  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Basshörner allgemein
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 19:35
    Danke soundklinik, editiert :oops:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 19:32
    (1) Bündelung ist einzig eine Sache der Abmessung. Je größer die Mundöffnung in einer Ebene, desto größer die Bündelung in derselben:
    um aber 90° Abstrahlwinkel bei -6dB zu erreichen braucht mann eine Mundweite in der Bündelungsebene von (mm):
    500 / 600 Hz
    1000 / 300 Hz
    3000 / 100 Hz
    mann braucht also schon einen Monsterstack ( oder eine alte Altec-PA :D ) um in dem Bereich, in dem normalerweise ein Basshorn eingesetzt wird eine merkliche Bündelung zu erreichen.
    (2) Mundöffnung kann mann bei einem Horn ja noch einsparen, wenn mann eine größere Welligkeit inkauf nimmt. Länge nicht.
    Gruß SRAM
  • B36 Earthquake
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 19:20
    (1) Gut, ohne überflüssiges Geschnörkel.
    (2) Die Angaben:
    Een dergelijke hoornkast zal als het ware functioneren als een gesloten kast met 3-4dB geluidsdrukwinst in het gebied 60..150Hz.
    haben den Vorteil ehrlich und nicht aus Wunschträumen geboren zu sein.
    (3) Der Omega tut es in 90% der Fälle auch.
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd1330251060.htm?categoryId=5
    Gruß SRAM
  • B36 Earthquake
    • SRAM
    (2) Die Angaben:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 19:11
    Das "Resonanzvolumen" für den Treiber ist maximal ( Raumvolumen)
    ....wodurch Du aber bei der Hornlänge in der Du baust (ca. 2m) so um die 10 Hz tiefere Grenzfrequenz gegenüber einer kleinen backkammer (in Deinem Fall dann wohl eher Frontkammer :wink: ) verschenkst.
    Impedanzanpassung bringt schon einiges in dem Bereich.
    Wenn schon die direktabstrahlung genutzt werden soll: Den Tiefpaß durch die Druckkammer würd ich nutzen um zu vermeiden, dass mid-matsch durch das Horn läuft und womöglich mit dem direktschall interferiert.
    Gruß SRAM
    damit nicht falsch verstanden wird:
    backkammer: geschlossene, nicht mit dem Horn verbundene Kammer
    Druckkammer: Volumen über das das Horn ankoppelt
  • Selbstbauprojekt!Hilfe!
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:56
    ......zumindest so ca. müßte mann die zur Verfügung stehenden Ressourcen kennen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • hd 18?
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:29
    Meßbedingungen beachten ! :D
    Gruß SRAM
  • hd 18?
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • hd 18?
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:24
    sorry, war auf das angesprochene 118 gemünzt.
    Mann beachte die folgende Messung:
    http://www.eighteensound.com/pdf/applic/BPH118plots.pdf
    cooooool :wink:
    Gruß SRAM
  • hd 18?
    • SRAM
    cooooool :wink:
    Gruß SRAM
  • Beschwerung / Sigma 18 Pro
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:16
    (1) Wie Thomas schon gepostet hat:
    die üblichen 4 dB PC und Du bist da !
    (2) Freu Dich doch wenn ein speaker schon relativ früh x_max erreicht, mehr output für weniger input !
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • hd 18?
    • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:12
    http://www.speakerstore.nl/constructies.asp
    Gruß SRAM
  • hd 18?
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Koaxtreiber design normal versus Tannoy bzw grösse des 1&quo
    • SRAM
    • 30. September 2003 um 19:23
    Aus der Website:
    Die Schwingspule ist eine trägerlose Spule und aus einem hochfesten und extrem leichten Sandwich-Schwingspulenträger hergestellt.
    Der Luftspalt ist so eng, dass man die Isolierlackierung der Schwingspule polieren muss, um eventuelle Unebenheiten zu egalisieren. Er beträgt nur 50tausendstel Millimeter.
    Gemeint ist wahrscheinlich der Spalt zwischen Spule und Polplatte. Aber 50 mümeter, d.h. 25 mümeter auf jeder Seite :-? Wer soll das justieren montieren ? Und montiert und betrieben wird das Chassis unter Reinraumbedingungen oder wie ? Mal davon abgesehen darf mann an Wärmedehnung garnicht denken......
    Der Klang mag ja superb sein, aber die technische Darstellung, brrr.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Aus der Website:
    Gruß SRAM
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • SRAM
    • 30. September 2003 um 19:07
    bei 63hz mit eq für die drummer als drumfill.
    also tthorsten.......
    das ist schon keine Eeierlegendewollmilchsau mehr, die schlachtet sich ja auch noch selbst, brät die Eier und strickt aus der Wolle einen Pullover :wink:
    Wenn Du das schaffst schlag ich dich bei der AES als Ehrenmitglied vor :D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • von alten und neuen dingen
    • SRAM
    • 30. September 2003 um 19:01
    (1) welche Gauss-Typen denn ? Die würde ich in jedem Fall erstmal behalten, selbst nach reconen hast Du immer noch einen guten speaker.
    (2) die Altec können je nach Typ (suchen Funktion nutzen) sogar Liebhaberpreise erzielen, also keinesfalls unter Wert verkaufen, tu dich mal in entsprechenden amerikanischen Foren um. Allerdings für rauhen PA-Einsatz inzwischen eigentlich zu schade
    (3) nimm zu den Gauss einen ordentlichen 8 oder 10" als Mitteltöner und darüber ein Hochtonhorn wie z.B. das XD120 von 18sound. Das dürfte für Deine Zwecke eine hochwertige Kombination geben.
    Gruß SRAM
