Koaxtreiber design normal versus Tannoy bzw grösse des 1&quo
  • 28. September 2003 um 21:37
    normalerweise sind ja die 1" er hinten am 12er oder so angedockt
    und spielen durch den magneten des 12ers.
    beim tannoy sind die 1"er auch hinten drauf aber hier ist die kompressions kammer im magnetsystem integriert.
    meinen tannoy system 800 klingen hervorragen und so gar nciht nahc koax bie zb. beyma 15xm oder so.
    was haltet ihr davon.
    des weitern sind immer sehr kleine treiber uaf den koaxen drauf.
    auf einem 12er ein DE 12 oder einem 8er ein DE 10 das ist vile zu klein selbst auf einem grösssernen horn kommt der 1" nicht tief gneug
    warum kommt da kein ordentlicher 1" drauf eine DE 500 oder so.
    B&C dient hier als beispiel das ist bei allen herstellern durch die bank so.
  • BenjaminKratz
    • 29. September 2003 um 00:08
    Von den alten Tannoy DC Chassis sagt man, dass der Phase Plug optimal in Verbindung mit der Übernahmefrequenz arbeitet. So scheint es keinen zu krassen Phasensprung zu geben. Zudem ist die Nawi-Membran optimal an das kleine innere Horn angepasst. Wenn Du ein schönes DC Chassis mit vernünftigem Treiber haben willst nimmst Du: PAS 2580C und schraubst ein BMS 4590 hinten drauf. Ich habe viele Jahre damit verbracht ein DC Chassis zu finden, was besser wie ein Tannoy klingt (eigentlich finde ich Tannoy unübertroffen gut (Studio Monitor Gold!!!) aber eben genau der 1" klang mir teilweise zu spitz in den Tief-Mitten und im Superhochton war er ein bisserl zu schwach. Man sucht ja immer nach was neuem.
    Gruß von Benjamin
  • wg
    • 29. September 2003 um 08:44
    Gruß von Benjamin
    Hallo Benjamin,
    der Tannoy HPD 385-15, 315-12 und 295-10 Gold Serie war der Akustisch-Bestklingente Treiber der 315 mit allen vor und nachteilen der Konstruktion.
    Bei Urei wurde lange Jahre Monitore mit 1 Zoll Treiber gebaut!
    wg
  • PeterG
    • 29. September 2003 um 11:56
    Hi tthorsten,
    sieh Dir mal diese Konstruktion an.:
    laut Beschreibung dazu scheint sie mir sehr gut!
    Peter
    • 29. September 2003 um 16:45
    wo gibts da nähere infos. ??
  • PeterG
    • 30. September 2003 um 07:57
    Hi tthorsten,
    unten auf meinem www dort unter Funkschauartikel!
    Peter
  • BenjaminKratz
    • 30. September 2003 um 13:07
    Hallo wg, ich hatte den HPD 385-15 lange Zeit und fand den nicht so gut wie den LSU (oder heisst der LSF), auf jeden Fall den Gold Monitor meine ich, also der mit leichter Membran bei harter Aufhängung. Ich hatte diesen in einem Autograph Eckhorn laufen. Das war wohl das beste was ich je hatte. Mit dem K3808 hat mir die Sache noch besser gefallen. Der K3808 entspricht den neueren Studiomonitoren, die mit den "Ohren" dran. Der hat eine ultra-leichte Membran. Wichtig ist, dass man die Dustcap entfernt, vorallem bei den alten Teilen. Die alten Tannoy DC Teile sind auf jeden Fall über alle Zweifel erhaben, ganz klarer Fall. Das wollte ich nie bestreiten.
    Gruß von Benjamin
  • BenjaminKratz
    • 30. September 2003 um 13:16
    Tthorsten, wenn Du ein absolut krasses annähernd phasenlineares und frequenzlineares KoaxChassis haben willst, dann schau doch mal unter http://www.voicepoint.de rein. Lass dich nicht von der Aufmachung der Seite abhalten sondern sieh Dir die Daten an. (z.B. das Gehäuse alleine ist schon unglaublich) Ich habe die Teile schon Gehört und es stimmt was dort steht.
    Gruß von Benjamin
  • SRAM
    • 30. September 2003 um 19:23
    Aus der Website:
    Die Schwingspule ist eine trägerlose Spule und aus einem hochfesten und extrem leichten Sandwich-Schwingspulenträger hergestellt.
    Der Luftspalt ist so eng, dass man die Isolierlackierung der Schwingspule polieren muss, um eventuelle Unebenheiten zu egalisieren. Er beträgt nur 50tausendstel Millimeter.
    Gemeint ist wahrscheinlich der Spalt zwischen Spule und Polplatte. Aber 50 mümeter, d.h. 25 mümeter auf jeder Seite :-? Wer soll das justieren montieren ? Und montiert und betrieben wird das Chassis unter Reinraumbedingungen oder wie ? Mal davon abgesehen darf mann an Wärmedehnung garnicht denken......
    Der Klang mag ja superb sein, aber die technische Darstellung, brrr.
    Gruß SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 08:41
    Bei Mccauley http://www.mccauley.com/mainframe.htm
    unter SM serie monitore.
    in der SM 9502z ist das klever gemacht
    10"2" treiber koaxial und noch ein 15" für die lowmids
    drei wege aktiv die waffe.
    wirklich gross ist sie auch nihct 44x72cm und 35cm hoch.
  6. Impedanz Messgerät
