einem andere Thread aber egal.
    Ich habe früher die HK VC 2400 gehabt und die hat genau wie die T_Amp 2400 2x1200W rms an 4 Ohm und habe daran zwei RCF ESW 1018 pro seite angeschlossen und an der T_Amp gehen sie einfach besser und auch tiefer runter als an der HK.
    Bei einer Größeren Veranstaltung habe ich mir dann mal 4 Von den ESW's mit QSC RMX 2450 Amping dabei geliehen dabei waren jeweils zwei Bässe an einer RMX in Brücke angeschlossen bekammen so also sogar 2400 Watt kamen aber auch nicht so gut wie meine 4 die ich wieder alle an nur einer T_Amp 2400 dran hatte. Mehr kann ich dazu nicht sagen ich weiß das der Wiederverkaufwert von Markensachen viel besser ist ganz genau, habe ja schließlich alle meine Marken sachen Verkauft da nen Marken Label keinen Klang und keinen Druck macht
    aber die ausstattung ist natürlich auch bescheiden, die T_amps sind nicht 2Ohm fähig, haben keine internen Weichen, keine limiter und sins sau schwer aber sie haben Leistung und sind sehr günnstig.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • cyberlight
    • 25. Juli 2003 um 17:36
    • #43
    Probehören, auf den Preis schauen, Einsatzgebiet beachten, einkaufen fahren.
    Könnte man auch für Lautsprecher benutzen.
  • MikeMcFluke
    • 26. Juli 2003 um 11:32
    • #44
    @ 2Fanatic:
    Vielen Dank für diese Einschätzung!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • MartinSt
    • 26. Juli 2003 um 12:01
    • #45
    Ich habe wegen der 1050 mit Thomann telefoniert und bekomme eine Einschaltverzögerung für die 2400 zugeschickt, die ich dann noch etwas modifizieren muss, das meinte zumindest der Techniker.
    Soweit alles gut, wer Einschaltprobleme hat sollte sich einfach an Thomann wenden.
  • Fossi
    • 26. Juli 2003 um 12:12
    • #46
    also ich hab ne 3200er der ersten Serie (ohne Softstart) und ich hatte noch nie! Probleme mit dem einschalten, sofern ein funktionstüchtiger 16A B-Type Automat im Sicherungskasten hängt, an 10A geht sie nicht.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • mEon
    • 27. Juli 2003 um 17:30
    • #47
    *wunder* :o
  • marcoboy
    • 27. Juli 2003 um 19:06
    • #48
    das funtioniert nieeeemals ! erst beim min dritten mal reinschnipsen bleibt er drinn, weil der Trafo gesättigt ist.
  • hell&dunkel
    • 27. Juli 2003 um 23:09
    • #49
    Mahlzeit. Die Siebelkos müssen satt sein. Nicht der Trafo. :D
    Armin
  • lautsprecher
    • 28. Juli 2003 um 15:00
    • #50
    Gruss Thomas
    hängt galub recht oft von den Automaten ab...
  • cyberlight
    • 28. Juli 2003 um 17:46
    • #51
    oder aber von dem Netz, was davorhängt.
    Wenn du eine lange Leitung hast, gehts auch nicht so schnell aus.
    Wie gesagt, meisst hängt ja doch nur 1,5mm² in der Wand.
    Nehmen wir davon 50m oder noch mehr, so begrenzt das schon solche Ströme. Die Spannung bricht dann aber auch zusammne, was man am Flackern der einer Glühbirne schön sehen kann.
  • marcoboy
    • 28. Juli 2003 um 19:30
    • #52
    Armin
    haste schon mal einen 15kva trafo reingesteckt ? dann weiste was ich meine :D
  • f8274
    • 29. Juli 2003 um 09:51
    • #53
    also ich hatte gestern das erste mal zusätzlich einen tamp ta 1050 im einsatz, mit dem ergebnis, dass an kanal 2 die speakon-ls-kupplung nach 3minütigem würgen im tamp war, und ich kein boxenkabel an kanal 1 anschl. konnte. der stecker ließ sich in die tamp-buchse stecken, jedoch nicht herumdrehen zum verriegeln.
    darauf habe ich ca. 10 versch. kabel ausprobiert, jedoch ohne erfolg.
    erst als ich noch son billig-stecker ohne verriegelung fand, gings.
    shit!
    kennt ihr tamp-user das auch?
  • muetom
    • 29. Juli 2003 um 09:59
    • #54
    Hallo f8274,
    wir haben eine TA-1050 und eine TA-1400 und keine probleme die Spekons reinzukriegen. Wir benutzen orginal Neutrik mit Verriegelung.
    Das einzige was mich ein wenig ärgert ist, das der TA-1050 manchmal die Sicherung scmeißt. Der große lustigerweise nicht.
    Achso die T-Amps sind welche der "ersten Generation" Baujahr 9/02
    Thomas Müller
  • Clyde
    • 29. Juli 2003 um 10:04
    • #55
    also ich habe auch keine Prob´s mit den Original Speakons...
    muetom
    woran hast du das erkannt mit dem alter..habe ich irgendwas übersehen?
  • Hollebolle
    • 29. Juli 2003 um 11:49
    • #56
    Also ich habe auch seit neuetem eine 1050er und hatte mit manchen Speakonsteckern auch das Problem, sie nicht in die Buchse zu bekommen. Das liegt aber daran, daß die Befestigungsschraube oben links ans Steckergehäuse stößt und ihn somit blockiert. Bei manchen Steckern klappts aber. Was das Sicherungsproblem angeht, was hier anscheinend so viele haben, so kann ich das gar nicht verstehen. Bei mir ist bhisher zuhause noch nix rausgeflogen. Hab mal nen Test gemacht. Kaffeemaschine und Wasserkocher an. Ne Zeckendstufe auch noch rein und dann auch noch über den gleichen Automaten die 1050er dazu rein. Selbst da fliegt nix. Im Sicherungskasten liegt der ganze Kreis wohl auf einem 16 A Siemens G-Automat und der kann anscheinend so richtig Einschaltströme ab!
  • muetom
    • 29. Juli 2003 um 14:21
    • #57
    @ Clyde:
    weil ich den anfang Oktober gekauft hab
    Thomas Müller
  • DSH-Audio
    • 29. Juli 2003 um 14:49
    • #58
    Das Problem hatte ich auch mal, fällt aber jetzt flach da ich nur noch Racks mit Festverkabelung habe. Also von denn Binding Posts direkt auf's Anschluss-Panel mit Senkkopfschrauben.
    Gruss Dirk
  • f8274
    • 29. Juli 2003 um 18:12
    • #59
    die chance des sicherungsauslösens liegt bei 1 zu 4, also bitte 8x einschalten, und berichte, ob sie geflogen ist, die gute siemens, o.k.?
    ja, ich habs gesehen, die blöde befestigungsschraube der bcuhse ist zu nah montiert, die spinnen die chinesen!!! also hilft mir wohl kein umtausch, oder sitzen die schrauben bei den größeren ta`s (1400/2400) weiter weg?
  • DSH-Audio
    • 30. Juli 2003 um 08:57
    • #60
    Bei den Grösseren sitzen die genauso,ist schliesslich das selbe Teil.
    Gruss Dirk
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • 2 Besucher
