  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • BMS,neue Hochtöner? Weiter entwickelt? Oder bloss Marketing?
    • SRAM
    • 22. Mai 2004 um 16:43
    Der BMS kann erstaunliche 0.8 mm Hub, das ist schon recht viel. Dennoch sind nicht 200 Hz, sondern 300 als tiefste Übernahmefrequenz empfohlen. Die kann er an einem entsprechend GROSSEN und TIEFEM Horn allerdings schon, auch mit akzeptablem Klirr:
    Für Zuhause und kontrollierte Bedingungen (Festinstallation ohne Kamikaze-DJ´s) machbar, ansonsten ist höhere Trennung sicher anzuraten.
    Gruß SRAM
  • Opensource 2x12" Topteil
    • SRAM
    • 21. Mai 2004 um 18:41
    Kleines Beispiel zum Überlappen:
    Gruß SRAM
  • Was haltet ihr davon
    • SRAM
    • 18. Mai 2004 um 17:16
    Tip:
    http://www.bmspro.com/downloads/cone-drivers/bms-15s330.pdf
    sehr schöner subwoofer.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Tip:
    Gruß SRAM
  • JBL W15GTI in Baseline-Network Impact G15-600??
    • SRAM
    • 17. Mai 2004 um 06:01
    Das ist ein Schwerst-Membran-Speaker, was willst Du mit dem in einem Selenium-Basshorn ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Red Sun Speaker aus China....
    • SRAM
    • 17. Mai 2004 um 05:49
    Redundanz und Konsistenz .........
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Speakon-Einbaudosen für Wohnzimmer ;)
    • SRAM
    • 16. Mai 2004 um 18:21
    In meinem Wohnzimmer stecke nur ich :wink:
    (und für Brachiale gibt es auch die Alu-Ausführung)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Mai 2004 um 18:13
    R_e fehlt bei den Parametern
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 16. Mai 2004 um 08:48
    Danke für die Auskunft !
    Das:
    in dem:
    und mann hat sogar einen abgang nach schräg unten.
    Gruß SRAM
  • Boxenbeschichtung: Farbe-Filz-????
    • SRAM
    • 15. Mai 2004 um 09:58
    Folgende Kombi hat sich bewährt (es ist nützlich einen Schreiner/Zimmermann zu kennen, der Innenausbau anbietet :wink: :(
    - Holz mit stark eindringender Farbe behandeln (z.B. Abtönfarbe pur oder leicht verdünnt, Auftrag mit Pinsel) --> dadurch dringt auch etwas Farbe in die Tiefe des Holzes und Schrammen, die nicht zu tief gehen schimmern nicht hell durch)
    - nach dem Trocknen (mindestens 2 Tage) mehrmals Zweikomponenten Treppensiegel auftragen (ähnlich Parkettlack). --> Kratzer in dieser transparenten Deckschicht (auf der mann ja üblicherweise rumläuft) fallen nur wenig auf, solange die darunterliegende Schicht unversehrt ist.
    Nachteil: Insbesondere an den Kanten ist die Holzstruktur noch sichtbar und mann kann nicht spachteln, außerdem liegen Befestigungsteile offen. Mich stört das nicht, mann ist aber gezwungen sehr sauber zu arbeiten (Innenausbau halt :wink: )
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Wirkungsgradstarker 12er für Coaxial Horntop gesucht
    • SRAM
    • 15. Mai 2004 um 07:00
    http://sram.privat.t-online.de/forum/Roll_Off.jpg
    .......zum Thema "hoch einsetzbar" --> mass roll-off beachten.
    2*f_s/Q_t (f_s = free-air resonance, Q_t = totaler Q-Faktor free-air)
    In der Praxis wegen Bündelung bis zu 2 X f_rolloff möglich (bei optimalem design !)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Bose - Patent auf 6th Order Bandpass
    • SRAM
    • 13. Mai 2004 um 19:35
    Nach sowas kannst Du immer in
    http://www.depatisnet.de
    suchen.
    In diesem Fall muß mann sich darum nicht mehr kümmern, weil nach dem Anmeldedatum das Patent schon abgelaufen ist.
    Gruß SRAM
  • Lautsprecher dämmen
    • SRAM
    • 13. Mai 2004 um 19:18
    Wenn im Mitteltonbereich kein Unterschied zu hören ist, dann kann das auch am Musikmaterial liegen, Womit hast Du denn verglichen ?
    Etwas Absorptionsmaterial sollte mann immer in die Box einbringen, um stehende Wellen im Gehäuse zu unterdrücken.
    Wenn Dein Top nicht BR sondern CB ist, dann kannst Du auch vollfüllen, denn in diesem Falle ist es günstig den rückwärtigen Schall möglichst vollständig wegzudämpfen.
    Ist Dein Absorptionsmaterial zu dünn und liegt es nur an der Wand auf, dann ist der Effekt nur gering und auf höhere Frequenzen beschränkt. Besser ist es formstabiles Absorptionsmaterial zu nehmen (offenporige Schallabsorber-Schaumstoffe, z.B. BASOTECT) und diese in der Mitte der Box zu positionieren (rundum mit den Rändern an den Wänden festtackern).
    HiFi-Boxen werden u.A. deshalb vollgefüllt, weil dies das effektive Volumen erhöht, weil die Schallgeschwindigkeit abgesenkt wird.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Doppelschwingspule (KME BS 1151TCE)
    • SRAM
    • 12. Mai 2004 um 06:45
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/…hwingspulen.htm
    Gruß SRAM
