suche gute 15" (neodymium) chasis für achenbach-sub
  • mrswing
  • 3. November 2003 um 18:53
  • mrswing
    guten tach!
    ich habe den 15ND930 mit ajhorn und bassyt simuliert und habe mir gedacht, das da noch mehr drin sein muß, weil mit den maßen von herrn achenbach, ergibt sich ein amplitudenerhöhung bei der tunningfrequenz, welches die gruppenlaufzeit erheblich ansteigen läßt. soweit ich das verstanden habe ist doch ein B4-verhalten erwünscht, oder? vielleicht täusche ich mich auch, aber was ist z.B. mit dem 15.75NdW1 von ciare. vielleicht gibt es auch andere treiber die gut bis sehr gut sind. falls ich keinen neodymium-treiber find, werde ich einfach einen 2226H von jbl einsetzen, denn bis jetzt zeigen meine simus hier das beste ergebnis!!
    ich bitte euch um ein brainstorming, um mir weiterzuhelfen!!
    thanx
  • SRAM
    • 3. November 2003 um 20:31
    Zum besseren Verständnis:
    Das Gehäuse soll incl. Tunnelabmessungen unmittelbar ohne Änderungen übernommen werden, d.h. es wird ein Chassis gesucht, das mit der vorhandenen Abstimmung tut ?
    Warum nicht abstimmen, gibt es das Gehäuse schon ?
    Gruß SRAM
    • 4. November 2003 um 00:40
    ciare 15 000 ndw
    geht in dem gehäsuse
    und in meinem mufu bass gehen 6 db mehr bei 40hz also im achen bach sub mit dem 15nd930
  • D.Achenbach
    • 4. November 2003 um 18:47
    Zitat von "mrswing"
    guten tach!
    ich habe den 15ND930 mit ajhorn und bassyt simuliert und habe mir gedacht, das da noch mehr drin sein muß, weil mit den maßen von herrn achenbach, ergibt sich ein amplitudenerhöhung bei der tunningfrequenz, welches die gruppenlaufzeit erheblich ansteigen läßt. soweit ich das verstanden habe ist doch ein B4-verhalten erwünscht, oder? vielleicht thanx
    Wenn simulieren, dann nicht mit den Kanallängen, die im Bauplan angegeben sind. Durch die Lage des Kanals in den Gehäuseecken ändert sich die effektive Länge. Also nicht mit den 37cm aus dem Plan kalkulieren. Ich habe mit den gemessenen Weren aus dem Test der Hobby Hifi simuliert: Rdc=5,4; Fs=33Hz; Qes=0,23;Qms=7,1;Vas=268l.
    Dieter Achenbach
  • D.Achenbach
    • 4. November 2003 um 18:54
    Zitat von "tthorsten"
    ciare 15 000 ndw
    tthorsten
    Thorsten, wass soll denn jedes mal der Sche.... Das Thema hatten wir schon. Hast Du es so nötig für deine Mufu zu werben? Du hast deine Philosophie, die ist Tiefbass. Ich hab meine, die geht eben eher in Richtung 'Lieber weniger Tiefbass, dafür klein'. Oberhalb 45Hz haben beide den gleichen Output.
    Deine Kiste ist doppelt so groß wie meine Konstruktion.
    Lass doch bitte in Zukunft diese nichtssagenden Vergleiche.
    Sollen die Anwender entscheiden, was sie für sich persönlich besser finden.
    Dieter
    • 4. November 2003 um 19:54
    also dieter hab nix gegen deine box
    so in der art war ja meine aller erste box in der art auch gestaltet bzw kann mann in div. kommerziellen produkten auch bewundern
    concertaudio BX 30 GAE BR215 etc. etc. etc.
    funktionniert ist bewährt hab ich vor jahren auch schon gemacht.
    alle chassis die mit 4 eck tunnels um zingelt sind funktinonieren ähnlich ein ESX prinzip bringt einfch 3db mehr output und durch den kleveren vent auch mehr tief. da die luft besser und flächiger an dei um welt ankoppelt.
    das ist so reine physik und was sllls das bischen mehr an holz. des macht dnen bragen nimmer fett
    mit mehr chasssis und mehr ampleisung und hub also eqing hol ich das ncht mehr ein.
    ich mach noch mal fairer halbern ne messung und nen foto wo die neben einander stehen dann ist es evlt fairer.
    komm mir grade for wie TBF den rufer in der wüste .
    ach ja nen 15tbx könnte auch gehen einfach mal nach simuliern.
    • 4. November 2003 um 20:01
    tthorsten nun reichts aber langsam.
    mitlerweile kennt jeder deine mufu kiste und das die mehr tiefbässe macht ist bei doppelt soviel volumen kein großes wunder!
    der achenbach sub ist: klein, leicht und perfekt für leute die wenig transportkapazitäten haben.
    weiterer riesen vorteil: der plan ist frei verfügbar!!
    der mufu bass ist ziemlich groß und macht nicht mehr tiefgang als meine 0815 kappa 15 lf kisten damals (messung kennst du ja...) vieleicht 2-3 db mehr spl, aber darum geht jetzt gar nicht. damit wollte ich nur sagen das man aus viel volumen natürlich mehr tiefgang machen kann.
    und dann musst du drann denken, dass dein mufu gehäuse nicht frei zugänglich ist, also wieso mischt du dich überhaupt ein? willst dem threat ersteller ne box verkaufen?
    • 4. November 2003 um 20:21
    der muf bass könnte freeware sein insofern der erbauer bewisen hat, dass er bauen kann
    dass true ich in forum sehr wenigen leuten zu sehr wenigen.
  • mrswing
    • 4. November 2003 um 22:31
    ich wollte durch meine frage kein streß hervorrufen, also locker bleiben. bin aber für jede antwort dankbar, und der ciare ist eine andere möglichkeit für den achenbach-sub, sagt auf jedenfall AJ-Horn.
    ich persönlich bin nicht interesiert an dem mufu-sub, ist mir viel zu groß. da finde ich den sub von herrn achenbach für mich besser.
    aber nun habe ich noch ein paar fragen:
    1.) ich habe versucht das vorgeschlagene gehäuse mit bassyst und mit AJ- Horn zu simulieren, und beide zeigen mir sehr unterschiedliche
    ergebnisse.
    welches programm ist besser beim ergebnis, denn vom händling ist
    bassyst mein favorit, bringt mir aber nichts, wenn das ergebnis nicht
    stimmt.
    2.) herr achenbach, ihre antwort bzgl der simulation habe ich nicht
    verstanden. was soll ich den für eine reflex-länge eingeben? sie haben
    gesagt, das sie die box gemessen haben, entspricht die messung den
    der simulation, und wie sieht die messung aus?
    denn es ist sehr aufwendig die eingeschraubten reflexkanäle im
    nachhinein zu kürzen( würde sie etwas länger machen)
    also meine simulation zeigt mir, das ich von 50-200Hz 98dB habe, und
    das wäre ja ein sehr schöner wert (47Hz ca. 95dB)
    ich hätte im augenblick die möglichkeit in einem reflektionsarmen
    raum (voll)zu messen, oder später in einem halbraum. messsystem
    natürlich mf.
    3.) weiterhin frage ich mich, wie das mit den butterflygriffen und den
    verstrebungen klappen soll, sie haben gesagt, das sie das umzeichnen
    wollten, wäre super, denn ihr sub ist das, was ich seit langer zeit suche
    ich bedanke mich für die kommenden antworten!!!!
  • D.Achenbach
    • 5. November 2003 um 00:03
    ergebnisse.
    stimmt.
    natürlich mf.
    Zu 1: volle Übereinstimmung. Bassyst und AJ-Horn verwende ich ebenfalls.
    Zu 2: Am Sub konnte ich bisher nur eine Nahfeldmessung vornehmen (Groundplane). Für draußen war es mir letzte Zeit zu nach und zu kalt. Außerdem ist mein Messsystem momentan noch nicht so recht transportabel. Die stimmte eigentlich eher mit dem überein, was AJ-Horn simuliert hatte. Nur die Impedansimulation von AJ-Korn kommt mir sehr fragwürdig vor, da stimmt das, was Bassyst simuliert.
    Bei den Simulationsprogrammen weiß man nicht, wie dei Länge berechnet wird. Ich gehe aber davon aus, dass die Kanäle als Öffnung in der Wand ohne Kontakt zu einer angrenzenden Gehäusewand errechnet werden. Müsste das mal manuell gegenrechnen. Wird ein Kanal wie bei betreffenden Box an eine Wand oder sogar in die Ecke verlegt, muss mit einem Korrekturfaktor gerechnet werden. Die beiden angrenzenden Wände verlängern virtuell den Reflexkanal. Um wieviel, das lässt sich leider nicht genau voraussagen. Aus der Erfahrung heraus habe ich mal einige Zentimeter abgezogen.
    Wie die Impedanzmessung (http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…/15-sub-imp.jpg) zeigt stimmt das.
    Zu 3: Werde das morgen mal angehen.
    Dieter Achenbach
    • 5. November 2003 um 08:41
    einfaches fazit
    Mrs swing
    der sub funktioniert klingt gut aber tendenziell punchig ist klein
    der 18sound 15lw1401 und 15nd930 schnekne sich messtechnixch nix und
    klingen da drin beide.
    das ding ist kompakt fertig
    aus versuchen mit dem 1500 ndw ciar e und 15tbx weiss ich dass die in dem konstrukt ähnlich wie der 18sound reagiern werden
    15xb 600 ist nicht ganz so laut. denke ich
    habe dies aber in ermangelung der chassis nicht in dieser box nachgeprüft die tendenz zeigt aber dass das alles sehr kompatibel ist.
    zum simu Programm hier iest Bassyst mein favorit.
    • 5. November 2003 um 14:45
    zu den eckkanälen.
    die lassen sich nach meiner erfahrung bedingt berechnen.
    wenn man unibox benutzt, stimmt ein korrektur faktor von 2,3-2,5 fast immer überein.
    martin und jf hatten damals ähnliche erfahrungen gemacht.
    mein vorletztes konstrukt (gewisse ähnlichkeiten zum achenbach sub) hatte 2,4 der letzte prototyp auch 2,3...
    damit kann man ganz gut arbeiten.
    ein gewisses feintuning wird sich aber nicht verhindern lassen...
  • JF
    • 5. November 2003 um 16:54
    Wobei man beim Feintuning dann auch die Lauschlappen zu Rate ziehen sollte.
    Die schönste Kurve messtechnisch ist mir schon wieder zu punchig. Und oft wahrscheinlich umgekehrt :)
    JF
    • 5. November 2003 um 17:36
    @ JF mir auch :)
    lieber bissle tiefer tunen und auf 1-2 db pegel verzichten.
    offtopic on:
    hab nun endlich mit meinen top gehäuse angefangen. lange genug gedauert hats ja. aber multiplex liegt schon im keller :D
    offtopic off:
    und ums probe hören kommt man nie drumm rum :)
  6. Impedanz Messgerät
