  4. Lichttechnik & Effekte
IMG DMX Software
  • frankmann
  • 22. November 2003 um 12:30
  • frankmann
    Hi, ich werde noch wahnsinnig....
    wer kann mir mal mit der IMG software helfen. Beim speichern der Szenen und anschließendem neu laden sind immer alle Fader wieder verstellt. Ich glaub sie Soft taugt nix...
    Eure Erfahrungen?
    If it`s too loud you`re too old
  • DJ-JAJA
    • 25. November 2003 um 16:07
    wie du schon sagtest...die Software taucht nicht!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Pfli an DC
    • 26. November 2003 um 15:14
    Da du mit der Feststellung, daß das Program nichts ist wenig anfangen kannst: Probier doch mal andere Software:
    z.B: http://www.tabu-lightcontrol.de , und wenn ich die Homepage richtig interpretiere gibt es auch DMX 60 und DMX 120 Treiber. Aber dazu werden Dir andere mehr Ratschläge geben können :lol: Ich habe mir die Demo bei Monacor angesehen und war auch nicht glücklich darüber...
  • ADMIN
    Administrator
    • 27. November 2003 um 00:33
    Wobei: LightControl Mini ist 'ne Theaterlichtsteuerung.
    Und LightControl Party ist noch nicht fertig. (Aber bald....)
  • DJ Sawtooth
    • 29. November 2003 um 17:31
    Wie meinst du: Fader verstellt?
    Wenn du Szenen erstellt hast und diese dann speicherst. Anschliessend wieder lädst, oder wie? Läuft währenddessen eine Sequenz?
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • frankmann
    • 1. Dezember 2003 um 22:22
    Also ich erstelle eine Szene und speicher die ab. Dann die nächste u.s.w.
    Guck ich dann irgendwann noch mal beider ersten rein, (meinetwegen rotes gobo und spiegelfahrt von links nach rechts) stimmt die Farbe nicht mehr oder der Spiegel fährt nicht.
    Mit den sequenzen hab ich noch gar nicht experimentiert. Hab entnervt das Handtuch geworfen... :)
    Gibts keine popelige Scannersoftware die einfach zu bedienen ist und erschwinglich?
  • DJ Sawtooth
    • 1. Dezember 2003 um 22:33
    AAaaaaaah! Das ist kein Softwarefehler, sondern ein kleiner Bedienungsfehler, der einem zum Wahnsinn treiben kann :wink:
    Du meinst, dass praktisch Reglerstellungen, die du Einstellst und dann speicherst, wieder verloren sind, oder? :P
    Tja, kleine Ursache, grosse Wirkung, und wenn mans nicht weiss kann man verzweifeln:
    Du kannst auf dem Hauptpult (oder den Gruppen mit den Trackballs) die Nummernwerte der Kanäle anklicken! Wenn du sie anklickst, sind sie normalerweise Lila gefärbt! Standartmässig sind DIESE NUMMERN NICHT ANGEKLICKT!!! (also schwarz)!
    IN EINER SZENE WERDEN ABER NUR KANÄLE GESPEICHERT, DIE AKTIV MARKIERT (LILA) SIND!!!!!!! Mir passiert es auch oft, dass ich vergesse, alle Kanäle zu aktivieren! Normalerweise geschieht dies Automatisch beim Verstellen des Reglers, aber hin und wieder geht es nicht.
    Der Sinn ist, dass man eben pro Szene nur bestimmte Kanäle zuordnen kann (man kann ja 4 Chaser laufen lassen und wenn man nun beispielsweise den Scanner (CHaser 1) die ersten 4 Kanäle belegen lässt, so kann man die Pars (Chaser2) unabhängig davon programmieren. (Man markiert zuerst die Kanäle des Scanners, programmiert die Szenen), dann markiert man die Scannerkanäle ab, markiert die Pars und programmiert die Szenen für die Pars und Voilá... Man hat in den jeweiligen Szenen nur die benötigten Regler an die CHaser gebunden :wink:
    Hoffe das löst dein Problem!
    MFG
    Tob
    :wink:
  • frankmann
    • 2. Dezember 2003 um 23:33
    Na bestens da muß man erst mal drauf kommen. Hätte ja acu in der Bedienungsanleitung stehen können...
    Dank Dir vielmals. :lol:
  • DJ Sawtooth
    • 3. Dezember 2003 um 17:38
    ...steht unter "Szene erstellen" , allerdings dermaßen versteckt, dass mans zehnmal lesen muss, um es zu sehen (wenn du die Anleitung der ersten Version der Software hast, steht es vermutlich noch garnicht drin!)
    Viel Spass!
    MFG
    Tob
    :wink:
  • frankmann
    • 6. Dezember 2003 um 15:48
    Hallo Tob,
    hab das mit dem Anklicken mal probiert. Weder im Gruppenfenster noch im Hauptpult kann ich die Werte anklicken????
    Was hast du denn für ne Version?
    Ich hab 1.3
  • DJ Sawtooth
    • 6. Dezember 2003 um 18:23
    Oh je! Das ist ja die URALT Version! Aktuell ist 1.7
    Lad dir am besten die aktuelle runter (als update!) da kannst du 4 Chaser gleichzeitig laufen lassen, hast sound to light und es sind ein paar Fehler verschwunden:
    http://www.monacor.de/index.cfm?PRIVATE_IAKTUELLERNODE_LEFTMENUBOTTOM=837&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_LEFTMENUTOP=830&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_RIGHTMENU=817&TEST=1&&BuildStream=1&private_iAktuellerNode_MenuRoot=1194&STYLE=[default]&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_LEFTMENUBOTTOM=837&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_LEFTMENUTOP=830&PRIVATE_IAKTUELLERNODE_RIGHTMENU=817&CS=51CA7C108BBCF7C556DE3EE0A4DA8066
    Einfach ins Adressfenster kopieren und los gehts :wink: Wichtig! Adresse vom Ende zum Anfang hin markieren, sonst geht es nicht!
    MFG
    Tob
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
