B&C 12PL32
  • MasterMatze
  • 10. Oktober 2003 um 10:33
  • MasterMatze
    Hallo Pa begeisterte...
    Nach dem mir von den sogenannten Mitteltonraketen B&C 12PE26 und 18S. 12MB600/700 wegen zu starker Resos um 1kHz in verbindung von 1" Treibern abgeraten wurde (habe den Oberton 2544 im auge),... und JBL 2206 und RCF L12P520 zú teuer sind.... Habe ich die lösung gefunden!!!
    B&C 12PL32
    Hat sich schon jemand mit diesem Treiber beschäftigt???
    Resos um 1kHz?? kann der bis 1,6kHz>> 12dB >> 1"
    mfg Matthias Schoster
  • MatzeRockt
    • 10. Oktober 2003 um 11:46
    ich hab nen paar doppel 12" / 2" Konstrukte mit den 12pl32 allerdings nur bis 1200Hz / 24db, hat aber keine Auffälligkeiten bei 1000Hz. Insgesamt ein schönes Chassis.
    Matze
  • trockenbassfetischist
    • 10. Oktober 2003 um 11:59
    sammi 2206 ist der beste!!! Grundtöner allerdings im Mittenbereich komplett unbrauchbar vgl. JBL SRX Boxen (doer wei die 2206 basierten dinger heissen) unbrauchbarer gehts kaum.
    Gesucht ist ein universal 12er der alles ein bisserl kann
  • Wulfson
    • 10. Oktober 2003 um 13:30
    12mb600 fängt mit den auffälligkeiten ab ca. 1,4 khz an. ich trenn den tiefer (bms hat wohl nen 1"er, ders kann) und das klappt prima.
    • 10. Oktober 2003 um 16:14
    geht auf achse bis 2khz ohne irgendwelche schwierigkeiten, aber die suchen funktion hätte dir das auch verraten.
    grmls.
    jf hat die in seinen tops, ich auch und der ein oder andere hier sicher auch.
    deswegen suchen hilft...
  6. Impedanz Messgerät
