Vorverstärker
  • stagepower
  • 13. September 2003 um 20:28
  • stagepower
    ich baue zur zeit aktivboxen und brauche dafür den bauplan für einen vorverstärker mit symetrischen eingang und normalen asymetrischen ausgang.
    kann mir hier jemand einen schaltplan geben?
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Adam Selene
    • 13. September 2003 um 21:22
    Was soll er denn alles können?
    Signalquellenumschaltung, Klangverbiegung, 2.Ausgang zum Aufnehmen ...
    Falls ja, sieh Dir doch mal von Behringer die kleinen Mischpulte an. Ich bezweifele, dass man für weniger Geld eine ähnlich gute Lösung incl. Gehäuse, NT, Fader etc. hinkriegt.
    Falls nein, reicht evtl. ein Poti. Oder noch ein OP dazu.
    Adam
  • Hubert Barth
    • 13. September 2003 um 22:29
    Was soll er denn können?
    Wenn es nur um den symmetrischen Eingang geht wäre ein Übertrager vielleicht das Richtige.
  • stagepower
    • 14. September 2003 um 11:46
    er soll das signal vorverstärken und die verstärkung soll mit einem poti regelbar sein.
    keine klanregelung usw.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • Adam Selene
    • 14. September 2003 um 12:08
    Brauchst Du denn überhaupt eine VERSTÄRKUNG des Signals? Meist braucht man vor der Endstufe eine ABSENKUNG. Normalerweise macht man das mit den Pegelstellern an der Endstufe.
    Falls Verstärkung nötig: Dann braucht´s einen Differenzverstärker (1 bis 3 OP-Funktionen) ein Poti und einen Pufferamp (noch 1 OP-Funktion).
    Und dann hast Du eine Rasterplatine. Und wo tust Du die hin?
    Falls keine Verstärkung nötig ist: Übertrager + Poti.
    - Wie groß ist Dein symmetrisches Eingngssignal?
    - Welche Quellimpedanz hat die Signalquelle?
    - Wie groß soll Dein asymmetrisches Ausgangssignal sein?
    - Wieviel Gainreserve ist gewünscht?
    - Hat der Amp keine Pegelsteller?
    - Hat er wirklich asymm. Eingänge?
    - Was ist das für eine Signalquelle?
    Beschreib doch mal einfach, was das alles für Geräte sind und was Du damit vorhast.
    Oder halt ein kleines Mischpult.
    Adam
  • stagepower
    • 14. September 2003 um 13:01
    am eingang liegt ein -10 bis 0 dB linesignal an.
    an den ausgang kommt eine selbstbau brückenendstufe die wirklich einen asymetrischen nf-eingang hat um die 0 dB
    als gainreseve stelle ich mir schon 20 dB vor.
    das ganze soll eine aktivbox werden.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • Adam Selene
    • 14. September 2003 um 14:22
    if email
    then schaltplan
    Adam
  • stagepower
    • 14. September 2003 um 14:34
    michithehunter@hotmail.com
    danke für die hilfe
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • MasterMatze
    • 14. September 2003 um 14:35
    Die Brückenendstufe zuhällig von ELV??? na dann wirste die kiste wohl des öfteren öffnen müssen :D
    Tipp: nimm dir n Tamp und schraub ihn ausem gehäuse fertig...
    mfg Matthias Schoster
  • stagepower
    • 14. September 2003 um 14:36
    keine sorge ist sie nicht!
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  6. Impedanz Messgerät
