Was haltet ihr davon???? ´selbstgebasteltes´ Topteil
  • Herbie
  • 2. September 2003 um 00:30
  • Herbie
    Hallo zusammen,...Dummerweise habe ich euer Forum zu Spät entdeckt :(
    Ich war ziemlich lange Krankgeschrieben und hatte etwas Langeweile zu Hause, deswegen habe ich etwas ``Gebastelt´´ :zwei Topteile mit je zwei 12zoll Eminence Beta Breitbändern und einem Monacor MHD 250 RD Hochtonhorn ab 5000Hz 18dB über eine Sofitte abgesichert. Die HT lagen noch so zuhause rum:)
    Hier die Eckdaten: 140l Netto, H:100cm, B:60cm, T 40cm,
    Sechseckige Grundfläche, Breitbänder Direktabstrahlend und HT dazwischen, allerdings seitlich versetzt. (Die drei Chassis bilden sozusagen ein Dreieck) Das ganze ist Luftdich geschlossen.
    Ich glaub aber jetzt, das die anordnung der Chassis wohl nicht so vorteilhaft ist, oder???
    gebt mir doch Bitte mal eine Fachmännische Meinung :)
    gruss Herbie
    P.S: ich wollte Bilder hochladen, klappt aber leider nicht :(, wer möchte kann welche per e-mail haben...
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
    Einmal editiert, zuletzt von Herbie (2. September 2003 um 10:35)
    • 2. September 2003 um 07:47
    mach nen gescheiten betreff bitte
  • Wulfson
    • 2. September 2003 um 10:10
    hallo herbie,
    du hast sicherlich probleme, den mitten bereich sauber aufzulösen? die beiden 12er auf abstand und dann so hoch spielen zu lassen...das funzt nicht. wenn, dann die beiden 12er so tief wie möglich trennen und den ht genau zwischen die beiden 12er. das nennt man dann "dáppolito style". es gab und gibt sicherlich einige zweifler ob des funktionieren des systems...aber es klappt, wenn man es richtig macht. mein 2x12"/2" topteil beweißt es. die es bisher gehört haben, sind allesamt positiv überrascht.
    also, weiter basteln und testen :wink:
  • Wulfson
    • 2. September 2003 um 10:11
    hallo herbie,
    ach ja, 140l netto im geschlossenen gehäuse, da wirst du evt. hubprobleme bekommen, mal abgesehen von starken verwaschungen im tiefmitten bereich. das ist einfach viel zu viel. aber da hat der erich mehr erfahrung drin.
  • Herbie
    • 4. September 2003 um 00:00
    Erich hilf....... :) -was soll ich tun, kann man da noch was retten, oder soll ich Hamsterkisten draus machen?????? :roll: :roll: :-?
    gruss Herbie
    • 4. September 2003 um 12:13
    mhh retten mhh.
    also die kiste ja bis jetzt sehr günstig bestück wurde solls warscheinlich auch dabei bleiben.
    mein vorschlag, um das ganze wenigstens einigermaßen hinzubekommen.
    selenium 205 1" treiber kaufen (hat ne 50 mm spule und lässt sich deswegen ziemlich tief trennen und ist billig) 60€
    dazu von oberton nen h975 irgendwas um die knapp 30€ glaube ich.
    und dann so bei 1,5 khz trennen.
    am besten wär natürlich trennung so unter 1 khz, aber das schafft leider kein 1" und vermutlich willst auch nicht viel ausgeben.
    weiter unten trennen kannst noch mit nem bms 4550, aber der kostet schon 130€...
    und ich würde ne neue frontwand bauen, wo alle chassis auf einer linie sind, da man sonst ne ganz merkwürdige abstrahlcharakteritik hat.
    speaker horn speaker, oder halt speaker speaker horn.
    das erste hat einige vorteile, aber der hochtöner sitzt halt ziemlich tief.
    ist schwierig die box dann hoch genug damit der hochtöner irgendwie auf kopfhöhe oder darüber kommt.
  • Herbie
    • 5. September 2003 um 00:07
    :) Vielen Dank für den Tipp mit den Speakern!!! :) Wie stehen denn die chancen wenn ich einen der beiden Breitbänder mittels weiche vom Mitteltonbereich ´befreie´??... Eine neue Schallwand ist nämlich leider fast unmöglich zu realisieren....(- ich schick dir mal ein Bild per mail. ich kann´s ja hier nicht reinstellen)
    gruss Herbie
  6. Impedanz Messgerät
