Kickhorn mit doppel 10" ?
  • Electronigger
  • 3. August 2003 um 00:20
  • Electronigger
    kann sehr günstig folgenden LS kriegen:
    Z= 8R
    Qts 0,67
    Qms 8,04
    Qes 0,73
    Vas 45,5L
    Voicec: 2,5"
    folgende Frage:
    Als Treiber in einem Horn Q zu hoch ?
    Wenn brauchbar Druckkammer wie groß?, Hornhals wie groß ?
    BL nicht bekannt, Le nicht bekannt, F3 nicht bekannt.
    Soll Kickhorn werden wenn tauglich mit 12 doppel 10" im Monocluster.
    F= 100 - 180/200 Hz.
    Brauche zum entwickeln nur näherungsweise Kammervolumen und Hornhals.
    Bitte keine Fetischbeschwörung !!!
    • 3. August 2003 um 01:11
    bei solchen güten hat der sicher nen ganze bescheidenen antrieb, also gerade in nem kickhorn würd ich den speaker nicht verbauen
  • SRAM
    • 3. August 2003 um 08:22
    Meß noch die Freiluftresonanz und Du hast den vollständigen Datensatz. Dann kann mann auch vernünftig dimensionieren, vorher ist alles rumgerate.
    Bei angenommenen 50 Hz, was einer bewegten Masse von ca. 45 g entspricht (so das übliche bei 10") ist der Wirkungsgrad mit 91 dB/W/M genauso bescheiden wie das BXL mit 10 Tm.
    Für HiFi-Horn --> vieleicht
    Für PA-Anwendung --> eher nicht.
    Gruß SRAM
  • DB
    • 3. August 2003 um 09:30
    sieht mir nett wie der ideale horntreiber aus
  • Electronigger
    • 3. August 2003 um 15:14
    @ SRAM
    erstmal danke für deinen Beitrag.
    Fs = 56 Hz
    Der LS verlangt wohl nach riesigen Gehäusen wenn WinISD keine
    Fehler beim berechnen macht ?
    Gruß EN
  • SRAM
    • 3. August 2003 um 15:51
    Dann doch nicht ganz so schlecht wie gedacht:
    92 dB / W / m
    BL 11 Tm
    RefEff 1%
    aber dennoch nix für Horn.
    Und ja, braucht für BR indiskutabel großes Gehäuse
    Am erträglichsten noch in 30 Liter geschlossen mit ca. 90 Hz Eckfrequenz.
    Gruß SRAM
  • Electronigger
    • 3. August 2003 um 16:00
    ok
    gibt wohl dann doch 24 * 10"/1" Topteile
    Danke EN
  • SRAM
    • 3. August 2003 um 16:07
    ......der Giga-Cluster ? :D
    Gruß SRAM
    P.S.: für einen mini-URPS würd´s reichen :wink:
  • Electronigger
    • 3. August 2003 um 16:54
    SRAM
    64er urps ist schon im verleih !
    kickbass im geschlossenen 30l Gehäuse und 24er cluster dazu - keine
    schlechte idee, monocluster versteht sich.
    grußEN
  6. Impedanz Messgerät
