Sub-Aufstellung klappt nicht
  • Andi44
  • 28. Oktober 2003 um 21:35
  • Andi44
    Hi!
    Ich habe ein grosses Problem:
    Ich hatte gerade einen Raum mit ca. 200m2 zu beschallen. In der einen Ecke war das "DJ-PULT" und davor die Boxen. Es kam kaum Bass heraus, es sei denn man befand sich in der gegenüberliegenden Ecke (diagonal) des Raums.Dort war toller Tiefbass.
    Vor den Subs ca.2-4 m davor war die Tanzfläche, dort war kaum Tiefbass zu hören.Ich habe mehrere Aufstellungs-varianten ausprobiert.
    zuerst beide Subs übereinander gestellt mit der Rückwand an die Wand, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben.
    Dann habe ich es so gemacht: Beide Boxen mit der Seite auf den Boden und ganz dicht nebeneinander gestellt und zu einem weiten " V " aufgestellt , so als ob man ein Horn hat, in Richtung Tanzfläche. Da wars dann schon besser, aber nicht wirklich gut.
    Aber am meisten Druck hatte ich immer hinter den Boxen, also am DJ-PULT!!!Das kann doch nicht sein,oder.Könnt ihr mir erklären, was ich falsch mache?Ganz weit auseinander konnte ich sie nicht stellen, weil ich nur 2 mal 5 meter LS KAbel hatte!
    Hatte die Subs auch mal in einem grösseren Saal mit Bühne. Auf der Bühne haben sie ordentlich geschoben (Boxen standen vorne,PULT war dahinter), auf der davorliegenden Tanzfläche wars mir zu wenig!
    Subs sind:
    2 mal Kappa15LF in ca. 142 liter netto , kein Dämm-Material, 3 Trompetenrohre 100mm Durchmesser und länge original belassen(ca.20cm),
    alle 3 Rohre sind nebeneinander unter dem Bass-Chassis!
    Betrieben werden die Subs mit einer TA2400, dann den GEQ31Ultragraph und einer SuperXpro Weiche!
    Mit den Tops bin ich super zufrieden, die knallen ganz gut, aber der tiefe Bass will nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will!
    Danke fürs Lesen!
    mfG
    Andi44
    • 28. Oktober 2003 um 21:54
    tjo scheiß raum erwischt.
    es gibt halt räume in denen kannst du noch soviel reinstellen, es kommt wenig bass...
    das liegt an inteferenzen...
    da kann man nur die subs so lange hin und her rücken bis es halbwegs klingt.
  • lextrax
    • 28. Oktober 2003 um 21:59
    auch meine meinung:
    liegt wohl an einer bösen raumreso, die wirst du kaum wegbringen.
    hilft wirklich nix anderes als boxenrücken.
    lg alex
    ps: 2x5 m ist aber schon ein bisserl wenig, oder?
  • SRAM
    • 28. Oktober 2003 um 22:02
    So ganz im Dunkel muß mann ja nicht rücken:
    http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
    Gruß SRAM
  • Andi44
    • 28. Oktober 2003 um 22:30
    aha! Danke!
    Und ich dachte , ich hätte Müll-Subs gebaut!
    Dann werde ich jetzt mal längere Kabel besorgen und beim nächsten mal rücken was das Zeug hält!!!!
    Besten Dank!!
    Andi44
  • MatzeRockt
    • 29. Oktober 2003 um 00:02
    der Effekt, dass du genau hinter den Boxen den meisten Bass hast ist aber auch ein psychoakustischer. Dadurch, dass die gerichteten Topteile hinter den Boxen wesentlich leiser sind als davor, kommt dir der Bass plötzlich heftig vor. Sehr gut kann man diesen Effekt bei Bierzeltmukken verfolgen. Ausserhalb des Zeltes (mit gedämpften Höhen und Mitten) ein brachial fetter Bass, ein Schritt ins Zelt rein gemacht - schwups weg ist er, und es klingt ganz normal, bzw. wesentlich dünner als ausserhalb des Zeltes.
    Matze
  • Wolfgang
    • 29. Oktober 2003 um 00:50
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 00:02)
  • LARS
    • 29. Oktober 2003 um 10:46
    Hatte neulich auch so einen ungünstigen Raum.
    Ich sollte den Bass (2x15"BR) unter den Tisch stellen auf welchem Mixer etc stand. Der Raum war ein DGH mit ordentlich Hall ca 7x9m. Ergebnis auf Tanzfläche null Bass und in den Raumecken wo Tische und Stühle waren ein nerviges Dröhnen. Ich habe dann den Sub hinter das Pult in eine Ecke gestellt .... aha auf einmal war er da... jetzt noch ein bischen am EQ gespiel und das Dröhnen war auch weg. Kaum zu glauben was die richtige Aufstellung im Bass bewirken kann. Leider hat man meistens einen vorgegebenen Aufbauplatz und der ist klanglich meistens ungünstig.
  • Andi44
    • 29. Oktober 2003 um 19:40
    @ LARS:
    genau diese Situation hatte ich, also Subs waren unter dem Tisch , wo gemixt wurde :lol:
    @all:
    Danke nochmals für Eure statements!!!!!
    andi44
  • Chris.Ybanrac
    • 29. Oktober 2003 um 22:55
    hatte auch schon mehrfach solche probleme !!
    raum:aula 20m breit 40 lang => 800qm 300-400 leute
    gegenüber eine große nackte wand (raumhöhe ca. 9-11m)
    2x18 (br) + 2x (12"+1")top pro seite
    zuerst bässe in die äußeren ecken richtung tanzfläche: null bass - nur gemurmel => dann die bässe links und rechts dirket neben die bühne (so ca. 3m von der wand weg => ausreichend sauberer bass auf der tanzfläche - jedoch wurde man gegenüer den boxen an der nackten wand fast zur tür mit bass rausgeschoben !!! :P
    was kann man noch besser machen - mir sind die ideen ausgegangen ?!? :roll:
    christoph
  6. Impedanz Messgerät
