Oberton 15B450 in EMH 15 Sub
  • Deichton
  • 28. Oktober 2003 um 13:29
  • Deichton
    Ich würde gerne einen Oberton 15B450 in eine EMH 15 Hornbassbox einbauen.Allerdings nicht die doppel 15 Ausführung sondern die 1 x 15 .
    4 Stk. pro seite mit 12/2 Horntops.Da diese Gehäuse nicht soviel Tiefbass bringen kann man sie evtl. mit 18 Bässen kombinieren oder? Die Frage ist welches Gehäuse man dann braucht und wie sieht es mit Phasenproblemen aus.
    Rock´n Roll für alle!
  • trockenbassfetischist
    • 28. Oktober 2003 um 14:43
    die EMH "bass" horn Box taugt nicht viel
    bau die OBertons in ein HD15 Selenium horn (suche funktion) oder ählich da funktioniert er sehr gut
    die 18er kansnt du dir sparen wenn Du mehr oberton 15"er einsetzt und unten rum etwas am EQ boosten tust - frag mal den userkiller der macht das genauso hat allerdings zZT eher das PRoblem "zu viel Bass" :D
  • twin
    • 29. Oktober 2003 um 16:23
    Also ich hatte die halben EMH mit den Obertönern mal. Das ganze ergibt einen eher "giftigen" Sound. Richtig laut und drückend bei ca. 80-100Hz, aber darunter steil abfallend. Da muß mann schon mindestens 4-6 Stück auf einen Haufen stellen, damit halbwegs Tiefgang heraus kommt. Und selbst dann ist es imho nicht für jeden Stil geeignet. Aber es müssen ja nicht immer 30Hz sein... :wink:
    mal zum ansehen ...
    http://www.starcase.de/P9200044.JPG
    http://www.starcase.de/P9200045.JPG
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Userkiller
    • 29. Oktober 2003 um 16:26
    deswegen wie TBF sacht ... HD15 ... evt mit mod oder son selenium teil ... nett entzerren aber auchnet zuviel .. sonst bekommst massig probleme mit umherwandernden und wimbrirenden gegenständen :D
    und halt kräftig ampen ..
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Deichton
    • 29. Oktober 2003 um 18:32
    Ich finde die EMH 15 gar nicht so schlecht für bestimmte Livesachen .Ich dachte halt nur wenn man mal etwas mehr Tiefbass braucht gibt es vielleicht noch eine Lösung.Die EMH 15 habe ich schon im Einsatz und verglichen mit ESW1018 kommen diese wesentlich klarer und nicht so schwammig rüber.Die ESW ist mir einfach für ne saubere Bassdrum etc. zu schwammig obwohl ich die mit 2 Crown Macrotech Amps 2 x 1,2kW angetriebn habe.HD 15 kommt glaube ich erst ab 8-12 Stk. richtig gut und das wäre für meine Livegeschichten zu viel Holz.
    • 29. Oktober 2003 um 18:39
    mal dumm gefragt was sit ne EMH15 die bezeichnung kenn ich nciht hompage hersteller. link ??
  • twin
    • 29. Oktober 2003 um 18:51
    Stimmt. Man kann den Teilen sicher viel nachsagen, aber schwammig klingen die ganz bestimmt nicht.
    • 29. Oktober 2003 um 21:23
    @ tthorsten
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm
    ist anfürsich sowas wie ne la scala aus dem hifi bereich.
    imho 0 tiefbass, da nur ganz kurzer hornweg...
    • 29. Oktober 2003 um 21:34
    also des konstrukt kannst in ner pfeife rauchen.
    oieber br und gut also so nen mini horn.
  • Wolfgang
    • 29. Oktober 2003 um 21:47
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:55)
  • SRAM
    • 29. Oktober 2003 um 22:08
    http://www.klipsch.com/product/product.aspx?cid=6
    Das Teil ist gerade 40 geworden :) und hat immer noch seine Fan-Gemeinde.
    Und damit kann mann so richtig Krawall machen, der Wirkungsgrad ist nicht von schlechten Eltern. Wer Tiefbass will muss schon zum Eckhorn aus derselben Schmiede greifen :D .
    Und hier der originale Hornhals:
    http://www.exdreamnet.de/bauplaene/hoer…la_scala_01.jpg
    Gruß SRAM
  • lextrax
    • 29. Oktober 2003 um 22:46
    ahja, auch hier:
    naja, das klipsch-horn beweist eine vermutung: nach den rechteckigen halsanfang kann man mit dem hornpfad machen, was man will. siehe 2.bild!
    kleines dreieckbrettle rein zur ablenkung und gut ist.
    SRAM: kenn leider den klipschtreiber nicht, wie ist denn bei dem ding die membran?
    lg alex
  • Wolfgang
    • 29. Oktober 2003 um 22:50
  • chb
    • 30. Oktober 2003 um 11:26
    Deichton: hast du die emh 15 gehäuse bereits fertig bzw. sollens genau die sein?
    falls nicht, sieh dir mal die alte eliminator an; die ist vom fertigungsaufwand her vergleichbar mit der emh und geht im viererstack auch brauchbar tief. der 15b450 wird darin funktionieren, davon gehe ich aus, obwohl ich das selber noch nicht versucht habe (hab den evm15b in den elis).
    wird dann halt ein relativ großes stack. kompakter gehts mit dem 1505 von selenium - hat aber eh der tbf schon gesagt.
  6. Impedanz Messgerät
