Low Budget PA-Stack 1kW
  • audio-zenit
  • 21. November 2003 um 19:35
  • Geschlossen
  • Kadara
    • 9. Oktober 2004 um 18:52
    • #641
    Aha, das klingt doch schonmal recht vielversprechend. Und wie laut kann so ein LBPS? Ist es da auch der HK über, was Lautstärke und Druck angeht? Weil dann hätte ich wenigstens mal einen Anhaltspunkt, wo die anzusiedeln ist.
    Danke
    Falko
  • Demtröder
    • 10. Oktober 2004 um 13:57
    • #642
    Das LB Top ist sehr viel angenehmer im Klang, vom Pegel (-empfinden) liegt ein Actor Top meiner Meinung nach aber höher.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • mischpultschorsch
    • 12. Oktober 2004 um 11:22
    • #643
    ...wobei dieses Empfinden wohl durch massiven Klirr hervorgerufen wird...
  • CityDuke
    • 12. Oktober 2004 um 13:26
    • #644
    Würde ich auchso sehen, ich habe die Actor Tops am WE hören dürfen, und muss sagen das das doppel10" LB Top deutlich besser klingt als das Actor Top, wobei ich meine das das doppel10ner auch lauter ist als das Actor Top!
    mfg Duke
  • marcel331
    • 12. Oktober 2004 um 14:33
    • #645
    Hallo
    Kann mir einer die Baupläne von dem LB Top mit Monitorwinkel schicken. Wurde doch hier mal diskutiert oder??
    Danke
    Maraste@aol.com
  • laut ist out - nein
    • 13. Oktober 2004 um 14:41
    • #646
    hallo
    will mir jetzt auch das LB Top 2 x 10/2 nachbauen... am newbie day habe ich es gehört und war eigentlich sehr zufrieden damit. jetzt liegt der Bauplan vor mir...
    warum ist denn bitte das gehäuse "konisch" d.h. warum hat das gehäuse oben eine breite von 310mm und unten 300mm.
    am newbie day ist mir das gar nicht aufgefallen... ist das wichtig oder was hat es für einen genauen grund?
    gruß piratenbar
  • CityDuke
    • 13. Oktober 2004 um 15:06
    • #647
    Das hat nicht oben 310 und unten 300 , gemeint ist da imho das die Schallwand 300 ist, aber da es ein trapezgehäuse ist und die schallwand ein paar cm nach innen versetzt ist, sind es vorne am gehäuse halt 310 mm !
  • Kadara
    • 13. Oktober 2004 um 15:09
    • #648
    Wenn du genau hinsiehst, dann kann man erkennen, daß die 310 breite nicht auch die Frontplatte gehen, sondern auf den Überstand der Seitenwände, die durch das Trapezförmige Gehäuse ja vorne breiter werden als 300.
    edit: Duke war schneller :D .
  • CityDuke
    • 13. Oktober 2004 um 20:00
    • #649
    :wink: , wobei momentan wohl auch im Biete Brett 2 LBP Tops verkauft werden... aber mir macht selbstbauen auch mehr fun :D
  • Magzel
    • 13. Oktober 2004 um 22:54
    • #650
    Was ist bei der Einkleidung der Tops mit Noppenschaumstoff zu beachten?
    Einfach alle Innenwände damit bekleben und unten bei den BR Rohren Platz lassen, oder wie?
  • doublefishdesigns
    • 14. Oktober 2004 um 00:58
    • #651
    audio-zenit
    "Als Ergänzung nach oben ist eine 2x12"/1" in Arbeit.
    Die Trennfrequenz sollte wegen der grösseren Pappen niedriger liegen als bei den 10"-Modellen, weshalb ich mich für den Oberton D 2544 entschieden habe. Am H 100-Horn ist eine Trennfrequenz von 1500 Hz machbar. ...//...Preislich wird das Set mit Weichenbauteilen etwa bei 320,- rauskommen.
    Ich denke, dass ich in ca. 2 Wochen soweit fertig sein werde.
    Gruss Jürgen"
    Was ist denn eigentlich aus diesem projekt geworden ?
    diese sätze vom 1. juli hatten mich sehr neugierig gemacht...
    und: wie wär's denn mit der entwicklung einer tauglichen, budget-orientierten 2x12" + 1,4" ?
    gruss
    emmanuel
  • RA-CG
    • 14. Oktober 2004 um 11:29
    • #652
    Hi!
    Vorischt bei den Plänen. Gab da mal einen wo die Breite der Rückseite einen Zahlendreher enthielt. Ist mir damals auch nur aufgefallen weil ich beide LB Pläne vor mir liegen hatte.
  • Krikus
    • 16. Oktober 2004 um 20:51
    • #653
    könnte mir einer von dem 10/2 Gehäuse die Maße, das Innenvolumen und die Größe des Horns geben?
  • Peerless
    • 17. Oktober 2004 um 12:26
    • #654
    gruss
    emmanuel
    dachte das obrige top gäbe es schon länger : nennt sich cd212.
    und zu der 2x12"+1,4" im budget sektor is da momentan nur paudio angesiedelt, oberton lässt ja noch auf sich warten.... aber warum entwickelst du nicht selber ?
    http://www.ae-rental.de
  • SchoolSound
    • 23. Oktober 2004 um 22:28
    • #655
    nachdem ich jetzt 2 Tage lang diesen Thread durchgelesen hab :D habe ich auch vor, mir erstmal 2 Tops zubauen.
    Nun überlege ich zwischen dem 12"/2 und dem 2x10"/2. Soll überwiegend für Musik "aus der Dose" sein, aber auch live-tauglich!!
    Da ich noch Schüler bin, reicht mein Budget leider nicht mehr für min. 1 Sub :cry:
    Gruß Severin
    Yuppie, Auslandsjahr!!!
    Bay Port High Tech Crew RULEZ!!!
    • 24. Oktober 2004 um 01:56
    • #656
    das 2x10" hat im top betrieb gegenüber der 12"/1" natürlich seine vorteile.
    gerade bei live sind kleine pappen mit guter fähigkeit die mitten zu übertragen absolut vom vorteil. außerdem haben die 2x10" einen etwas höheren wirkungsgrad.
    aber ich sags gleich weder mit der 2x10" noch mit der 12" wirst du im standalone betrieb glücklich werden. außer du fährst nur kleine vas und nimmst schlagzeug und ko gar nicht erst ab...
  • SchoolSound
    • 24. Oktober 2004 um 08:25
    • #657
    Sind meist so um die 200 Leute, je nach dem aber auch mal etwas mehr. Also bau ich mir ann 2 2x10"/2 und spare noch ein bisschen auf 2 Subs.
    Was ist eigentlich an sich besser, das LBS oder ARLS?
    Gruß Severin
  • Magzel
    • 25. Oktober 2004 um 17:45
    • #658
    Muss ich bei der 2x10" Version beide Speaker parallel oder in Reihe an die Weiche anschließen?
    www.malareen.de
    Bitte endlich mal auf meine PM antworten!
    • 25. Oktober 2004 um 17:50
    • #659
    parallel.
  • max512
    • 30. Oktober 2004 um 11:35
    • #660
    ich habe jetzt auch angefangen die Boxen zu bauen und stehe jetzt vor folgendem Problem. Welche Leitung von der Frequenzweiche muß wo dran gelötet werden? Und die zweite Frage wo ist bei dem Horn + und -.
    gruß
    max
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
