Beide 15"er der Peavey HiSys 4 defekt
  • lautsprecher
  • 1. August 2003 um 20:57
  • lautsprecher
    Hallo Leute,
    ich hab da ein ernstes Problem.
    Wir haben vorher eine Peavey HiSys4 an einer ASA-Endstufe (PVA-2700 2 x 700W/4 Ohm) mit einem 100Hz Signal angesteuert.
    Die HiSys hat 700W RMS also elektrisch keine Überlastung.
    haben auch noch n Oszi hingehängt - Signal war Sauber, und die Endstufe hat ja eh einen eingebgauten Limiter.
    Endstufe ausgesteuert bis der Limiter angesprochen hat.
    Dann wieder runtergedreht, und die HiSys hat nen extrem komischen Ton von sich gegeben - die 2te zum Vergleichen angeschlossen: ganz klar da stimmt was nicht.
    Dann haben wir sie aufgeschraubt und dann die Magneten runtergeschraubt und konnten an den Innenseiten der Schwingspulen an einer Stelle leichte Abriebspuren erkennen. (Widerstand is OK und an den Spulen außen kann man auch nichts auffälliges erkennen - also keine elektrische Überlastung)
    Da stimmt doch die Zentrierung nicht mehr oder? (Also vermutlich mechanische Überlastung)
    Was kann man da machen? Bleibt einem da nur reconen übrig?
    Hab schon was von Zentriereinrichtungen gehört, ist das in diesem Fall anwendbar? Wenn ja wo kann man sowas machen / machen lassen?
    Peter
    (sorry falls es das falsche Brett ist - Selbstbau fand ich wegen Reperatur am naheliegendsten)
    • 1. August 2003 um 21:40
    ich habe sowas schonmal wieder hingebastelt, aber es ist ne riesen fummelarbeit die schwingspule oder den träger wieder gerade zu biegen.
    und wie dauerhaft das dann ist weiß man auch nicht.
    bei mir leben die oem 15" noch bei denen ich das damals gemacht habe, aber nen bisschen geschick und ruhe hände braucht man schon.
  • lautsprecher
    • 1. August 2003 um 21:46
    wir haben bestimmt schon ne halbe stunde probiert den magneten mikrometerweise zu verdrehen und ganz vorsichtig an der Schwingspule herumzufummeln - aber soblad dann die Schrauben (3 sind meiner Meinung nach viel zu wenig - mit 6 oder mehr wär das bestimmt nicht passiert) angezogen waren hat sichs wieder wie vorher angehört.
    Wie lang hält das bei dir schon?
    gruß
    peter
    • 1. August 2003 um 22:11
    ich hab vorn die staubschutzkappe rausgeschnitten und von da aus im magnetspalt gearbeitet.
    hinterher kalotte wieder drauf geklebt.
    hält seid 1 jahr.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
