Low Budget PA-Stack 1kW
  • audio-zenit
  • 21. November 2003 um 19:35
  • Geschlossen
  • bastler
    • 9. April 2004 um 21:42
    • #501
    Also mir ist schon klar, dass man für Flughardware eine TÜV-Abnahme braucht, ich werd auch sicher keine Flugbügel oder ähnliches verkaufen. Ich muss mir nur für die Festinstallation was überlegen wie ich die Boxen an die Wand bekomme und eine TÜV-Abnahme ist da sicher nicht drin.
    Da ich gute Kontakte zu einem Statiker und einem Maschinenbauer habe (und selbst angehender Bau-Ing. bin)traue ich mir zu, eine Fluglösung für eine 15kg-Box zu konstruieren, die ich mir guten Gewissens auch ohne TÜV-Abnahme zu verwenden traue.
    Wenn ich mir anschaue, was teilweise auch im Bereich von Großbeschallung an Flughardware unterwegs ist, ist das doch wohl eher eine Kleinigkeit.
    Mit wurde sogar schon von einem deutschen Lautsprecher ein Flugsystem angeboten, das wie der Verkäufer sagte, auch nicht TÜV geprüft ist und das wäre bis zu 6-Clustern verwendbar gewesen.
    Also ich hoffe das durch dieses Thema der Thread jetzt nicht vom wesentlichen abdriftet, für Vorschläge wie ich das Problem vollkommen normgerecht lösen kann, wäre ich natürlich auch dankbar.
    Also wenn ich genau weis was das Gehäuse mit drehbarem Horn, Monitorschräge, schwarz lackiertem Gitter mit Frontschaum hinterlegt, mit Warnex lackiert und dann halt Hochständerflansch (braucht man da eigentlich eine TÜV-Abnahme?) kosten würde, werde ich es hier posten. Ebenfalls mach ichs so mit dem Plan, der ist nämlich noch nicht ganz präsentationsreif.
    Für weitere Vorschläge zum Monitorwinkel bin ich auch noch offen.
    Michael
    Michael
  • bastler
    • 13. April 2004 um 21:01
    • #502
    hier hat doch sicher schon jemand die Treiber in der Hand gehabt, könnte mit bitte mal jemand die genauen Ausschnittmaße für den Hochtöner schicken. Ich hab den Jürgen schon angemailt aber noch keine Antwort bekommen. Ich brauche die genauen Maße für die Metallplatte, die den Treiber drehbar macht.
    Ich hab auch schon den Plan von lsv-hamburg bekommen, aber ich müsste wissen ob der Ausschnit wirklich genau so wie auf dem Plan sein mus, oder ob eine Ellipse wie bei den Gehäusen von Twin der genaue Ausschnitt ist, sonst müsste ich nämlich meinen Plan komplett umstricken, weil die Adapterplatte dann nicht auf die Schallwand neben dem BR-Port passt.
    Michael
  • twin
    • 13. April 2004 um 21:23
    • #503
    Schau mal hier:
    http://www.starcase.de/images/treiber.jpg
    Der Ansatz des Horns ist 170x132 eliptisch.
    Geht aber vielleicht auch 170x132 rechteckig (?)
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • bastler
    • 14. April 2004 um 00:40
    • #504
    Vielen Dank für die schnelle Auskunft, dann passt der Treiber in meinen geplanten Ausschnitt.
    Michael
  • bastler
    • 14. April 2004 um 23:14
    • #505
    So jetzt ist mir nochwas eingefallen,
    ich bräuchte auch noch die genauen Aussenmaße des Treibers vielleicht könnte mir die freundlicherweise auch noch jemand mitteilen, der die Treiber schon in der Hand hatte.
    Vom Tieftöner bräuchte ich auch noch die Dicke des Flansches (wg. Gitter) und den exakten Aussendurchmesser.
    Ich hoffe ich werd nicht lästig. aber ich hab leider immer noch keine Antwort auf meine email an den Audiozenit-Jürgen bekommen.
    Michael
  • cyberlight
    • 15. April 2004 um 02:57
    • #506
    Kauf dir doch die Dinger, dann brauchst du dich nicht auf andere verlassen.
  • bastler
    • 15. April 2004 um 11:33
    • #507
    Ich kauf sie ja, aber ich muss jetzt schon mit dem Gehäusebau anfangen, weil das ganze überraschend sehr dringend fertig werden muss, aber ich ruf heute nachmittag sowieso den Jürgen von Audiozenit an.
    Michael
  • SRAM
    • 15. April 2004 um 12:52
    • #508
    10"er (audio-zenit):
    Flanschblatt (Blech hochgezogen): 6 mm (innen 5 mm)
    Überstand Dichtung: 3 mm
    d.h. ca. 9 mm mit unkomprimierter Dichtung
    (Dichtung läßt sich etwa 1 mm komprimieren --> falls Montage von hinten)
    Durchmesser: 268 mm
    Freigang der Membran: etwa 6 mm (bis zur Dichtungsvorderkante)
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 15. April 2004 um 13:58
    • #509
    .....uuups, hat sich offenbar erledigt, Beitrag ist weg :?:
    ADMIN, bitte löschen, DANKE
    ____________________________________________
    nice try :wink:
    LSV beantwortet Dir sicher gerne Fragen zur Weiche.
    Ansonsten: wo ist das Problem ? Schilder mal !
    Gruß SRAM
  • Lex2003
    • 17. April 2004 um 11:43
    • #510
    ne war doch alles klar.
    habe nur zu oft drauf geguckt und dann bedenken bekommen.
    weil das ganze wenn man es zusammen gelötet hat (ohne die kabelbrücken dazwischen sondern bauteil an bauteil) doch sehr verwirrend ist.
    aber das stimmt alles und es funktioniert wunderbar.
    hört sich echt gut an.
    trotzdem vielen dank.
    Lex
    (der beitrag ist weg weil ich das dann von selber geblickt habe und ich gedacht habe das den noch keiner gelesen hat)
  • marcel331
    • 20. April 2004 um 19:45
    • #511
    Hallo
    Will am Wochende anfangen meine Gehäuse zu bauen. Habe vor die "kleine Variante" zu bauen. Also kleines Top und einer Bass.
    Jetzt meine Frage hat jemand schon ein Bild von dem einer Bass und vielleicht ein Bild von der Frequenzweiche vom Top??
    Und noch vielen Dank an die Entwickler freu mich schon wenn die Lautsprecher fertig sind.
    Schonmal vielen Dank für eure ANtworten im Vorraus
  • Lex2003
    • 21. April 2004 um 08:05
    • #512
    also von der F-Weiche kann ich dir ein foto machen.
    die ist zwar schon auf einer platte montiert aber denke das man noch genug erkennen kann.
    aber da ist echt nix bei.
    musst nur drauf achten das du genau das machst was der plan vorschreibt.
    meine tops spritze ich heute noch und dann sind sie fertig.
    werde aber mal fotos posten ;) wenn alles schön läuft.
    Lex
  • marcel331
    • 21. April 2004 um 08:40
    • #513
    Morgen
    Wäre sehr nett wenn du das Foto von der F-Weiche posten könntest, ist immer besser sie mal fertig vorher zu sehen.
    Marcel
    P.s.:Bin schon gespannt auf die Bilder von deinem fertigem System
  • Lex2003
    • 21. April 2004 um 11:09
    • #514
    das problem ist halt das ich sie fest auch einer holzplatte habe damit sie nicht mehr in der box rumschlägt.
    denke nicht das die lötstellen die große spule tragen können.
    habe jetzt mal die birne so gelegt das sie hinter dem br-rohr ist.
    die müsste ja doch recht hell leuchten bevor sie durchbrennt.
    wenn man das nachher etwas durch den frontschaum sehen kann hätte man so einen kleinen warnhinweis das man langsamm wieder was zurück drehen sollte.
    meint ihr das klappt?
    Lex
  • subkontrabob
    • 21. April 2004 um 11:40
    • #515
    Lex
    Mit Schaumstoff davor wahrscheinlich ned so gut.
    kleine Anekdote meinerseits:
    Ich war letztens auf ner WG- Party von nem Kumpel, da haben diverse Bands im Wohnzimmer (!!)gespielt. Die hatten nur zwei so kleine 12/2 LS mit Tweeter (war glaub ich Bose oder so). Die TEile waren überraschend gut, nur waren die Bands die aufgetreten sind grottenschei*e. Eine davon hat ein undefinierbares Gemisch aus Hardcore, Punk und Metal (ich würds lapidar als Krach bezeichnen) fabriziert. Der Sänger versuchte also wild herumhüpfend und kreischend (er hat mich dabei mehrmals mit dem Mikroständer gehauen), in dem kleinen Raum (4 x5 m) gegen den Drummer und die Marshall 4x12 von Gitarristen anzustinken.
    Ergebnis: alle 5 Sekunden schreckliches Feedback, begleitet durch synchrones Aufleuchten der Soffiten in den Boxen. Hat man durch die BR- Tunnel wunderbar leuchten sehen (kein Schaumstoff davor). :mrgreen: :roll: :evil:
    Gruss,
    Robert
  • Lex2003
    • 21. April 2004 um 15:06
    • #516
    naja mal gucken.
    dachte zumindestens das es ne gute idee wäre weil das mat auch an leute raus geht die ich nicht kenne und die nicht wirklich ne ahnung haben bzw deren ohren es einfach nicht war haben wollen wenn ein speaker am ende ist.
    naja vieleicht gehts ja bei denen über die augen ;)
    Lex
  • subkontrabob
    • 21. April 2004 um 16:32
    • #517
    lex:
    Also wenn der Frontschaum unter dem Gitter liegt, dann schneid' doch einfach einen Ausschnitt rein, der genau über dem Bassreflextunnel liegt. Das dürfte optisch nicht so sehr auffallen, wenn das Rohr tief genug ist. Gegebenenfalls die Rückwand im Inneren n bissl schwarz anpinseln.
    Oder du montierst das Teil so in den Schaumstoff, dass es rauskuckt.
    => schöner Lichteffekt :mrgreen:
    Gruss,
    Robert
  • DSH-Audio
    • 21. April 2004 um 16:52
    • #518
    Ich hab die Lämpchen mal für einen Kunden direkt ins BR-Rohr geschraubt, war einfach Servicefreundlicher...
    Gruss Dirk
  • Lex2003
    • 21. April 2004 um 19:12
    • #519
    der schaum ist aber auf dem gitter.
    mag das nicht wenn man das gitter sieht.
    dann kann ich mir den frontschaum auch sparen.
    Lex
  • Demtröder
    • 25. April 2004 um 11:23
    • #520
    Welche Tuning Frequenz haben die doppel 15" (Alu) Bässe eigentlich bzw. wo sollte man den Low Cut setzen?
    Hat schon jemand Erfahrungen bezüglich der Leistungen, die die verschiedenen Konstellationen abkönnen, gesammelt?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
