Strukturlack
  • mEon
  • 20. August 2003 um 20:29
  • mEon
    Abend!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3341999067&category=12920
    Was ist davon zu halten?
    1 kg davon kostet im Laden 10€
    Grüße und Danke,
    mEon
  • Skelly
    • 21. August 2003 um 14:17
    keine ahnung...
    aber 2 k lack ist vom feinsten... ausprobieren...
    der warnex wird ja auch in einer 2 k version für noch mehr stabilität angeboten... und der ist megacool...
    die einfache version des warnex ist ja wasserlöslich und vielleicht ökologisch wertvoller...
    grüße
    skelly
    P=U²xI
  • NoWay
    • 21. August 2003 um 14:25
    Hatte am anfang auch rum mit 2k Lack, aber bis du alles zusammen hast is es teuer und wesentlich aufwendiger wie der 1k Warnex der völlig ausreichend uns leicht zu verarbeiten ist. Und der is übrigens nur so lange wasserlöslich bis er trocken ist und das hat sehr grosse Vorteile beim Reinigen etc. Zur Strucktur bleibt zu sagen dass man die machen muss, die kommt nicht von alleine und schon gleich nicht von einem 2k Lack der evtl von der viskostiät her wesentlich dünner is als der Warnex.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • mEon
    • 21. August 2003 um 14:31
    Dann wohl doch warnex....
    Danke für eure Info's!!!
    mEon
  • DJ-JAJA
    • 21. August 2003 um 16:43
    ....ausserdem ist das mit dem zusammenmischen vorher sau blöd. Hatten wir auch erst so gemacht.
    Wenn Du mal schnell was ausbessern willst ist Warnex auch viel besser. Einfach ein kleiner Schaumstofffetzen und etwas Warnex in nem Behälter (z.B. kleines Gurkenglas) und schon kannst Du überall loslegen, ohne dabei jemanden zu vergiften.
    Da der Warnex ja auch so in ner Stunde richtig trocken ist, kann man auch mal kurz vor dem begin eines Geigs etwas kosmetik betreiben.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • mEon
    • 21. August 2003 um 17:01
    Ja, doch. Das ist wichtig....
    danke!
    mEon
  • Manuel001
    • 21. August 2003 um 17:22
    2-K Lacke solltest du wegen der schnellen Bindezeit möglichst spritzen, aber wenn du mehrere grosse kisten lackieren willst kommst du mit dem Fliessbecher nachfüllen nimmer hinterher. Dann brauchst schon ein Airlessgerät.
    Ich bin gelernter Schreiner und bin der Meinung, dass der Laie mit irgendwelchen Mehrkomponenten Acryllacken mit Pinsel und Walze im Garten oder auf dem Balkon keine so wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse hinbekommt.
    Wenn sichs doch einer antuen will, solche Acryllacke 2-K sind das beste, is übrigens des selbe wie Autolack, und gibts bei jedem Lackierergrosshandel, in München z.B. Fa. Prosol.
    Good luck :wink:
    MfG Manuel
  • mEon
    • 21. August 2003 um 18:01
    Ok, danke. Ich werde es wohl doch lieber mit dem Bewährten Warnex probieren.
    Grüße,
    meon
  • JF
    • 21. August 2003 um 18:41
    Zitat von "DJ-JAJA"
    .... etwas Warnex in nem Behälter (z.B. kleines Gurkenglas) ....
    Die Frage klingt etwas blöd, aber wie lange hält sich denn der Warnex im Gurkenglaserl?
    JF
  6. Impedanz Messgerät
