  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Opensource 2x12" Topteil
    • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 16:53
    beyma 12g40 ins rennen
    DJ-JAJA:
    Du wohnst genau neben der Deutschlandvertretung:
    Frag einfach mal nach nem sample, die sind nett.
    Gruß SRAM
  • Speakon-Einbaudosen für Wohnzimmer ;)
    • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 13:22
    was braucht der mensch für die perfekte dynamik mit wirkungsgradschwachen lautsprechern?
    ......wirkungsgradstarke Lautsprecher :wink:
    Ist ernst gemeint, denn es ist so gut wie unmöglich mit einer 86 dB/W/m Gurke, die schon für gehobene durchschnittliche Lautstärke so um die 80 Watt verbrät auch noch Dynamikreserven zu haben.
    Zum Lüfterproblem: stufenlose Lüfterregelung vom befreundeten Elektroniker einbauen lassen, dazu ein volumenstromreduzierter Lüfter von Pabst, den gibt es mit knapp 40 dB Maximalschalldruck. Ist für Heimbetrieb kein Risiko, da die Übertemperatursicherung den Amp immer noch zuverlässig schützt und die Maximalleistung sowieso nicht längere Zeit abgerufen wird, weil entweder a) die wirkungsgradschwache Spule schon längst verglüht ist oder b) die Lebensabschnittsgefährtin(e) schon längst den stecker aus der Steckdose gezogen hat.
    Gruß SRAM
  • Mücken / Nachtfalter und sonstiges Ungeziefer bei Open Airs
    • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 12:35
    Pheromonfallen sind Artspezifisch, das ganze Spektrum abzudecken ist aber so gut wie unmöglich --> das wird nur wenig bringen.
    Ansonsten besteht eher die Gefahr, daß es demnächst eine "Verodnung Licht auf Veranstaltungen" gibt:
    http://www.bund-dortmund.de/falter/falt299/bf299_licht.html
    Überfällig ist ein allgemeines Verbot des Einsatzes von Skybeamern. Ihre Strahlen verunstalten das nächtliche Landschaftsbild und auf ganz besonders üble und niederträchtige Weise den Naturhimmel. Hier werden die Grenzen des Erträglichen weit überschritten. Selbstverständlich stören und schädigen gerade auch sie massiv Teile der Tierwelt. Überhaupt gehören Lichtorgien jeglicher Art (Light-Shows u. dgl.) nicht unter freien Himmel.
    .....Deutschland, Deine Grünen :cry:
    (der letzte macht das Licht aus) SRAM
  • optimaler Abstrahlwinkel für horntop ?
    • SRAM
    • 9. Mai 2004 um 18:21
    ich beschäftige mich gerade damit, ein Horntop mit 2X10" Bestückung zu entwerfen, bei dem die Seitenwände des Gehäuses auch gleichzeitig die Hornseitenwände sind.
    Ziel(e):
    - minimale Anzahl der Holzzuschnitte
    - Gewichtsersparnis durch Einsparung der "Horninnereien"
    - Gehäusewinkel = Bündelungswinkel = Stackingwinkel
    Doch welchen horizontalen Abstrahlwinkel soll mann anstreben ?
    (als Winkel zur Zentralachse bei -6 dB definiert)
    ? 20°: macht dann bei zwei Tops nebeneinander 80°
    ? 15°: ergibt 60° und damit einen Standardwinkel
    Was ist die Erfahrung und Anforderung der Praktiker hier ?
    TIA SRAM
  • Kanten an Gehäuse abrunden. Wie macht Ihr das?
    • SRAM
    • 8. Mai 2004 um 17:32
    Wir haben das nie anders als ERICH ausgeführt (allerdings mit 20X20 Leisten in jeder Innenecke des Gehäuses, geleimt und geschraubt :wink: ). Das hält bombenfest. Beim kleinklopfen von nicht mehr benötigten Boxen blieben die Ecken als zusammenhängende Stücke übrig :mrgreen: . Kann ich nur empfehlen.
    Eckradius übrigens 20 mm (das kann mann sich dann erlauben, und die stationäre Fräse hat halt diesen Fräser). Die Schraubenköpfe sind bei der Ausführung sicher außerhalb der Fräserreichweite.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • SRAM
    • 8. Mai 2004 um 17:25
    Kann man das Topteil evtl auch horngeladen bauen, um einen höheren Schalldruck zu erzielen? SO dass man mit 4 Topteilen evtl 500 Mann in Disco lautstärke schafft?
    Die speaker sind zwar gut, aber bei Hornladung reichen sie nicht soweit hoch. Deshalb wäre dann eine tiefere Trennung erforderlich, das verträgt aber der Hochtöner nicht. Da ist dann eine deutlich tiefer zu trennende Treiber/Hornkombination erforderlich.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Kann jemand sagen was es für Hörner sein könnten?
    • SRAM
    • 8. Mai 2004 um 17:18
    ......vermutlich ist auch der Treiber gemeint:
    dürfte ein Omnitronic DR500 sein (Schauder)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Membranauslenkungsberechnung
    • SRAM
    • 7. Mai 2004 um 21:49
    es wird aber kaum so sein das ajhorn das schon weckrechnet oder?
    ..ohne Kenntnis des Treibers geht das ja auch wohl kaum :wink:
    weis jetzt nicht welchem programm ich am ehesten trauen kann
    hornresp und unibox, die ja auch identische Werte liefern (für closed b)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • kein Druck - Phasendreher?
    • SRAM
    • 7. Mai 2004 um 17:09
    woran merk ich denn bitte ob das magnetfeld nachgelassen hat?!
    a) TSP mit Meßprogramm durchmessen :wink:
    b) wenn dieses nicht vorhanden:
    - BXL des Chassis besorgen (Datenblatt)
    - Kraft bei einem fixen Strom ausrechnen (Bleiakku oder stabiles Labornetzgerät am besten)
    - auf den Rand des ausgebauten Chassis einen Pappstreifen so hochkant befestigen, daß dieser den Membranrand gerade so eben berührt
    - mit Küchenwaage soviel Sand, Zucker oder Salz in eine Plastiktüte einwiegen, daß das Gewicht der zu erwartenden Kraft entspricht.
    - Chassis mit backplate auf Tisch, Tüte in Konus
    - Strom ein --> wenn die Membran wieder in die Ausgangsstellung geht ist der Magnet in Ordnung, wenn die Membran tiefer steht hat er nachgelassen
    (Faustregel: ein kräftiges Chassis kann sich selber hochheben :mrgreen: , es gibt Kollegen, die lassen so einen 15" über den Boden hüpfen)
    Gruß SRAM
  • d'appolito oder nicht
    • SRAM
    • 7. Mai 2004 um 16:59
    ergänzend:
    - der Hochtöner sieht nach oben und unten eine Schallwand, dadurch wird das Abstrahlverhalten (Interferenzen an Kanten) besser und die Richtwirkung frequenzunabhängiger
    Gruß SRAM
  • Lautsprecherüberlastschutz in der (passiven)Weichenschaltung
    • SRAM
    • 6. Mai 2004 um 21:22
    - Einsatz als Reihenwiderstand: ja
    - abhängig vom Parallelwiderstand rutscht die Trennfrequenz nach unten (einfach mit dem erhöhten Heißwiderstand mal ausrechnen)
    - zu PTC dies hier:
    http://www.lsv-achenbach.de/fwit_r.htm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    - zu PTC dies hier:
    Gruß SRAM
  • Wer liefert Leergehäuse?
    • SRAM
    • 6. Mai 2004 um 17:35
    Gucksch´t hier:
    http://www.karl-naumann.de/
    und hier:
    http://www.lautsprecher-manufaktur.de/
    ....und ansonsten jede gute Schreinerei.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gucksch´t hier:
    und hier:
    Gruß SRAM
  • P.Audio 1,4"
    • SRAM
    • 6. Mai 2004 um 17:28
    Die beiden Treiber haben nur unterschiedliche Mundöffnungen und entsprechend angepaßte interne Schallführung. Daher würde ich zum 1.4" greifen, da Bündelungsfrequenz höher und mit dem Adam-Hall LH325F ein gut passendes Horn verfügbar (die 0.1" macht locker die Halteplatte wett :wink: ).
    Gruß SRAM
  • P.Audio 1,4"
    • SRAM
    Gruß SRAM
