  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Horn top mit 15" 8" 1" im web gefundne
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:21
    aussehen sol sieht ja ncoht.
    Niederländisch sit witzig die haben auch so viele buchstaben dreher drin.
    ob die bei mir abgebuckt haben ???
    Nein tthorsten, die kann ich nämlich verstehen !
    Gruß SRAM
  • Bauanleitung für einen 15" sub der auf wirkungs grad g
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:15
    passend für nen konzept wo ein 2x18" oder 21" subwoofer von 30-60hz drunter kommt.
    Für eine Oktave :-?
    ......nicht besonders effizienter Umgang mit Ressourcen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Für eine Oktave :-?
    Gruß SRAM
  • LAB Horn
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:10
    NEIN
  • LAB Horn
    • SRAM
    NEIN
  • 18" horn das ist geil und konsequent
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 20:09
    ....stimmt, konsequent in die falsche Richtung gefaltet :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 2x10er
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 19:51
    Die hier kennen sich aus:
    http://www.hevos.nl/4x10du.html
    beachte, daß auch die mindestens einen slotty drübersetzen.
    Da es in dem Fall ja auch auf sound ankommt wirst Du in jedem Fall probehören müssen, denn es kann ja sein, daß der speaker mit den schlimmsten Verzerrungen ja gerade Deinen Vorstellungen am nächsten kommt.
    Gruß SRAM
  • 2x10er
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Basshörner allgemein
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 19:29
    Ein Lautsprecher leidet eigentlich permanent daran, daß Luft einer Membran nur wenig Widerstand bietet.
    (Versuch mal marshmallows zu boxen, dann weiß Du was gemeint ist :) )
    Ein Horn transformiert nun den Strahlungswiderstand den eine Membran am kleinen Halsquerschnitt hat auf den Strahlungswiderstand bei dem Horndurchmesser, der bei der jeweiligen Frequenz der Bündelungsfrequenz entspricht. Dabei entspricht der mögliche Gewinn (leistungsmäßig, nicht durch Bündelung) in erster Näherung dem Verhältnis der Fläche des zur Frequenz gehörenden Bündelungsdurchmessers zur Halsfläche.
    Das hat mehrere Implikationen:
    (1) der Gewinn durch das Horn nimmt mit steigender Frequenz ab (deshalb ist z.B. mit einem Horn vor einem Konuslautsprecher nur schwer in höhere Frequenzbereiche vorzustoßen) Aus diesem Grund ergibt sich für ein low-mid-Horn mit Konuslautsprecher für die Kombination Treiber/Horn in dem Bereich ein flacher Frequenzgang, in dem das Chassis selber einen noch ansteigenden Frequenzgang aufweist ("Mitteltonrakete")
    (2) Das Horn nützt nur bis zu der Frequenz was, bei der der Bündelungsdurchmesser der abzustrahlenden Frequenz dem Halsdurchmesser entspricht. Dies ist ein erster Grund für eine Druckkammer, denn diese erlaubt ja eine Verkleinerung des Halsdurchmessers. Das gleiche Prinziep liegt dem Phase-plug beim low-mid-horn zugrunde.
    (3) Günstigerweise ergibt sich dadurch auch noch ein größeres Verhältnis von Bündelungsdurchmesser zu Halsdurchmesser, da dieser ja kleiner wird, der Bündelungsdurchmesser aber für eine bestimmte Frequenz eine Konstante ist. Dadurch steigt der Gewinn nochmals an.
    (4) bei Treibern mit großer Mundöffnung (2") wird schon im Hörbereich am Treibermund der Bündelungsdurchmesser erreicht, weswegen diese schon in dieser Ebene die Abstrahlung maßgeblich festlegen und diese nur durch verengende Einbauten im Horn (Diffraktionsschlitz, Multicell) wieder korrigiert werden kann. Glücklicherweise besteht der Phase-plug im Treiber i.d.R. aus vielen kleinen hornförmigen Kanälen (sozusagen ein kleines vielzelliges Multicelhorn), so daß (a) immer noch genügend Gewinn erzielbar ist und (b) durch exakte Abstimmung der Kanallänge das Abstrahlverhalten am Treibermund immer noch beeinflußbar ist (siehe neuere JBL-Treiber), einer der Gründe, wieso manche Treiber/Horn-Kombinationen einfach besser klingen, da bei diesen i.d.R. das Abstrahlverhalten des Treibers am Mund mit dem Grundwinkel am Hals des Horns harmoniert.
    Gruß SRAM
  • B36 Earthquake
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 19:00
    Was geht denn aus der Zeichnung nicht hervor ?
    Gruß SRAM
  • B36 Earthquake
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Weißer Akustikschaum?
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 18:38
    ...also ganz weiß ist schwierig, weil meist ein leichter Gelbstich nicht zu vermeiden. Und Füllstoff will mann gerne vermeiden.
    Aber frag hier mal an:
    http://www.koepp-ag.de/Deutsch/PRODUK…stck_Filter.htm
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Subwoofer mit abnormalen Pegeln
    • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 05:15
    ..........laßt Ihn doch
    36st bringen laut simu bei 19200w/160hz: 154db
    bringen zwar nur 145 - 4 db PC = 141 dB (so ca., rechnen sollte mann schon richtig !), aber das spielt sowieso keine Rolle, weil die Membran sich schon längst durch massive Überschreitung von X_max auf dem Weg zur gegenüberliegenden Wand befindet, sollte mal etwas <160Hz, sagen wir mal ein Bass im Material enthalten sein :wink: .
    ......Körperverletzung wirds nur wenn das Membranschrapnell dabei jemanden trifft :D
    Gruß SRAM
    @KT: mal abgesehen von der PC hat Dein Stack gerade mal 100% Wirkungsgrad (und ich wette um die 36 10", wenn er doppelt so groß wäre hätte er nach Deiner Rechenmethode 200%), und das bei Direktstrahlern ! Respekt ! :D Überprüft doch einfach mal was Du schreibst.........
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • B36 Earthquake
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 20:25
    mhh verschenken die bei dem horn nicht einiges an mundfläche?
    größerer Mund bei gleicher Grenzfrequenz = mehr Länge mal den größeren Querschnitt --> deutlich größeres Bauvolumen.
    Oft ist es besser auf etwas Mundfläche zu verzichten , aber dafür ordentlich Länge unterzubringen und die flare-rate klein zu halten.
    Gruß SRAM
  • B36 Earthquake
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 6" Horn
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 20:18
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
    .....benutz für den Anfang den Tractrix-designer und verändere dann nach Deinen Wünschen.
    oder das hier:
    http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=14
    auf 6" anpassen (throat länger und kleinerer Querschnitt)
    Gruß SRAM
  • 6" Horn
    • SRAM
    oder das hier:
    Gruß SRAM
