neues TOP
  • MasterMatze
  • 16. August 2003 um 08:43
  • MasterMatze
    So nach einiger zeit abstinenz im Pa Forum ist es mir gelungen meine 8 Kappas in 130l kisten zu setzen... Mittlerweile klingen die aktiv entzerrt eingewobbelt und mit 2 TA 2000 geamt gut und für mittlere VA bis ca 500 Leutz auch laut genug...
    Danke nochmal an alle die meine Threads beachteten
    Neues Thema:
    So nun sind meine JBL 12"/1" nicht mehr aussreichend...
    Ich dachte da an 2 18S. 12MB700 pro seite und Beyma 385Nd 1er auf 18S. XT120
    Richtige entscheidung??
    Wie Gross sollte das gehäuse sein (immer 1 12er pro Kiste)
    Amping Crest CA6 oder TA 2000
    mfg Matthias Schoster
    • 16. August 2003 um 09:07
    würde 18sound 1080 auf XT 120 nehmen.
    Beyma hatte ich da nun ja hat mich nicht überzegt.
    wo wei bei 2x12" 1" wird das schwierig würde ich zm h100 horn greifen.
    bei 2xx12" würde ich auf 1,5" gehen aber sit ja so teuer. heul :wink:
    ansnstne
    wenn nur ne 12" 1" es gibt hier nen selbsbausatz und an ener neodym variante desselben wird gearbeitet.
    12MB 700 oder 600 sind mitten raketen mit sehr leichter Membran das ist dir ja scohn bewusst ??
  • MasterMatze
    • 16. August 2003 um 09:22
    ne ne 2 12er pro kiste hatte ich auch nicht vor...
    Mitteltonraketen? joa das Output ist ganz ok denke ich....
    Meinst du vielleicht das der 1er nicht mitkpmmt bei entsprechendem amping?
    Wie sollte ich den 1080 linearisieren fällt ab 5khz doch bedenklich ab um 10dB sollte jedoch noch passiv zu lösen sein (Kondensator überbrückter Widerstand außreichend??) Saugkreis...?
    Wo sollte ich trennen 2kHz?
    • 16. August 2003 um 09:29
    auf nemm H100 bieten sich 2khz an jeden falls in den schallwänden die ihc bisher ahbe machen das heut mal.
    der 1080 läuft wenigsten linear nach untne
    DE 500 und oberton haben ne breitter und fettere anhebund bei 2-4khz und steigen ab 6-8 wieder an dazsichen so ne delle
    beyma 385 zackt vo rsich hin macht aber amlautesten von allen.
  • MasterMatze
    • 16. August 2003 um 09:35
    im grossen und ganzen scheint mir der beyma linearer...
    aber wenn du meinst dass der 1080 besser klingt - hb halt beide noch nicht gehört..
    der rahmen von 200Euronen sollte zudem nicht gesprengt werden...
    MB700 vernünftig oder lieber Beyma Nd 102 oder 18S. 10M600; B&C 10 PS 26
    • 16. August 2003 um 09:45
    den beyma neodym hatte ich auch da
    ist aber nun ja eher wenig bis sehr wenig hub.
    aber hier gibt es für nen oem kunden nen derivat mit mehr hub
    da bekomme ih dem nächst nen muster der ist wohl gut.
    der beyma hat mich nicht so beigestert weder der 385 noch der 112nd
    wollte das auch als kombi mit nemm h100 nehmen. aber nun ja
    habs doch nicht gemacht.
  • MasterMatze
    • 16. August 2003 um 10:50
    Hab ich mir fast gedacht...
    1 8 S O U N D
    naja sind ja für den preis echt nicht schlecht...
    Also du menst 1080 auf H100 2kHz Trennung auf MB 700 in einer 20l kiste BR wäre ok???
    Mir gehts wirklich nur um den Wirkungsgrad und unter 100Hz (-3dB) muss da nich mehr viel kommen werden eh bei ca 120Hz zu den bässen getrennt..
    TA 2000 Amping villeicht zuviel??
    • 16. August 2003 um 10:57
    werde das mit dem OEM 102 ND testen aber erst nächster oder übernächster woche wenn eben das testchassis da ist.
    ich verspreche mir da sehr viel von. ich denke der wirds.
    wenn du dich also so lange gedulden kannst , dann gene.
    die frage ist bist du fill im Frequenzweichen design ??? so passiv
    oder soll es aktiv werden.
    mmmh den mb 700 und 600 bzw die b6c pedants finde ich nicht so prikelnd.
    wirklich gut ist der RCF 12P520 auch hier werde ich mir noch mal nen sample kommen lassen.
    evtl wirds der. soll ja awas gutes werden.
  • MasterMatze
    • 16. August 2003 um 11:04
    Ich warte gerne auf den beyma bin ich echt gespannt...
    Was genau ist eigentlich an den MB700 so verkehrt?
    RCF leider momentan zu teuer aber villeicht kriegst du ja günstigere konditionen!?
    Das mit den Frequenzweichen hab ich bis jetzt immer hinbekommen...
    Bei Pa mit bässen wir natürlich auch aktiv entzerrt und wahrscheinlich auch getrennt.... sonst passiv als sprachbox
    Einmal editiert, zuletzt von MasterMatze (16. August 2003 um 12:12)
  • MasterMatze
    • 16. August 2003 um 12:01
    ...übrigens kann sich auch jemand abderes mal beteiligen.
    soweit ich weis ist ein Forum KEIN peer to peer Chat...
  • SRAM
    • 16. August 2003 um 13:02
    Hallo MasterMatze,
    da wird mann nicht ganz schlau draus:
    was denn nun ?
    - 1X 12" mit 1" in ein Gehäuse und das ganze 2 mal pro Seite
    - und wie stellst Du die zwei Tops pro Seite; nebeneinander ?
    - passive Trennung des Hochtontreibers ?
    Gib mal einige Vorgaben
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 16. August 2003 um 13:24
    Also:
    Bestückung pro BOX 1 18S.: MB700 und 1 18S.: 1080 + H100 Horn
    Kiste ca 20-30l seiten um 15grad angewinkelt
    Werden entwerder je 2 auf jeder Seite an der truss geflogen (bei 4Bässen pro seite)
    oder einzeln auf 2 Bässe gestackt...
    aktive trennung bleibt natürlich möglich, dennoch eine eingebaute passive frequenzweiche mit hochton entzerrung.
    Trennfrequenz ca 2kHz
  • SRAM
    • 16. August 2003 um 14:09
    Hallo MasterMatze,
    Vorschlag Hochton:
    H110 RCF (bessere directivity, Treiber wird besser belastet, passt in der Breite sehr gut zum 12")
    Treiber BMS 4550 ab 1400 Hz (Entzerrung: RC 3mikrofarad, 20 Ohm) (tiefer trennbar, überlastsicherer bei tieferen Frequenzen)
    bei Verwendung des 12MB700 musst Du bei spätestens 1400 Hz trennen (besser tiefer) --> sieh Dir mal die Abstrahlcharakteristik des 12 MB700 im Bereich von 1.4 bis 2.5 kHz an :(
    Gruß SRAM
    • 17. August 2003 um 11:37
    ich experimentiere zur zeit mit einem um 90 grad gedrehten h100.
    sprich 75 grad horizontal.
    hab bis jetzt schon ein wenig gemessen und es scheint möglich zu sein, damit 2 vernünftig nebeneinander zu betreiben.
    bin aber damit noch nicht durch, waren bis jetzt nur erste tests.
  6. Impedanz Messgerät
