  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Suche 12" Treiber für folgendes Horn
    • SRAM
    • 19. September 2003 um 20:44
    Ergänzung:
    18sound 12MB600 (bisschen über dem limit)
    Gruß SRAM
  • 2" mit 100mm VC gesucht den mann auf 1,5" adaptie
    • SRAM
    • 19. September 2003 um 19:14
    geht dass dann tiefer weil es ist ja dann ein paar cm kürzer.
    ----klaar, Hörner gehen tiefer wenn Sie kürzer sind :D
    :cry: SRAM
    • SRAM
    :cry: SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 19. September 2003 um 19:11
    8) locker tthorsten
    SRAM
  • 2Wbins/Seite?
    • SRAM
    • 19. September 2003 um 18:49
    Würde weder verschiedene Chassis (Kappa 15 LF und Omega) noch verschiedene Prinzipien ( BR / Horn) mischen. Und schon garnicht beides aufs mal :-? .
    Besser 2 X 2 X W-Bin und 2 X 2X12" tief angekoppelt und 2XMH-Horn, ebenfalls tief angekoppelt.
    Gruß SRAM
  • 2Wbins/Seite?
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 19. September 2003 um 18:44
    ........tthorsten, es macht keinen Sinn ein Top zu konstruieren, bei dem der auf-Teufel-komm-raus-da-muß-ein-15"-rein 15" Treiber nur als "filler-driver" mißbraucht wird, weil halt nun mal nicht mehr rauskommt :-? .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 19. September 2003 um 18:39
    Omega pro 12 (--> 4" voice-coil)
    http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd-2047435189.htm?categoryId=5
    Ciare 12.75W(1) (Vorsicht, Modellwechsel !)
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
    http://www.ciare.com/oem/index.html
    Craaft 12/300 LC (etwas teurer, aber waschechter Horntreiber, erfordert aber LC 50 Hz min. -12 dB/Oktave)
    Setze voraus dass der LC 45 Hz -12 db/Oktave min.
    Würde zum Omega raten.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 21:12
    http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2451.pdf
    :D SRAM
    • SRAM
    :D SRAM
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:56
    2" auf 1.5" Hals schrauben ?
    schauder........
    SRAM
    • SRAM
    schauder........
    SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:49
    Hallo Adam,
    o.K. :oops: ich wollte einen 10", da hab ich das
    8"
    glatt überlesen. wird wohl etwas teuerer :( .
    R_e 5.8 Ohm bei so ca. 1 mH (okay schon wieder übersehen --> BXL :oops: )
    Gruß SRAM (offenbar nicht so mein Tag ......)
  • Adapter für Mitteltonhorn gesucht-wer hat ahnung???
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:42
    .....240 Euro für ein Dreh/Frästeil in Einzelanfertigung ist ein durchaus angemessener Preis.
    Wenn Dein Problem der Anschluß 2"-rund auf Rechteckhornhals ist (kenn das Horn jetzt nicht), dann ist ein Adapter aus (Hart-) Holz die einfachere und weit günstigere Alternative. Klanglich sicher nicht von Nachteil, wenn die kontur stimmt.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:33
    Für 30 Euro kriegt man auch in Europa 8"er nach Wunsch / Maß - in den benötigten Stückzahlen jedenfalls. Also so 200 Stück. Da sind dann auch einige Musterrunden zur Optimierung drin.
    Jungs, wenn ihr wisst was ihr braucht - macht Ansage.
    Auf das Angebot will ich mal versuchen eine Antwort zu geben, was schwer ist da mann sich ja viel wünschen kann, was nicht erfüllbar ist.
    Dennoch, hier der Versuch für PA-Anwendungen:
    10" / bewegte Masse nicht mehr als 30 g / x_max 8 mm / BXL ca. 14 Tm
    / thermische Belastbarkeit 25 Watt / mechanische 100 Watt / f_res 40 Hz
    die restlichen Parameter ergeben sich aus dem konsistenten Datensatz.
    Wenn das für 30 Euro gehen würde nehme ich unbesehen schonmal 32 Stück aus der 0-Serie ab. 200 brauch ich nicht, aber vieleicht wird ne Sammelbestellung draus ?
    Gruß SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:08
    da hat je mein 6" oem mehr gewicht im ring ud das mit plasitik korb.
    tthorsten:
    (a) Du kaufst Lautsprecher also nach Gewicht. Ach so, hat ich leider nicht bedacht, ich Dummerchen :oops:
    (b) ja,ja, Plastik-Korb und kein Craaft (hahaha). Wobei ich Craaft gut finde, wohlgemerkt :wink: . Aber ist schon bezeichnend wie auf Dich Gruppenzwang wirkt.
    Ich bin ja kein Urps-Fachmann, aber hieß es nicht immer, die Speaker sollten einen starken Antrieb haben?
    ....wie immer viel zu bescheiden, Adam.
    (a) Ich zitiere mich nur ungern selbst, aber mal zusammengefasst: der speaker muß in einem Gehäuse, in dem seine Resonanzfrequenz in der Mitte des gewünschten Übertragungsbereiches liegt bei einer Leistung, die er noch thermisch verkraften kann seinen maximalen Hub bei der geringsten zu übertragenden Frequenz erreichen. ----> das kann er und mehr macht keinen Sinn.
    (b) mann beachte den disclaimer :
    Für Versuche und Heimanwendung:
    Gruß SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 18. September 2003 um 19:50
    .....stimmt, aber dafür gibt´s ja das 8)
    ....und für den Cristopher Street Day darf der Frontschaum sogar ab :D
    Gruß SRAM
