Grosses MUFU topteil Teil 4 mit 10"
  • 23. September 2003 um 13:01
    als mass aussen bei 15mm MPX
    sind ja fornt 50x70cm tiefe so ca. 58cm
    grösser gleich unhandlich hab mir nen paar protoypen gebaut
    höher und tiefer udn so ab 80cm wird es einach unmenschlich
    laso ich will als bestückung
    3x 10" oder 3x8" rein bauen auf der linken seite zb. dann auf der rechten seite so
    6-9 1" er oder 3 1,5" also ne art schmäleres C3 von D&B sind da chancen dass dsa tun könnte ???
    evtl ne lowmid unterstüung mittel 12" rein das nach hintne oder seitlich abstrahlt
    was haltet ihr davon
    SRAMs 10" horn adaptieren würde das gehen ???
    oder sit das wieder so ne ultra krasse TT idee.
    oder 10" halt klassisch gnz plan vorne und seitelich 3x Bändchen was extrem teuer wäre.
    wäre dann nen forums linearray .
    ziel funktion 90hz bei -3db sollten es sochn sein und so 60x60 gard sollte das ganze dann auch mchen ab ca. 1khz drunter gleich mässig auf weiten.
    so EVO oder D&B like also einfch sauber auf gehen.
  • Userkiller
    • 23. September 2003 um 13:10
    wie willsten da drei 10ner unnerbringen ? ... dazu noch andere treiber und hörner wohl auch ... ach mann langsam .. wirds hier echt komsich
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 23. September 2003 um 13:13
    ich würd ja son 60x60 top bauen.
    da kriegt ordentlich 4 x 10" rein und dann in die mitte das horn und nen schnieken 1,4" treiber.
    bell ähnlich.
    • 23. September 2003 um 13:20
    ich wil ja keine würfel PA
    sondern nen handliches Käse ecken PA
    ähm und 4x 10" oder 8" wie bell oder solton das tutu nicht wirklich
    evlt muss mannhier an den schallführungen udn dan den Phaseplugs forschen.
    bei D&B ghet auch 2x 10" übereinander und daneben 3x 1,5" da hat das horn grade mal 35-40cm breite für die 10" dasi ist nicht wirklich viel
    naja ich werde da mal antesten.
    • 23. September 2003 um 13:28
    warum tut das nicht?
    ist nen normaler direktstrahler.
  • doublefishdesigns
    • 23. September 2003 um 13:29
    warum eigentlich immer 3 mal 8 oder 3 x 10
    da kommt man doch immer auf krumme impedanzen à la 2,66 öhmlinge
    warum nicht 2 oder 4 mal
    emmanuel
    • 23. September 2003 um 13:39
    ganz einfach es gibt bei 3 keine geradzahlingen interfrequenzen bzw sit das musster schmaler
    und 3ohm kann jeder amp das top ist mal richtig laut
    oder 12 oder 24ohm dann kann mann mehrer parallel schalten.
    • 23. September 2003 um 18:06
    tthorsten nun hast mir immernoch nicht gesagt, warum 4x10 anordnungen nicht funktionieren.
  • SRAM
    • 23. September 2003 um 19:24
    Bei ordentlicher Hornladung so nicht richtig, da diese die Treiberimpedanz ganz schön hochjagen kann (strenggenommen ist ein Horn erst dann RICHTIG effektiv, wenn es das tut :wink: )
    Deshalb kann mann durch eine Impedanzmessung mit und ohne Horn sehr genau feststellen, ob das Horn was taugt :)
    Siehe auch hier: http://www.geocities.com/loudspeakerguru/MyFirstHorn.gif 16 auf 24 Ohm !
    Und deshalb sind oft drei Treiber dann genau das Richtige um auf "Normalimpedanz"/2 d.h. z.B. 8 Ohm bei drei 16 Ohm Treibern zu kommen :wink:
    Gruß SRAM
    • 23. September 2003 um 21:16
    diesen aspekt kann mann natürlich auch herraus heben.
    • 27. September 2003 um 08:48
    Als SRAM was hälste von der idee evtl solle mann das top dann auf die seite kippen also 70cm boxen breite dann doer auch 1m dann könnte mann das 10" horn breiter machen oder so und da müssen ja dann eh 4x15" basse drunter. damit das basst.
  • SRAM
    • 27. September 2003 um 13:35
    Hallo tthorsten,
    wenn Du ein Horn bauen willst, dann kannst Du dich an der folgenden Tabelle orientieren:
    http://www.sram.privat.t-online.de/forum/Roll_Off.jpg
    f_o ist die Frequenz bis zu der das Chassis im Horn den durchschnittlichen Leistungsschalldruck halten kann, darüber fällt die Leistung unweigerlich ab.
    f_u ist die Frequenz, ab der das Chassis Leistung im Horn bringt.
    Wie Du siehst sind nur wenige Chassis geeignet, wenn bei ca. 800 Hz getrennt werden soll. Erstaunlicherweise gibt es sogar 12" Chassis, die dafür geeignet sind, der Ciare ist in der Beziehung wirklich ein Überchassis.
    Die Bedingung ist übringens eine notwendige, aber keine hinreichende, das Horn muß natürlich auch entsprechend designed werden.
    Und sieh Dir einfach mal an, wo Du die Chassis Deiner 15"-Versuche findest..........
    Gruß SRAM
    • 27. September 2003 um 22:15
    Hallo SRAM danke mal für die interssante liste.
    ich will die chassis dann von 90hz bis 900hz verwenden
    mir fehlt zum einen ne art anleitung wei ich das lesen soll bzw wei du auf das ergebniss kommst
    udn natürlich ncoh nen paar chassis.
    als da wären
    RCF
    12p520
    18sound
    10w400
    10MB600
    15MB 700 - 15MB 606 sit recht ähnlich
    15w700
    15w500
    15ND 930 oder derivate
    12MB 1000
    12MB 606 ganz wichtig das schent ne waffe zu sein
    8M400
    10ND610
    6ND410 oder 430
    B&C
    10MD 26
    12PH32
    12MH32
    10HPL 64
    12HPL 64 oder 75
    Ciare
    10NDW 75
    12NDMr75
    1200NDW
    10.75W
    12.75w
    • 27. September 2003 um 22:49
    was natürlich auch interssant wäre wie sich mehrer chassis als 3stk verhalten würdne
    der bezieht sich das explizit auf deine honr konstrukiton
    hätte gerne so was D&B C3 mässiges gebuat.
  • SRAM
    • 27. September 2003 um 23:36
    Die übliche Hornberechnung halt:
    f_o = 2 X f_s / Q_ts
    f_u = Q_ts X f_s / 2
    f_s = Resonanzfrequenz Chassis (free-air)
    Q_ts = na was wohl ?
    Obwohl nur grobe Ableitung stimmt das oft ganz gut. Als relativer Vergleich sehr gut geeignet.
    Bei mehreren Chassis dann keine Beeinflussung von f_o, wenn der Querschnitt, wo die Hornwege der beiden Chassis zusammenlaufen größer als f_o entsprechend ist. Das ist bei fast allen designs, die es so gibt erfüllt.
    Das Horn geht viel einfacher, wird entsprechend geändert, ich sage nur K.I.S.S.
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 09:17
    Was ist K.I.S.S
    ich kenne da nur ne rock band
    und wie interpretiere ich die Tabelle richtig
    kalr ich will ja enen Mitteltöner also soll das horn zwischen 90-900hz funktionieren alle die das nicht können sind nix.
    wie bereichene ich das bei z.b 4x 6/PCD 90 solton oder 3x 10ND 610
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 09:29
    K eep
    I t
    S imple
    S tupid
    Siehe hier: http://www.geocities.com/loudspeakerguru/Midbass_KISS.gif
    (na ja etwas schöner solls schon sein :wink: )
    (2) ansonsten gilt die Umkehrung Deines Satzes:
    alle die das NICHT können sind schonmal nicht geeignet.
    Wenn Du mir jetzt noch erklärst wieso die von den Kriterien geeigneten Treiber "nix sind", kann mann vieleicht ohne das Niveau "geht - geht nicht " zu bemühen diskutieren.
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 09:34
    also der
    geocitys link geht nicht
    und würdest du bitte die oben genannten chassis noch ergänzen ???
    dann könne wir da über geht nicht und doch dikuttieren.
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 09:43
    klar geht der nicht, weil direkte links nicht möglich....
    erst bis loudspeakerguru, dann den Rest. :wink:
    zwei Drittel der von Dir genannten Chassis kann mann sofort ausschliesen, da braucht mann nicht rechnen.
    Der Rest: Formel hast Du, mal ein bisschen selber XL stressen :D
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 10:04
    würdest du mir das exel sheet mailen ?? dann kann ich das einfügen. ????
    und schick dir dann die fertige datei dann kannste sie hosten.
