subs+tpüs
  • dj-spy
  • 5. November 2003 um 16:01
  • dj-spy
    so ich will mir nen paar subs mit 2 12/2 tops bauen nun meine frage
    also die tops sollen so etwa 200 watt rms bekommen
    wie soll ich die subs diemensionieren 2 oder 4 wieviel watt wenn ich zwei nehm wieviel bei vier
    die anlage soll eigentlich gut für crossover sein (musikstil) aber hauptsächlich hip hop und techno
    um die amps mach ich mir später sorgen also nicht danach gehen
    thx
    spy
  • alter ego
    • 5. November 2003 um 17:36
    Selbstbau!
    laut statt hell!
  • Kalle112
    • 5. November 2003 um 20:11
    hahaha, ne anlage für hiphop und techno???
    wie soll das bitte gehen?
    __________________________________
    sag doch am besten erstmal, was für eine fläche beschallt werden soll, ob indoor/outdoor, wie viele leute, sonstige besonderheiten, den preisrahmen...
    so pauschal zu sagen, dass man so und so viele "subs" (was denn für welceh) für ein top, von dem man quasi nur die rms-leistung kennt ist absoluter schwachsinn...
    gruß
    kalle
    • 5. November 2003 um 23:11
    hört sich nach null ahnung im selbstbau an:
    deswegen:
    tops kaufen, bei den subs bewährten bauvorschlag nachbauen.
    alles andere dürfte wohl schief gehen.
  • Jens Droessler
    • 6. November 2003 um 03:06
    Oder Tops nach bewährten Bauvorschlägen bauen......
    Wenn du wissen willst, wieviele Subs du zu deinen Tops brauchst, musst du erstmal wissen, was deine Tops leisten können. Zudem ist das Ganze auch noch stark abhängig von der Trennfrequenz.
    GANZ GANZ GROB über den Daumen gepeilt braucht man bei 150Hz Trennfrequenz 2 Subs von der Belastbarkeit des Tops, um klarzukommen. Da hat man noch etwas Headroom im Bassbereich, was bei Techno und HipHop nicht schaden kann. Aber wie gesagt, so einfach ist es nicht.
  • dj-spy
    • 6. November 2003 um 16:07
    also ich hör persönlich techno nur die meisten meiner freunde hip-hop als dj leg ich zwangsweise auch so gut wie immer hip hop auf des mit dem techno hab ich nur dazugeschrieben da die subs net nur so träge bässe splielen können sollten
    im selbstbau habe ich schon einige erfahrungen im selbstbau nicht sehr virlr aber ein paar
    wo bekomme ich diese bauvorschläge her??
  • Christian
    • 6. November 2003 um 17:25
    na dann schau doch einfach mal ganz oben im Selbstbau-Board,
    da gibts genug links zu Plänen und die Suchenfunktion bewirkt auch Wunder :wink:
    Christian
  6. Impedanz Messgerät
