  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • Abstrahlverhalten eines 4x10" oder 8" doer 6&quot
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 20:34
    (1) das hier runterladen und selber rechnen (a bisserl tricki, aber geht)
    http://www.pvconsultants.com/audio/radiation/vpr.htm
    (2) hoffentlich nicht, denn dann ist die Membran schon aufgebrochen :wink:
    (3) ein Horn kann nur einen Treiber oder ein array aus Treibern laden, die nicht selber schon am Hornhals bündeln --> siehe (1)
    easy 8) SRAM
  • Wie entkoppelt man am besten Boxen vom Boden?
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 20:25
    Die Lösung mit den Tennisbällen ist recht gut. Bei vier Bällen und 160 kg kommst Du auf sehr niedrige Eigenfrequenzen und darauf kommt es zur Entkopplung an.
    Als Halter sind Korkringe (mal einen Chemielaboranten oder Chemiestud fragen :wink: ) recht günstig :)
    Alternativ: Gummifederelemente aus altem Mini oder Citroen :D
    (für das mehr "französiche" Fahrgefühl der Boxen binn ich aber nicht verantwortlich :wink: , und falls der Zuhörer beim Zuschauen seekrank wird auch nicht)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • 15er oder 18er mit 96db
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 20:09
    ....das wording :D
    SRAM
    • SRAM
    ....das wording :D
    SRAM
  • Kappa 15 LF
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 19:58
    ....dann bin ich aber für eine weitere subsub-Gliederung, macht nur zwei mehr:
    (1) tthorsten
    (2) Rest
    :D (nichternstnehm) SRAM
  • Kappa 15 LF
    • SRAM
    (1) tthorsten
    (2) Rest
  • 3x10" + 2" Top (T12 o.ä.)
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 19:49
    :D:D:D:D:D:D
    SRAM
    Edit: mann beachte " 2" dual throat Horn " HiHi :wink:
    • SRAM
    :D:D:D:D:D:D
    SRAM
  • DVDOSCSUB 3x15" Bandpass
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 19:47
    tthorsten,
    das mit dem 12" wurde schon so oft gemailt:
    nimm mindestens 4 Stück Ciare 12SW (die mit den 11.5 mm Hub), steck sie in ein 100 Liter Gehäuse und knall die vollen 4 kW drauf und gut is :evil:
    Das geht mit bis zu vier dieser Einheiten garantiert und wer Mehr als die 16 kW benötigt ist sowieso taub und sollte sich lieber gleich einen shaker direkt aufs Brustbein kleben, meinetwegen auch aufs Gehirn :D
    8) SRAM
    • SRAM
    tthorsten,
    8) SRAM
    • SRAM
    • 12. September 2003 um 19:15
    (... etwa an einen Autokran hängend ?)
    ...neee, aber für eine vernünftige Antwort ist es ganz nützlich zu wissen, ob die Messung des Wirkungsgrades mit auf dem Boden stehender Box oder im freien Halb oder vollraum gemacht wurde.
    Nicht wahr :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Nicht wahr :wink:
    Gruß SRAM
  • horncontur wie genau einahlten?
    • SRAM
    • 11. September 2003 um 21:03
    ...nur noch Imbus und Innensechskantschraubendreher :D:D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. September 2003 um 20:27
    .....Zugänglichkeit:
    Wir hatten die Rückwand nur verschraubt und ebenso die Trägerplatte der speaker.
    Saubere Sache:
    - speaker gemütlich auf Werkbank zusammenschrauben, Anschlüsse verdrahten
    - speakerplatte mit speaker reinschrauben
    - Rückwand draufschrauben
    :lol: fertig
    keine verrenkungen :-? , keine abgerutschte Schraubendreher in der Mebran :oops: , .......
    Gruß SRAM
    (Ich bin bekennender Schrauber :D )
    • SRAM
    Saubere Sache:
    :lol: fertig
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. September 2003 um 20:22
    ......Farad......Haloooo.....
    Er hat im Tiefbass schon ein 2 m (!) Horn, er braucht nur noch TÖCK :D:D:D
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 11. September 2003 um 18:52
    Hallo link,
    IMHO kommt der alte la scala / Eli - Trick besser (quick and dirty Entwurf, das Prinzip kommt aber rüber):
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/allgeme…Zoll%20Kick.jpg
    (als 2X12" 60cm Würfel war das lange unser Arbeitspferd, das geht gut :D )
    Die symmetrische Teilung des Horns erlaubt an der Umlenkung einen kleinen Querschnitt und damit deutlich weniger Reflektionen.
    Gruß SRAM
