  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Warum Selbstbau nicht wirklich billig ist!
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 22:15
    Nach Deiner Logik könnten wir heute alle heute noch VW-Käfer, BMW-Isetta oder mit einem "Leukoplastbomber" mit 2-Takter fahren (oder herumstinken ...), weil die Ingenieure (ebenso wie Paul Klipsch sein berühmtes Eckhorn ...) früher ja auch schon Autos bauen konnten.
    (1) Ich hatte bewußt ein Beispiel gewählt, bei dem sogar eine HÖHERE Qualität erreicht wird.
    (2) Ein Klipschhorn mit modernen Komponenten (nicht "zu" modern :wink: ) klingt noch besser. Und daß inzwischen jeder Interessierte in der Lage ist das auch zu bauen spricht für sich.
    (3) Na schauen wir doch mal: -20 bis -40 Jahre
    W-Bin
    Shearer
    Paragon
    Eliminator
    Manta-ray-Horn
    Radial-Horn
    Multicell-Horn
    2X12" Expo
    Voice
    Jumbo
    TW200
    u.v.m.
    Fast alles was heute so nachgebaut wird (manchmal "verbessert" manchmal "verschlimmbessert") datiert aus der Zeit.
    Und Einige schmeißen die CD-Hörner mit scharfen Diffraktionskanten gerade wieder auf den Müll und nehmen...... ja was wohl :wink: .
    Jede Technologie wird mal so reif, daß die zugrundeliegenden Prinziepien einer großen Anzahl von Menschen vermittelbar sind. Das ist mit den wenigen Grundlagen bei Lautsprechern nicht anders als mit Quantenphysik. ......Heute von 100.000 enten Physik-Studies mehr oder weniger anwendbar, und vor 60 Jahren ?
    Und das Internet beschleunigt den Wissenstransfer ungeheuer.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    W-Bin
    Shearer
    Paragon
    Eliminator
    Manta-ray-Horn
    Radial-Horn
    Multicell-Horn
    2X12" Expo
    Voice
    Jumbo
    TW200
    u.v.m.
    Gruß SRAM
  • Gibt es Alternativen zum Kappa 15 LF
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 20:26
    Wenn Du ein "low end" gefunden hast, muß es wohl auch ein "high end" bei low budget geben :wink:
    Verrätst Du uns Unwissenden das ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Föön CLIA Line Array
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:47
    Wenn das kommt ist Deutschland schon lang ein anderes Land als wir es kennen.......ob dann noch "CE-db" auf Boxen irgendeine rolle spielt?
    Wie wahr.....
    nicht nur bei Microsoft ist ein "reset" dann und wann ganz angebracht :D
    Gruß SRAM
  • Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:43
    Niemand hat gesagt, daß sie nicht laufen.
    Nur wie ! --> Kompromiß halt
    Kompromißlos ist was anderes. Und auch wenn mann wegen knapper ressourcen nur sehr selten ohne Kompromisse bauen kann, sollte mann doch das Wünschenswerte kennen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:40
    Kappa ist halt das Low Budget hig end
    :D gut gesprochen.
    Und mann muß sich wirklich fragen ob der Mehrnutzen bei 4-fach so teuren speakern wirklich das Geld wert ist oder mann sich schon im Grenznutzen-Bereich befindet.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    :D gut gesprochen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:33
    Vor ein paar Wochen hat da irgendeine Komission von Bund- und Ländervertretern getagt. Das geht nicht über Nacht, in einem Jahr werden wir da noch keine gesetzliche Regelung haben, aber in 10 Jahren haben wir sie, vermutlich schon in 5 Jahren. Wer jetzt in ein neues System investiert, sollte das berücksichtigen
    Das wird wohl so kommen. Und nach den Erfahrungen auf anderen Gebieten wird es dann eine "Zulassung" für Boxen und sonstiges equipment geben. Auch schallmäßig, nicht wie jetzt die Mechanik.
    Und das war es dann mit Selbstbau :cry: (Deutschland lebe hoch)
    Aber ich weiß, wo die Probleme der meisten aktuellen Anlagen liegen:
    - Im Bereich der 2"-Treiber. Es gibt keinen Frequenzbereich, in dem man diese sinnvoll einsetzen kann, es sei denn, man ist an einem "voll in die Fresse"-Sound interessiert.
    - Im Bereich des Mitteltons. Ein 12" ist nun mal kein Mitteltöner, und ein 15" ist es erst recht nicht.
    Wie wahr. Aber auch "konventionelle" Anlagen (wobei ich eigentlich unkonventionell lieber mag :wink: ) lassen sich mit 6" Konuslautsprechern und Ringradiatoren (insbesondere solche von BMS) oder slotties im Mid / High ausrüsten. Werden dann halt mindestens 4 Wege, aber bei den günstigen Preisen bei Weichen und Amps eher ein geringeres Problem.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:18
    noch günstiger ?
    (1) nein
    (2) hier: http://www.jh-akustik.de/
    Gruß SRAM
    • SRAM
    noch günstiger ?
    (1) nein
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:14
    15" dürfte den Bereich bis 1500 Hz evtl. noch abdecken, denke ich.
    12" geht teilweise bis 3000 Hz denke ich.
    Da ist der Wunsch wohl Vater des Gedankens:
    Für HOHE klangliche Qualität (wobei etwas Sicherheitsabstand nicht schaden würde):
    6" 850 Hz
    10" 550 Hz
    12" 450 Hz
    15" 333 Hz
    18" 280 Hz
    Gruß SRAM
    • SRAM
    6" 850 Hz
    10" 550 Hz
    12" 450 Hz
    15" 333 Hz
    18" 280 Hz
    Gruß SRAM
  • URPS mit 3x15"
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 19:07
    könnte das funktionieren
    Nein
    (schon dutzendmal erklärt :roll: )
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 12. Oktober 2003 um 18:56
    Einige glauben bzw. sind davon überzeugt, daß man mit einem Soundkarten-Messprogramm und einem Messmikrofon für EUR 100,- professionelle Beschallungssysteme entwickeln können.
    An der Stelle wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Aussagen.
    Technik wird mit zunehmendem Forstchritt immer mehr Allgemeingut und für jeden zugänglich.
    Beispiel gefällig ?
    Siehe Computer und software: was 1968 die NASA an Trajektorien-Berechnungen für Raumfahrzeuge noch auf vorsintflutlichen Maschinen oder gar von Hand berechnete kann heute jeder etwas technisch aufgeweckte Schüler mit höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit berechnen. Wenn es sein muß sogar mit freeware.
    Jetzt kann mann einwenden: ja, aber inzwischen kann es die NASA noch viiiiieeel genauer.
    Ja und ? Wenn die Berechnung reicht auf den Mond und zurück zu kommen, dann reicht sie eben. Mittel sollten dem Problem angepaßt sein und nicht zur Selbstbefriedigung dienen.
    Welches Meßequipment hatte denn z.B. Klipsch ? War es genauer als die soundkarte und der zugehörige Rechner ?
    Irgendwann wird jedeTechnik zum Allgemeingut, und das ist gut so.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Beispiel gefällig ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. Oktober 2003 um 20:01
    @ DJ-JAJA,
    da Du ja den betriebswirtschaftlichen Aspekt der Sache betonst, würde mich mal interessieren, welche Verzinsung Du auf das von Dir eingesetzte Kapital erwirtschaftest (pi X Daumen). Insbesondere würde mich intessieren, welcher %-Satz Deiner Geräte Du geleast hast.
    "Selbstbau" kann gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein sehr lohnendes Geschaft sein, wenn mann anderweitig nicht ausgelastet ist.
    Ein Verwandter von mir hat als selbständiger Fliesenlegermeister immer dann, wenn das Geschäft mal nicht lief, seine Beschäftigten nicht in Kurzarbeit oder auf Schlechtwettergeld geschickt oder gar entlassen, sondern auf EIGENE Rechnung einfach Häuser gebaut.
    Ergebnis:
    - zufriedene, motivierte Mitarbeiter
    - immer volle Auslastung (quasi :wink: )
    - in den wohlverdienten Ruhestand mit 55
    Gruß SRAM
    • SRAM
    @ DJ-JAJA,
    Ergebnis:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. Oktober 2003 um 19:28
    Da kauf ich doch lieber die Kalotten (was die wohl als 1000-er Los kosten ?) und die 4" und bau mir die Kompaktböxle. :wink:
    Ein Vorteil hat das array: wenn der Verleiher wegen der überhöhten Preise pleite geht, hat er für den Privatgebrauch Kompaktboxen bis zum Abwinken :D .
    Gruß SRAM
