  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • welchen Treiber für Tiefmitteltonhorn von 200 bis 800 Hz
    • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:48
    Craaft 10/300 LC
    Horn 70 cm lang Hyperbolisch 2100 cm^2 Mundfläche Kompression 2
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Craaft 10/300 LC
    Gruß SRAM
  • HD 12
    • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:41
    lange hörner sind ein dreck
    ....diese Differenziertheit im Ausdruck :D
    Kochrezept:
    - welche Schalleistung will ich haben ? X Watt
    - bei welcher tiefsten Frequenz ? Q Hz
    - welches maximale Kompressionsverhältnis des Treibers gestatte ich mir ? (Klirr !)
    --> nun zuerst Horn im ganzen designen und maximalen Hub und Hornlänge als Funktion der Membranfläche berechnen. (incl. virt. Mundverlängerung) (Startwert für Hornwirkungsgrad = 30%)
    --> Membranfläche so festlegen, daß Hub = machbar
    --> Membranfläche durch SD einzelchassis = Chassisanzahl
    --> Gegenprobe: erreicht Chassis bei P_max_thermisch den vollen Hub ?
    --> Horn in n Einzelhörner aufteilen
    --> Faltung und konstruktive Details festlegen
    (Die ersten Punkte iterativ durchlaufen)
    Und dann ergibt sich die Länge eben :wink: .
    Gruß SRAM
  • HD 12
    • SRAM
    Kochrezept:
    Gruß SRAM
  • Mid-Quad...?
    • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 19:20
    10er im Quadrat maximalstens 1kHz.
    Wegen...
    - Bündelung zu eng ?
    - Interferenzen ?
    - zu geringer Schalldruck bei höheren Frequenzen wegen fehlender Kopplung ?
    ??? SRAM
  • Topteil mit 2x10" 1" kleine Pappen für Arme
    • SRAM
    • 12. Januar 2004 um 15:35
    warum nen TD250?
    Ist ja riesenbreit!
    Genau deshalb !
    Da passen ja dann fast 2x2 10" drunter.
    Volltreffer !
    Übernahme bei 900Hz???
    ne, natürlich nicht, wer sagt denn sowas ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    warum nen TD250?
    Ist ja riesenbreit!
    Genau deshalb !
    Volltreffer !
    Gruß SRAM
  • Topteil mit 3x10" und 1x1,5" Direkt oder Horn
    • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 19:10
    aber so nen riesen klotz wollte ich nicht bauen.
    .....Länge läuft :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Community 4 x 15" Bass
    • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 19:04
    Wie seid Ihr denn an die originalen tripple-spider mit ferrofluid-Kühlung gekommen ? :o
    Ansonsten: Controller notwendig ! Viel Spaß beim Suchen nach dem richtigen setup.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 18:53
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0999742
    Wenn schon 3 10", dann mit Horn.
    Den Entwurf kennst Du ja :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 18:46
    Hallo tthorsten,
    find ich gut, dass Du da die Anregung aufgreifst :wink: .
    Meine Empfehlung kennst Du ja:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=17333
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo tthorsten,
    Gruß SRAM
  • Suche großes 1er Horn
    • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 18:43
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • HD15 - Bausatz
    • SRAM
    • 10. Januar 2004 um 22:10
    während andere überlegen den emi kappa15lf rein zu schrauben - grins
    .....was soooo abwegig ja nicht ist. --> mal die Original-Treiber-Empfehlungen durchlesen :wink: . Rog weis was er tut.
    Gruß SRAM
  • HD15 - Bausatz
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Tiefmittenhorn für 2x12"
    • SRAM
    • 9. Januar 2004 um 16:40
    Hornresp: design von Hörnern, auch Multi-Anordnungen
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
    Gruß SRAM
