Beiträge von SRAM
es geht um gute und größere studiomonitore, vielleicht kommen wir damit auch über 90dB/w/m?)
Wenn wir Beide darunter sowas verstehen:
bin ich ganz Deiner Meinung :wink:
Daran eine LAB : http://www.labgruppen.com/Default.asp?Id=1708
dürfte den Dynamik-Ansprüchen auf jeden Fall genügen.
Gruß SRAM
P.S.: bei Bass-Fetischisten --> additiv 6174 von McCauley in 80 Liter geschlossen
Passivweiche austüfteln und komplett vermessen/ optimieren = 1-2 Wochen Minimum (sowie gut 1 Kasten )
.....für die Bezahlung sofort gebucht: welche Biermarke
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Druck macht der einmal, etwa so:
Gruß SRAM
P.S.: als heim-subwoofer im geschlossenen Gehäuse durchaus brauchbar
Gruß SRAM
Die Limmer-Hörner kenne ich.
Und die funktionieren auch.
Aber: der Weg ist das Ziel, und das selbst-wasteln macht einfach Spaß :wink:
Ich nehm für den Entwurf jetzt mal 20° und überleg mir für das HT/high-Mid-Horn eben auch noch was
Gruß SRAM
man könnte sich ja was löten da kenne ich genug elektrikär die das gerne machen allerdings weiß ich nicht ob das mit den frequenzen hinhaut wenns es nur um die weichen geht ist dein eigentlich nicht so das problem
..........jaja, bei Frequenzweichen geht es nur darum, das elektrikär was zusammenlöten........
Übernimmt mal ein Anderer ?
TIA SRAM
TIA SRAM
e-mail hierhin genügt:
http://solton.de/impressum.htm
Bedenke aber, dass die Konusmitteltöner von Craaft nicht schlecht sind. Zumindest was Klang und Wirkungsgrad anbelangt. Und 200 statt 100 Watt sind nur 3 dB......
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Nein, kann mann nicht, oder könnt Ihr eine Passiv-Weiche entwickeln ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Wir reden hier von high-end, oder ?
Zum Dynamikumfang mal das hier:
http://disi.eit.uni-kl.de/skripte/audio2/audii7.pdf
Habe ich eine digitale Masteraufnahme, dann ist die Wiedergabekette nicht Dynamiklimitierend (da theoretisch >80 dB möglich).
Nehmen wir mal an das Orchester nutzt den Dynamikbereich der Instrumente nicht ganz exorbitant aus. Dann sind aber immer noch 40 dB Dynamikumfang drin. Und das bei bis zu 2 akustischen Watt (Spitze im Wohnzimmer, bei Schallschluckverkleidung der Rückwand).
Das bedeutet bei 0.5% Wirkungsgrad (ca. 90 dB/W/m) dass ca. 400 Watt Belastbarkeit möglich sein müssen (im HT-Bereich nicht zu machen). Will mann jetzt noch Reserve, dann sind 1 kW nicht zuviel (allerdings braucht mann die nur ms).
Ich würde das Geld lieber in ordentliche LS-Systeme stecken: TAD/Pioneer, McCauley 10", ........
Und die haben dann mindestens Kennschalldruckpegel um die 100 dB (als Direktstrahler). (wenn die Anforderung nicht ganz so extrem ist sind auch andere LS aus de PA-Lager geeignet)
Gruß SRAM
a) entsorge die jetzt vorhandenen Teile bei e-bay.
b) legt euch das hier zu:
c) stellt euch das hier in der Anzahl drunter, die euer budget erlaubt:
d) nehmt zwei t-amps etsprechender Leistung und eine einfache aktive Weiche
........und gut.
Gruß SRAM
........und gut.
Gruß SRAM
Speakon-Anschlüsse in der Wohnzimmerwand
Seeeehr gute Idee, ich habe noch Leerdosen frei (immer ressourcen vorhalten :wink: )
Weiß jemand, wo mann speakon-Einbaudosen bekommt ?
Gruß SRAM
Und erst wenn die letzte Lampe gestorben ist, erst dann werdet ihr feststellen das am Bierstand Nachts nur mit Beleuchtung verkauft wird
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
free light and sound ! SRAM
Also wegen der Höhe suche ich dann ne etwas kleinere Alternative zum LH325.
An Hornmundfläche (und -höhe) würde ich nicht sparen. Das rächt sich dann in höherer Grenzfrequenz und mehr nebenkeulen in der Abstrahlung.
Wenn Höhe wirklich sooooo entscheidend ist:
- den unteren 12" hinter, den oberen vor der Schallwand montieren, dadurch können diese im Extremfall sogar überlappen. --> macht 600 mm maximal
(und außerdem neigt sich die Hauptstrahlungsachse etwas nach unten, was nicht unvorteilhaft ist :wink: )
- jetzt das LH325 AUF eine Auffütterung der Schallwand um die Flanschhöhe des Konus-LS montieren, dadurch kann dieses auch überlappend montiert werden --> spart ca. 15 mm
--> macht dann 600+256-15 = 841 mm plus die Holzwandstärke
< 900 mm !
Wegen der schmalen Stege würde ich mir keinen Kopf machen, die LS-Körbe steifen das Ganze mehr als genügend aus.....
Gruß SRAM
