optimale tekno pa?
  • Dune-
  • 23. Oktober 2003 um 17:09
    • 3. November 2003 um 07:36
    • #61
    und warum ist da keine rück wand drin ??
    mit was hastes bestückt
    was spräche dagegen wenn mann die hd15 auf einander schraubt.
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 07:43
    • #62
    Weil die da als Tisch missbraucht wurden(war ne kleine Privatparty und die Tapetentische haben zu arg gewackelt)
    Oberton 15B450
    Nur das Gewicht, nen 2er oder 3er ist einfach nicht mehr nett zu tragen und auf diese Weise kann man stacken wie man will was mit einem 2er und mit einem 3er schon garnicht möglich ist.
    • 3. November 2003 um 07:53
    • #63
    mhh mann könnt ja dann hinten rollen danr machen und nen paar griffe dann gehts
    ausserdem muss mannja eh immer nen grosses horn bilden also wäre ne linke und rechte version gut
    ein dreier oder 4er pakage hätte auch die reichtige höhe.
    und würde als kleinste funktionierende einheit auch sinn machen
    einfach nochmal auf rogs seite nach lesen
    http://www.speakerplans.com/page12.html
    min 6stk no subbass bis 52hz drunter nix und die messung die mann da sieht ist viertel raum also in der ecke gemessen 9db lauter.
    und EQ massiv beim oberton einsetzen das geht nicht der stirbt mecahnisch.
    naja so wärs dann halt ultimativ von der anwendugn her.
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 07:59
    • #64
    Also Rollen sind so oder so dran...
    Griffe natürlich auch.
    Für kleine Sachen(Jugendpartys o.ä.) kann man auch mal weniger Kisten einsetzen und die müssen dann auch mit normalen Autos transportierbar sein.
    Massiv EQn geht schon, bei der VA am We hab ich am EQ ziemlich bös geboostet da nur eine Kiste im einsatz war(für den Raum völlig ausreichend) der HD ging an einer gebrückten Endstufe also 2000w/8ohm und keine Probleme gehabt
    Digital getrennt mit ner Ultradrive.
    Hingen auch die Hifi Kisten mit dran die schon im Raum waren.
    Der HD war nur zur Unterstützung da, aber lief die meiste Zeit ziemlich hoch.
    Es sind nicht die original Kisten und unter 60hz hat sich noch ziemlich viel geregt(bei Hip Hop getestet).
    Testsignale entsprechen nunmal nicht Musik.
    Einmal editiert, zuletzt von tufakt (3. November 2003 um 08:07)
    • 3. November 2003 um 08:06
    • #65
    echt bei einem kann mann bosten das glaub ich dir nicht da zeig tmeine erfahrung mit hörnern div herstellern anderes gene sofort mecahnisch ins limit.
    wird eerst besser bei mehreren.
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 08:09
    • #66
    Also ich hatte keine Probleme.
    Und im Dauerclipping war ich natürlich auch nicht.
    War eh nur eine kleine Party mit 50-70 Leuten und auch nicht extremste Pegel.
  • Wulfson
    • 3. November 2003 um 08:11
    • #67
    so siehts aus...
    ab 4 stück braucht man gar nicht mehr so arg boosten..bei 6 stück kommt grinsen ins gesicht
    ein problem stellt sich aber in kleineren räumen ein; vorn hört man gaanz wenig bass und hinten fallen die gläser aus dem regal.
    für mich ganz klar ein open air bass. für drinnen nehm ich br (platzgründe).
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 08:14
    • #68
    Naja das es gescheppert hat, hat aber keinen gestört(der Bass lief nicht so hoch getrennt, dadurch klangs noch ganz ok).
    Das man Stacks normal nicht unter 4 machen soll ich mir auch relativ klar.
    Aber so gehts nunmal auch nicht immer und wenns halt weniger sind muss man halt boosten.
    • 3. November 2003 um 08:22
    • #69
    kann wulfsons eindurck nur bestätigen
    hd15 in jedem raum anderst geklungen immer irgendwie seltsma und vorallem erst ab 4stk gut
    dann BR boxen gebaut mit 15eern dirn im gleichen mass und siehe da
    ergebiniss immer gleich gut und reproduzier bar und mehr tief.
    klasse sache.
    deshalb HD 15 niemals nehmen tut für mich nicht .
    auch andere konstruket gehen nur mit menge in dem stil
    TSM 3 ab 8 basse auf 2 tops da hat das spass gemacht kleiner voll käse
    selbes spiel mit Beamer bässen mengen und gut.
    einzig beim limmer oder vitavox horn war bei 4stk schluss wenn sie mit 15200ak bestück warne und dass hat dann sehr weich ung tief gespiel t aber dann auch irgendwie komisch.
    hk hl118 mint 6stk pro 2tops sonst geht gra nix.
    die liste ist beliebig vor zu führen immer nur negativ und nur duch menge aus gleich bar.
    boosten bei kleinen stcks nie
    ist auch ganz einfch
    bandbreit geht von 60hz bis 150hz ich trenne bei zb. 120 -90 huz ergo bleibt nur ne mini spitze stehen unten rum komt nur duch stacking mehr .
    deshalb der klangeindrukc töck und hart.
    naja bin wieder ab gedriftet.
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 08:26
    • #70
    klasse sache.
    Also mit dir würde ich gerne mal einen Bassboxen Vergleich machen, würde mich wirklich mal interesieren was du für einen guten Bass hälst(Techno und Hip Hop).
    Und wie sie sich dann bei langsamen sachen(bis 120Bpm) und bei schnellen Sachen wie Schranz(bis 180 Bpm) und Gabber(bis 700Bpm) schlagen.
    • 3. November 2003 um 08:35
    • #71
    tja organisier nen treffen oder komm vorbei dann weisste was ich meine.
  • Userkiller
    • 3. November 2003 um 13:23
    • #72
    der stellt dir bestimmt nen 18ner schwabbel bass hin ... oder ne dröhnkiste .. :lol:
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 3. November 2003 um 14:08
    • #73
    :D
    da kannste wohl ziemlich von aus gehen.
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 14:23
    • #74
    Naja wenner sowas macht hab ich was zu lachen....
    Aber von Professionalität geh ich dann bestzimmt nicht aus*gg*
    Naja mal den Mufu-Bass und den Esx hören und wasser noch so da hat.
  • Dune-
    • 3. November 2003 um 17:39
    • #75
    versteh ned ganz was du meinst, vorallem, was sollt das bringen?
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 18:25
    • #76
    Er hat nur gefragt Warum keine Rückwand dran ist, Mit was die Hd´s bestückt sind und warum ich nicht mehrere am Stück gebaut habe.
  • Wulfson
    • 3. November 2003 um 18:41
    • #77
    leute..jetzt kommt doch mal auf den boden 8)
    eine einzelne hd15 geht überhaupt gar niemals!!! der hornmund ist viiieeeel zu klein. durch stacking "vergrößert" sich dieser und erreicht damit mehr tiefgang.
    in engen locations gehts halt nicht gut mit hd15(platzmangel?) ...es "geht", aber sicher nicht gut. das ist halt das einsatzgebiet von br konstrukten. die sind dann aber bei ordentlich abgestimmten systemen besser als bp hörner. gerade bei musik mit schneller impulsfolge!
    hd oder ähnliche bp-hörner oder kurzhörner sind nun mal, wie oben und im forum mehrfach geschrieben nur im rudel gut. deshalb open air, da dort das beliebige stacken von br kisten nicht zu einem solchen erfolg führen würde wie hd und co.
  • lextrax
    • 3. November 2003 um 19:07
    • #78
    KlangTerrorist:
    kann das sein, dass die biegung des sperrholzes ein kleines bisschen falsch ist? wenns mich nicht täuscht, verläuft die im hintersten bereich grade???
    dann hättest du die eh schon unnötige vorkammer noch weiter vergrössert?
    ist aber nur ausm foto geschätzt, ich hab die original ein bisserl anders in errinnerung.
    liebe grüsse, alex
  • KlangTerrorist
    • 3. November 2003 um 19:37
    • #79
    Ist nicht der original und läuft auch nicht ganz grade da hast du recht.
  • berot
    • 4. November 2003 um 09:44
    • #80
    Zum Thema Tek(ch)no: Die letzte Anlage die ich gebaut habe, hat alles - auch dieses Technogedöhns - verarbeitet. In Sälen bis 200 Leuten hat das System völlig ausgereicht, obwohl die Chassis und Endstufen so ziemlich vom Billigsten waren. Aber 8x 15" schiebt eben doch schon ganz brauchbar :)
    Im Freien hingegen waren die BR - Bässe einfach mal fehl am Platze. Da war nach zehn Metern Schluß mit Bauchkrabbeln :cry:
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
