  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • 8" oder 10" Tops mit kleinen pappen warum ist es
    • SRAM
    • 11. November 2003 um 19:49
    Also die Kurven sehen eigentlich ziemlich gleich aus. Aber kann man sich wirklich sicher sein das die stimmen?
    Ich wills mal so sagen:
    Sieh Dir die Kurve bei 1 Watt an und schau auf den Kennschalldruckpegel.
    Oder errechne Dir aus der Kurve bei 1 Watt und 60 Watt die PC (--> ca. 1.7 dB)
    Das ist
    a) recht realistisch
    und vor allem
    b) wenig Werbewirksam !!!!! (beim boohhh eyyyyy Publikum :wink: )
    schon deshalb (und weil ich den 15LOW seit mehr als einem Jahrzehnt selber betreibe :) ) gestehe ich den Daten von RCF (vor Übernahme) einen hohen "Realitätskoeffizienten" zu.
    Wäre schön, wenn sich alle Hersteller in der Form dem kritischen user stellen würden.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Das ist
    und vor allem
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. November 2003 um 19:27
    Lieber Wellenfront,
    wenn Du statt gleich loszutönen erstmal lesen und vieleicht auch den link genauer betrachten würdest hättest Du sicher erkannt, dass genau das dasteht.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Lieber Wellenfront,
    Gruß SRAM
  • Mythos "Bass-Weitwurf" von Horn..BR..BP
    • SRAM
    • 11. November 2003 um 19:24
    Wohin strahlt eine reflüxbox oder Doppel BP nach Addition von Betrag und Phase der Zwei Schallquellen "Loch+Speaker" über die Frequenz....
    .....genau richtig, wenn Anordnung nach Achenbach :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. November 2003 um 19:21
    Selbst wenn deine Anlage einen Frequenzgang hat der Linear ist muss es nicht heissen das es auch wirklich gut klingt.
    --> aber besser ist ein linearer Frequenzgang allemal.
    Und wann willst du den Frequenzgang denn messen? Bei einem Watt ist es nicht Praxisgerecht da die Anlage sonst auch immer mehr Feuer bekommt
    --> dann misst mann eben bei 5 oder 10% der Maximallast und gut.
    und bei einem Chassis ändert sich fast alles sobald es ein bisschen Hub macht.
    --> genau solche Chassis würde ich aussortieren.
    Es gibt auch vernünftige Messungen und Datenblätter von Herstellern hierzu:
    http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P200AK.pdf
    (vergleiche mal Messung bei 1 Watt und -10dB Max-Last)
    Allerdings fallen die gegenwärtig der "Bereinigungspolitik" (--> user immer dumm halten !) zum Opfer. :evil:
    Da ist es nur wenig tröstlich, wenn dann im Gegenzug ausgewählte Nutzer geklippelte Daten erhalten --> tolle Geschäftsidee :-?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. November 2003 um 19:03
    Fakt ist also, alle kommen gleich weit wenn sie gleich laut sind, egal ob Horn, BR oder BP!
    .....kleiner Zusatz:
    wenn alle die gleiche Basislinienbreite haben und damit in gleicher Weise bündeln.
    Ansonsten: zustimm :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 2x10" +1,5" Top - Entwicklungsansatz.
    • SRAM
    • 11. November 2003 um 18:27
    H 110 von RCF bzw. der Oberton-Clone H 860. Den Hornhals ggf. mit einer Reibahle nachzuarbeiten sollte machbar sein.
    Wobei die tieferen Hörner akustisch eindeutige Vorteile haben.
    Gruß SRAM
  • Doppel 8" Top
    • SRAM
    • 10. November 2003 um 19:45
    2 X Craaft 8/250 PCD
    1 X Oberton D2544 am Oberton H 975
    Übergangsfrequenz 2200 Hz
    Den unteren 8Zoll ab 250 Hz mit 6 dB/0ktave (einfache Spule) herausnehmen.
    Gruß SRAM
  • Doppel 8" Top
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Länge von Bassreflexrohren
    • SRAM
    • 9. November 2003 um 20:34
    Da geht es auch ein bisschen durcheinander auf der page :wink: .
    Nehme mal an Du meinst den subwoofer-Bausatz mit 150 Liter und zwei Rohren --> hier ist die Abstimmung mit 110 mm Länge sicherlich die geeignetere, entspricht etwa 40 Hz tuning-Frequenz.
    Beim Lautsprecher selber steht als Empfehlung 130 mm * 2 bei 160 Liter, auch noch eine geeignete Abstimmung.
    Die 180 mm liegen für meinen Geschmack zu tief, hier verliert mann schon Leistung, d.h. die Kurve fällt relativ früh, aber flach ab.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 8. November 2003 um 20:26
    Gratuliere, sieht gut aus.
    Hat das Potential zum Forum-Konsens-Top :) .
    Ein Hinweis sei gestattet: wenn es im Bereich so um die 800 Hz etwas rauh klingt, könnte das an einer (Eigen-)Resonanz des Tunnels bzw. des durch die nach vorn verlängerten Seitenwänden gebildeten Raumes liegen. --> Noppenschaumstoff AUF die Frontwand (Chassis und Tunnel natürlich frei :) ) kann in einem solchen Fall helfen. Sieht mann ja nach Montage Gitter nicht mehr.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 8. November 2003 um 18:15
    Die genauen Maße einer "Doppelbanane" hab ich jetzt nicht hier, aus der Einfachbanane abgeleitet ist der zusätzliche Abstand ca. 120 mm.
    Unter 30° Neigung zur Achse ist der -6 dB Punkt dann ca. bei
    gap = 0 --> bei 860 Hz
    gap = 120 mm --> bei 660 Hz
    Gruß SRAM
  • optimale tekno pa?
    • SRAM
    • 8. November 2003 um 18:01
    Womit wie wieder bei der unendlichen Geschichte wären.......
    ...drücken wir´s mal so aus:
    ...dann ist der Resonator eben VOR statt neben dem Chassis :wink:
    roger SRAM
    • SRAM
    roger SRAM
  • Bauplan für doppel-18er Horn-Subwoofer
    • SRAM
    • 8. November 2003 um 17:55
    Frag mal hier:
    http://www.mcsoundlight.com/horn.htm
    höflich nach dem Plan:
    bh882.htm :wink:
    (kleiner Tip: vorher mal diverse Türen vermessen, sonst hat mann eventuell ein kleines Problem :D )
    Allerdings würde ich Dir raten die Sigma in BR zu verbauen. In das Horn sollte minimal der Omega.
    Gruß SRAM
