Boxen aus Fiberglass bauen
  • Christian Leisse
  • 23. Juli 2003 um 14:35
  • Christian Leisse
    Hi Leute habe bald vor mir zuerst top und später auch subwoofer aus fiberglass zu bauen. Hat jemand erfahrung damit? Ich weiss dass es schwierig sein wird die dinger sohin zu kriegen das sie nicht dröhnen aber ich erhoffe mir das sie leicht und stabil sind.
    Habe mir schon einen gethoblaster rucksack aus fiberglass gebaut und der funzt echt gut.
    • 23. Juli 2003 um 15:05
    also beim top sollte das ganze nicht so kritisch sein.
    beim bass musst du auf folgendes achten.
    erstmal ne vernünftige materialgrundstärke nehmen.
    dann sehr gut versteifen.
    ringversteifungen im abstand von 10-15 cm zum beispiel.
    dann müsste das theoretisch gehen.
    praktisch habe ich sowas aber auch noch nicht ausprobiert.
  • JF
    • 23. Juli 2003 um 16:03
    Grüsze,
    Gerade bem Top macht mir so etwas Sorgen. Wenn due die richtige Frequenz triffst dann resoniert das komplette Gehäuse *brrr* Also ordentlich Dämmaterial auf die Wände (dicke Bitumenmatten und ähnliches, schweres(!) Zeug).
    Der Sub muß vor allem steif sein - also extrem viele Verstrebungen und möglichst viele Verbindungen Wand zu Wand einplanen.
    JF
    • 23. Juli 2003 um 17:04
    "Gerade bem Top macht mir so etwas Sorgen. Wenn due die richtige Frequenz triffst dann resoniert das komplette Gehäuse *brrr* Also ordentlich Dämmaterial auf die Wände (dicke Bitumenmatten und ähnliches, schweres(!) Zeug). "
    ja schon, nur wenn man es ordentlich bedämpft (davon bin ich ausgegangen) sollte das eigentlich funktionieren.
    und schön dickes material würd ich darüber hinaus auch nehmen.
    sonst klingt es wie einige doch sehr scheußliche plastik boxen.
  • Patrick
    • 23. Juli 2003 um 17:39
    Meinst du mit Fiberglass Glasfaser? Ich glaub nicht, dass man damit Gewicht sparen kann (bei gleichen Eigenschaften wie mit einem guten Holzgehäuse), zumindest nicht wenn man nur Glasfasermatten benutzt. Holz ist schon sehr gut im Festigkeit/Gewicht-Verhältnis.
    Wenn man Gewicht sparen will muss man leichte Stützstoffe in die Wände packen, die nur die Wanddicke erhöhen und damit die Biegesteifigkeit. Unter 1 cm Wandstärke würde ich es nicht probieren. Das Risiko es neu bauen zu müssen ist mir da zu hoch.
    Als Stützstoffe kann man z.B. diese Waben aus dem Flugzeugbau nehmen...
    Patrick
  • doublefishdesigns
    • 24. Juli 2003 um 03:58
    vergiss es
    habe mal sowas gehabt, 4weg PA, alles horngeladen, alles fiberglass, alles rcf, made in portugal,
    soger die wedges
    war gut, ohne zweifel,
    und vollkommen wetterfest
    konnte und wollte aber keiner schleppen, vor allem ich nicht
    sogar die wedges musste man zu zweit tragen
    nie wieder gfk
    ocb
  • Patrick
    • 24. Juli 2003 um 10:21
    Hier mal eine Tabelle der spezifischen Dichten (teils aus dem OSB-Thread geklaut):
    MDF 750 Kg/m3
    HDF 1000 Kg/m3
    BMP 650 Kg/m3
    Glasfaser 2600 Kg/m3
    Aramidfaser(Kevlar) 1400-1500 Kg/m3
    Die Laminate aus den entsprechenden Fasern müssten deutlich leichter sein, weil noch das Epoxy mit etwa 50 Vol-% und einer Dichte von 1100 Kg/m3. Geschätzt:
    GFK 1800 Kg/m3
    Kevlar-Laminat 1250 Kg/m3
    Das heißt GFK ist nur dann leichter als Birkenmultiplex, wenn man es schafft weniger als 1/3 der Wanddicke von Birkemultiplex zu benutzen. Das geht vielleicht, wenn man die Wände 3-schichtig baut: GFK-Abstandhalter-GFK. Bei Voll-GFK hat man sicher mindestens das doppelte Gewicht von BMP.
    Patrick
    • 24. Juli 2003 um 10:27
    Es gibt Sandwichmaterialien aus KEvalar mit Schaum kern.
    kosten ca. faktor 2 pro qm im vergleich zum üblichen MPX preis.
    Ach ja ich suche noch jemanden der sich an ner sammelbestellung beteiligt.
    denn für 4 prototypen bekomme ich da nciht genug menge zusammen.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (24. Juli 2003 um 10:43)
  • Patrick
    • 24. Juli 2003 um 10:34
    So günstig? Hätte ich nicht gedacht...
    Da kann man ja superleichte Tops mit Neodym-Chassis bauen und es reicht fast einen größeren Balloon dranzumachen um die Tops zu fliegen ;)
    Patrick
  • Hotte123
    • 28. Juli 2003 um 00:26
    Habe es zwar noch nicht beim Boxenbau verwendet, aber es gibt schon leichtere Materialien. z.B.
    PVC-Hartschaumplatten ca. 80Kg/m³ bis 10mm dick
    Wabenflies ca. 60Kg/m³ - dazu kommt noch Harz mit 1Kg / m²
    Ich weiss nicht ob man hier Links posten darf. Wenn nicht dann verzeiht mir. Materialien gibt es hier:
    http://www.bacuplast.de
    gruss
    Hotte123
  • Patrick
    • 28. Juli 2003 um 09:24
    Klar sind die leichter, das sind verschiedene Arten von "Abstandhaltern" wie ich sie oben erwähnt hab. Allein daraus kann man keine Box bauen, man muss außen und innen eine Deckschicht aus irgendeinem der Faserverbundwerkstoffe aufbringen. Ohne Deckschichten ist das ganze viel zu weich.
    Ich hab noch nen anderen Link http://www.r-g.de , das "Handbuch" unter Service/Downloads ist empfehlenswert.
    Patrick
  6. Impedanz Messgerät
