Groses TOP mit 2x10" oder 4x8" oder 6x6" d
  • 15. September 2003 um 18:09
    ALS 1,5" hochtöner soll das XT 1464 von 18sound mit 1480 triber zum einsatzkommen.
    ab ca. 800hz ist das möglich.
    drunter auf das verbleibende rest der schallwan die dann bei einem top mit 70x50cm front aussen mass hat.
    verbleibendes innen mass 47cm breite x 36cm.
    die beiden 10" müsste mann leicht ankippen hier denke ich an 10MB600 oder 10W 400 hub 5-6mm ca 98db stk
    wobei das fast nciht gehen wird. da dann die kippung so steil wird bzw der magnet an der seiten wand anschlägt.
    bei den 8" eher 8M400 100dB oder 8MB400 95dB oder 8PCD 250 ca 98dB hub 4,5-5,5mm
    das geht mechanisch spielend und kann paln gebuat werden.
    bein den 6" 95dB stk mein solton oem so um die 3,5mm
    hier muss mann die in der mitte etwas nach hintne setzen damit das geht der verwendete solton hat 16,5cm aussen mass also nur ca. 3cm . müssen her beschissen werden.
    was kommt am bestne und lautesten
    zum einsat kommen den speaker bis max 900hz darüber dann der 1,5"
    die 2x3 6" koppeln und richten auch. bzw sie sehen so ähnlich aus wie ne orbidsound box.
    das richtet sehr ordentlich wo bei es wohl div seiten lobbes gibt.
    evtl ne kleine horn fürhung dran und gut ca 10cm oder so.
    wenn die speaker gnaz vorne sitzen , dann kann mann das top als Käse ecke designen. was ja anzustreben sit ander tops habne probleme mit interfrequenzen bedingt duch die zwischen räume.
    was haltet ihr von der überlegung ???
  • Wellenfront
    • 15. September 2003 um 20:04
    Blähh............Blubb...........rülpzz
    Sorry,bitte Löschen :oops:
  • SRAM
    • 15. September 2003 um 20:13
    Dass Du auf Deine MuFu stolz bist versteh ich ja. :)
    Aber jetzt jedes neue Design an der Größe einer Frontwand festzumachen ist doch etwas verfehlt. :wink:
    Wenn Du ein modulares System haben willst wäre VORHER der Zeitpunkt gewesen über günstige Maße nachzudenken, soviele Möglichkeiten gibt es ja nicht (6", 8", 10", 12", 15" etc.).
    Gruß SRAM
  • D.Achenbach
    • 15. September 2003 um 21:47
    Wie weit sollen die denn runterspielen?
    Bis auf den 8MB400 sind das Mitteltöner, ich ich nicht unter 300Hz einsetzen würde.
    Dieter
    • 15. September 2003 um 22:30
    Aslo als untere grenz freauenz hatte ich so an 90hz gedacht.
    evlt muss mann ja den mufu bass dann in zwei setups fahren.
    einen von 40hz bis 80hz und einen von 80-300hz.
    • 15. September 2003 um 22:55
    zwecks form followsfunction
    da haste sochn rehct aber ich will kein pa das so zusammen gewürfelt aussieht.
    50x70cm ist schön schnuckelig.
    grosse tops mit 60x1m gibts genug.
    und ich will so nen riesen kübel nicht.
    der gleich nach super fettem rocknroll aussieht.
  • SRAM
    • 15. September 2003 um 23:11
    .....dann mußt Du auch mit den Nachteilen leben :(
    Gute Nacht SRAM
  • D.Achenbach
    • 16. September 2003 um 07:33
    Mit den 8M400 100dB oder 8PCD 250 wist du die 90Hz nie erreichen!
    Und zwei Setups sind doch auch schon wieder ein fauler Kompromiss. Wenn 8er und 90Hz, dann Midbässe, die auch Hub machen können.
    Wenn schon 4 Treiber reinkommen, dann soche, die in 16 Ohm verfügbar sind. Z.B. die 18sound 8MB400 / MB600 oder PHL 2410/2450 oder ... . Reihenschaltung von 8Ohm ist Sch....e.
    Lieber auf etwas schnuckelig verzichten, dafür aber richtig.
    • 16. September 2003 um 08:11
    hmm klar ist das etwas kezterisch das muss da rien .
    im üblichen 80x60cm raster gäbe es mehr variatinen oder im 60x40cm raster bzw weniger
    also 8MB 400 an den dachte sihc auch sochon nun ist mir noch vone B&C der 8PS 21 inst auge gestochen evlt wäre der ja was.
    PHL war so teuer und ein oder in dem falle vier muster schicken die mir nicht für umme es sei denn ein Händler Vertrieb (D.Achenbach :wink: )
    erbarmt sich.
    meinen 6" würde ich auch in 16ohm bekommen und noch mehr antreib könnte mann da auch drauf packen.
    einen touch langhubiger auch die frage dann katapultiert es die membrane nicht davon. weil zu wneig dämpfung dann.
    Da mann so nen top dann eh drei wege fährt könnte mann auch 3 amp kanäle dafür an 8 ohm nuten ein bass muss ja eh min drunter und dann das entsprechend duch linken drei tops und 10 1x15er wären dann an eneim 4x Steroamp wagen möglich (Monoampracks)
    wem das nicht reicht .
    • 16. September 2003 um 08:12
    also das klare votum ghet eher richtung 4x8" anstatt 2x10" oder 6x6" wenn ich das richtig filtere.
    und speaker mit hub um die 4,5mm und mehr.
  • Fossi
    • 16. September 2003 um 09:18
    Da ich selbst mittlerweile doppel 10" 2" kisten einsetze muss ich mal den Beyma 10g200 in der Raum werfen.
    2 Stück gehen in ca 70l bis gut 60Hz runter.
    Frequenzgang ist mustergültig bis knapp 2k (gemessen)
    allerdings recht geringer wirkungsgrad.
    Gruss Thomas
    blubb.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
