Befilzen
  • frankmann
  • 22. August 2003 um 12:35
  • frankmann
    Wie werden Gehäuse eigentlich richtig befilzt?
    Welchen Kleber und welche Technik nehmt ihr?
    Ist das ganze aus einem Stück oder für jede Seite extra geschnitten?
    Verwendet man für Chassis eigentlich noch Befestigungsklammern und kennt jemand wer der die noch verkauft?
    Danke für eure Antworten...
    Frank
    If it`s too loud you`re too old
  • stefanfx
    • 22. August 2003 um 12:39
    ist schon mal ausfürlich behandelt worden, Suche benutzen!!
    Ansonsten Patex, möglichst wenig Stücke, nicht an Ecken und Kanten die Anlegestellen machen, dann ist das gar nicht so schwer. Wegen den Klammern, keine Ahnung.....
    stefan
  • MikeMcFluke
    • 22. August 2003 um 12:43
    Gibts alles bei Adam Hall! z.B. über http://www.lsv-achenbach.de
    Filz habe ich einmal gemacht.
    Habe ein Stück genommen, dass von Mitte-Boden über Seite und Deckel und Seite wieder bei Mitte-Boden ankommt. ==> Nur eine Naht!
    So viel überstehen lassen, dass noch ca. 3-5cm auf die Rückwand kommt. Kanten nach vorne ebenfalls gleich mit machen.
    Rückwand dann nochmals ein eigenes Stück! Sollte a bisserl größer sein als das verbliebene "Loch" und dann mit dem Überstand doppelt scheiden. Dadurch bekommst Du eine praktisch unsichtbare Naht, die eh auf der Rückseite liegt!
    Front unter dem Gitter würde ich nicht filzen... HAbe ich aber damals trotzdem gemacht. Bringt aber nix, denke ich!
    Zum Kleber!
    Habe Pattex, den farblosen verwendet. Klebt wie sau, wenn man es mal raus hat. Vorsicht mit dem Überstand, da sollte der Pattex erst hin, wenn du alles passend geschnitten hast, sonst wird es eng!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • AmpChamp
    • 22. August 2003 um 13:28
    Noch eine andere Möglichkeit (allerdings teurer) wäre, die Box bei einem Maler beflocken zu lassen. Da kommt ein leitfähiger 2K-Kleber drauf und dann werden feine Härchen mit Hochspannung aufgeladen und auf die Box gestreut, geht wie mit einem Mehlsieb. Wenn es richtig gemacht ist, sieht das hinterher richtig gut und professionell aus. Ist halt nicht so günstig wie Filz, dafür gibts auch keine Nähte.
    Und runterkriegen kriegst du das Zeug auch nicht mehr, höchstens du fräst den obersten 1mm Holz weg oder brennst das zeug mit nem Nunsenbrenner weg.
    CU,
    AmpChamp.
  • JF
    • 22. August 2003 um 14:11
    Pattex Sprühkleber. Teuer, aber es wirkt!
    JF
  • lini
    • 22. August 2003 um 16:13
    Ceresit Teppich- und PVC-Kleber! Preiswert und wirkt trotzdem!!
    ( Filz lässt sich vorallem nach dem Aufbringen noch einige Minuten verschieben und der Kleber ist bis zum Aushärten wasserlöslich)
    Stefan Linhardt
  • frankmann
    • 29. September 2003 um 23:37
    Also hab erstmal den Sprühkleber probiert. Volle Pleite.. das zeug klebt gar nicht auf Birkoplex zieht nur ein.. :roll:
    Hab dann Pattex aus der Dose genommen optimal...
  • Demtröder
    • 30. September 2003 um 01:17
    Es gibt von Pattex auch einen Textilkleber, der unter anderem für Filz gemacht ist. Bombenfest, nicht so teuer, lässt sich nur schlecht fixieren und stinkt wie Sau! Bloß nicht in einem geschlossenen Raum verwenden!
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • PA-Peter
    • 30. September 2003 um 08:09
    Also Leute,
    kennt keiner von Euch den Technocoll-Kleber???
    Das einzig amtliche Zeux zum Kleben von Schaumstoff, Filz usw suw!
    Leider nicht wirklich billig :cry:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 30. September 2003 um 08:33
    von Würth gibts da noch was gutes aus der Dose so ähnlich wie pattex
    oder halt Technozell nimmt der Case bauer normalerweise.
  • Sound-Klinik
    • 30. September 2003 um 09:35
    ... mit befilzten Boxen würde ich nur Gala-Bälle spielen.
    Wer schon mal gesehen hat, wenn ein besoffener Schützenbruder auf den Filz gekotzt hat, bevorzugt dann hinterher wohl eher Strukturlack.
    Denn: hier reicht dann ein nasser Lappen mit einigen Tropfen Spülmittel, damit es hinterher im Bandbus nicht nach Ko... stinkt.
    Viele Grüsse sendet
  • frankmann
    • 1. Oktober 2003 um 08:19
    hehe war vom Pattex auch schon ganz high!! sollte man echt nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
    Wenn mir einer auf die Boxen kotzt dann gibts was auf die....
    höhö
    :P
  6. Impedanz Messgerät
