  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • apogee
    • SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 21:24
    http://www.mccauley.com/6000/6520cx_main.html
    zusammen mit diesen hier:
    http://www.mccauley.com/6000/6326CX_main.html
    http://www.mccauley.com/6000/6338CX_main.html
    ist doch recht interessant.
    Bei FF in TT habe ich immer ein ungutes Gefühl. Ich muß mir dann immer vorstellen, wie das Zeug durch die Gegend spritzt, wenn der Drummer auf die BD latscht.
    :D:D:D
    http://www.ferrotec-europe.de/pdf/apg21xx.de.pdf
    .....bei den magnetischen Daten hätte ich wenig Sorge, dass das Ganze im Spalt bleibt, oder sich dort nach einem Ausflug :wink: wieder einfindet :) .
    Interessant ist die weit abgestufte Viscosität, mit der mann die Dämpfung sehr feinfühlig einstellen kann.
    Ein Problem dürfte eher die Langzeitstabilität sein, insbesondere bei hohen Temperaturen, wo der Dampfdruck doch erheblich wird und Crackreaktionen einsetzen :-? .
    --> Wird sich zeigen !
    Gruß SRAM
  • apogee
    • SRAM
    :D:D:D
    Gruß SRAM
  • Bassreflexöffnung frei lassen ?
    • SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 20:47
    bbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmm
    (symmetrisch und gleich hoch :D )
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • virtuelle Verlängerung von (Tiefton)-Hörnern
    • SRAM
    • 27. Oktober 2003 um 20:38
    Bei Rog Mogale steht´s im Kleingedruckten (das offenbar zuwenige lesen), TBF predigt´s schon immer (aus Erfahrung), aber kann man es auch (zumindest näherungsweise) berechnen ? :-?
    (sorry, Simulationen sind bei mir eine Berufskrankheit :wink: )
    Analogie (1):
    Bassreflextunnel --> scheinbare Verlängerung bei freiem Ende 0.613 * D(kreisförmiger Querschnitt)
    Analogie (2):
    Orgelpfeife --> scheinbare Verlängerung der Pfeife nach Cavaillé Coll 5/3 * D (1.6 * D) (ebenfalls kreisförmiger Querschnitt), siehe auch hier:
    http://home.t-online.de/home/arndt.bru…el/CalcMens.htm
    Die Analogie (1) berücksichtigt nur die Masse (Feder ist ja bei BR das Gehäusevolumen und nicht der Tunnel) und nicht die Federwirkung der mitschwingenden Luft vor der Öffnung.
    Die Analogie (2), die im Orgelbau angewendet wird trifft für Tieftonhörner mit meist geringer Öffnungsrate recht gut den Sachverhalt für die erste Hornresonanz, die eigentlich bei allen Tieftonhörnern den ersten Schalldruckanstieg bewirkt ("unendlich lange" Hörner sind im Tieftonbereich wohl eher selten :wink:). Durch die Öffnungsrate des Horns fällt die virtuelle Verlängerung für die Grundresonanz nicht so stark aus wie der Korrekturfaktor angibt.
    Wohlgemerkt, das gilt nur für die Grundresonanz und sollte nicht dazu verleiten bei der flare-rate etwas ändern zu wollen, das führt nicht zum Ziel !
    Solange kein Werkzeug vorhanden ist, dessen Abstrahlmodell dieses berücksichtigt bleibt nur der Weg Grundresonanz und nach üblicher Methode berechnete Abstrahlung zu überlagern.
    Eine (sehr grobe) Näherung ist immer noch besser wie garkein Plan :wink: .
    Oder kennt zufällig jemand ein Werkzeug, das das kann ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Analogie (1):
    Analogie (2):
    Gruß SRAM
  • apogee
    • SRAM
    • 26. Oktober 2003 um 20:22
    ......nein, nur eine von dummem Werbegeschwätz nicht beeinträchtigte realistische Angabe technischer Daten von Ingenieur zu Ingenieur.
    Gruß SRAM
  • apogee
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • apogee
    • SRAM
    • 26. Oktober 2003 um 19:31
    http://www.mccauley.com/6000/6242_main.html
    Die customized version ist außerdem mit ferrofluid gekühlt...
    no chance......
    Gruß SRAM
  • apogee
    • SRAM
    no chance......
    Gruß SRAM
  • beste lineare Auslenkung in Basshörnern?
    • SRAM
    • 26. Oktober 2003 um 19:19
    Lieber berot,
    lerne erst mal bis 2 zählen und schau Dir diesen link an:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12677&postdays=0&postorder=asc&start=15
    Ansonsten gilt für mich ab jetzt:
    Don´t feed the trolls.......
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Lieber berot,
    Gruß SRAM
  • E-Gitarren PA!
    • SRAM
    • 26. Oktober 2003 um 15:50
    http://www.dergitarrenladen.de/index.html
    .....das Original gibt es hier sehr günstig :wink: .
    Gruß SRAM
  • E-Gitarren PA!
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 26. Oktober 2003 um 06:47
    ......in dem Gehäuse ist der Unterschied der beiden Systeme vom Kennschalldruck her gering.
    Der 18sound hat allerdings 2 mm mehr x_max, kann daher höheren Maximaloutput mit geringerer Verzerrung.
    Mach mal A/B Vergleich (zwei sub-Gehäuse vorhanden ?) bei gleicher Leistung, oft wird eine bestimmte Art von Verzerrung (Knickschwingung des Konus) als besonders "druckvoll" empfunden :wink: .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Was tun mit Obertönern?
    • SRAM
    • 25. Oktober 2003 um 09:48
    Yep !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Yep !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 24. Oktober 2003 um 18:42
    ...demnach ist dieser speaker für Einbau in ein Horn überhaupt nicht geeignet, oder :wink: :
    Znom = 4 ohms
    Re(vc) = 3.5 ohms
    L = 1 mH @ 1kHz
    R = 1.03 ohm @ 1KHz
    Fs = 27Hz
    Sd = 0.0890 sq. m (13.5" diameter)
    Xmax = 6.67 mm
    Vas = 343 liters
    Qts = 0.633
    Qes = 0.684
    Qms = 8.5
    BL = 9.8 T*m
    Mms = 106 grams
    Cms = 305 microns/Newton
    Pmax = 150 Watts
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Znom = 4 ohms
    Re(vc) = 3.5 ohms
    L = 1 mH @ 1kHz
    R = 1.03 ohm @ 1KHz
    Fs = 27Hz
    Xmax = 6.67 mm
    Vas = 343 liters
    Qts = 0.633
    Qes = 0.684
    Qms = 8.5
    BL = 9.8 T*m
    Mms = 106 grams
    Pmax = 150 Watts
    Gruß SRAM
