  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Forumsserver zu voll
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 22:22
    Also nur admin können was raufschieben !
    ....wär nicht schlecht. Und was drauf ist am besten mit Verfallsdatum, sprich nach zwei Wochen oder so wird automatisch gelöscht. Bis dahin hat sowieso jeder Interessierte das Wichtige kopiert.
    Gruß SRAM
  • Groses Top ala FOEOEN NEOM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 22:12
    tthorsten 73 g sind zuviel, glaub mir.
    Und 800 Hz schongarnicht mit der original Föön-Anordnung.
    Nimm Dir doch kein Ziel wie 800 Hz, wenn das nochnichtmal mit speziell designten Chassis geht.
    Frei verfügbar kenn ich nur von XXX, aber den darf mann hier nicht erwähnen.
    Der würde gehen (wohlgemerkt: 500 Hz !), ob die Dauerhaltbarkeit stimmt weis ich aber nicht.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 21:45
    Bei der Treiberbestückung setzt man bei Föön auf eine Mischung aus modernen High-Tech-Chassis und klassischen Horntreibern. Die beiden Mitteltieftonhörner werden von speziellen Systemen aus dem Hause Isophon angetrieben, die für diese Aufgabe kompromisslos optimiert sind und für kaum eine andere Anwendung als Low-Mid-Hörner in Frage kommen. Mit einer sehr geringen bewegten Masse und einer extrem kurzen Schwingspule erzielen diese Treiber auch ohne Horn schon Sensitivity-Werte jenseits der 100 dB, dank derer die Materialschlachten beim Amping später weniger opulent ausfallen dürfen. Eingebaut sind die beiden Isophon-Chassis im F3 in zwei kleinen rückwärtigen Volumina von nur wenigen Litern mit einer resultierenden Resonanzfrequenz von 150 Hz. Diese beiden Gehäuse sind ebenfalls wie die Hörner aus GFK gefertigt und tragen somit zum insgesamt geringen Gewicht des Topteiles von nur 65 kg bei. Die rückwärtigen Volumina für die 15-Zöller haben einen Entlüftungsschacht, der direkt mit der Kernbohrung verbunden ist, wodurch die Hitze aus der 2"-Kernbohrung direkt nach außen abgeführt wird.
    tthorsten: erst nachlesen, dann nachbauen. Ergänzung zum oben gesagten: Übernahmefrequenz 500 Hz / die 15" sitzen direkt am Horn, keine Druckkammer, kein phase-plug / die speaker sind auf seeehr geringe masse gezüchtet, sowas mußt Du einsetzen !
    D.h. wir müssen was bauen, was bis 500 Hz volles Rohr gibt und dann in den Keller abhauen kann.
    Mit dem benutzen speaker sieht das folgendermassen aus:
    backkammer 7 Liter
    hornlänge 44 cm +-
    Mund ca. 2000 cm^2
    Hals wie speaker
    das geht dann bis 350 Hz
    Wenn Du statt der 70 g bewegte Masse auf so 50 g kommst hast Du bis 500 Hz den vollen Wirkungsgrad von ca. 107 db/W/m (halfspace)
    ----that´s it.
    Guck Dich nach einem besseren Chassis um :wink: .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    backkammer 7 Liter
    hornlänge 44 cm +-
    Mund ca. 2000 cm^2
    Hals wie speaker
    ----that´s it.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 21:20
    und was mach ich mit dem mittenloch?
    sorry, kann nicht anders:
    kleinere Chassis nehmen !
    Gruß SRAM
    (oder eben brute-force-phase-plugging a la JBL, wobei die beides tun :wink: )
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 21:07
    ...displacer, ist doch die Standdardlösung.
    Glaube Du hast doch noch ein paar Tetrapacks, oder :wink: .
    Besser ist allerdings geschlossenporiger Hartschaumstoff (z.B. Styrodur oder Basotec).
    Da kann mann am proto bequem abstimmen und dann später entweder kleiner bauen oder die Styrodurteile einfach in die Kammer kleben.
    bedenke, dass die Kammer bei Föön rund ist und damit sehr eng am speaker sitzen kann.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • I don´t need THAT!!!
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:55
    - tascam dm 24
    - touchscreengesteuerte lüft-, heiz-, sound-, video-
    undwasweißichwassteuerung
    - im ganzen saal und foyer dmx-in und outs und feste traversen
    - an 3 stellen im saal multicore-anschlüsse
    - fix-micros und kamera zur ausmessung und überwachung des
    saalsounds bzw. bühnenlicht für den akkustisch abgeriegelten regieraum
    - hebeeinheit für bühne (boxen drauf, hoch und auf bühne rollen - bar ist
    auch gleich neben der bühne )
    - und, und, und
    wenn man bedankt bei ner 17000-einwohnerstadt und sonst keine kultursääle oder kinos...
    wirklich toll, diese Selbstbedienungsmentalität.
    Na ja, wundert euch nicht wenn in 10 Jahren alle weltweit tätigen Wirtschaftsunternehmen (auch deutsche) einen seeehr großen Kreis um Deutschland machen, wenn es um Investitionen geht. Schon heute fallen in unserer Firma etliche Investitionsentscheidungen zugunsten des (wirtschafts) freundlicheren Auslandes.
    Zehn Frisöre, die im Kreis sitzen und sich gegenseitig die Haare schneiden sind ein schönes Bild für die in diesem Land gegenwärtig hochgezüchtete "Dienstleistungsgesellschaft".
    P.S.: genetisch scheinen noch immer die Telephondesinfizierer durchzubrechen :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    - tascam dm 24
    - und, und, und
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:30
    Wenn jemand eine solide Linksammlung erstellt, habe ich gar kein Problem, die auf den Server zu laden.
    Die Frage ist, ob die dem link entsprechende pdf-Datei dann auch gelöscht wird ?
    Gruß SRAM
  • 15er oder 18er mit 96db
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:21
    .....will heisen: ich müßte das Teil eingraben :D , ob da der Platzwart mitmacht ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:19
    äähh tthorsten, die Töpfe sind grade mal so groß wie der Treiber, da geht aber noch das Teibervolumen selber und die Wandstärke ab.
    Bei 30 Liter verschenkst Du bei 150 Hz gegenüber 8 Liter volle 6 dB.......
    :( SRAM
    • SRAM
    :( SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:10
    Da ich Zugang zu einem Fußballplatz (Hartplatz) habe: wäre es nicht besser den sub mit der Rückwand auf den Boden zu legen und das Mikro so in 2 Meter Höhe senkrecht über die Frontwand zu hängen ? Müßte doch nahe an halfspace herankommen, oder ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. September 2003 um 20:03
    NEIN, das ist ein Horn, schau Dir doch die backkammer der FÖÖN an, wie klein die ist.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
