  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • BMS-4548 Schwingspule - Wer hat sowas schonmal gesehen?
    • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 22:31
    ....meinte nicht, daß Ring verloren, da ist nämlich keiner.
    "verloren" bezieht sich auf "verloren" wie "verlorene Schalung" :wink:
    Gruß SRAM
    EDIT: und wer jetzt mit verlorene Schalung nichts anfangen kann, der suche bitte unter Betonbau und verlorene Schalung :wink:
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 20:25
    Zentrierung Zentraltubus gegen Polplatte / Bohrung (Ring, eventuell "verloren") sollte gehen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 20:03
    http://www.scheissprojekt.de/spezifikationen.html
    ....kein Mythos, aber wer immer "amtlich" sagt sollte mal drüber nachdenken :wink: .
    Gruß SRAM
  • Standardmasse für Lautsprechergitter
    • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 19:57
    Hervorragende Idee :) .
    Bin sofort mit zwei 15" und zwei Tops dabei.
    Vorschlag für Maße:
    18" sub: Achenbach < 562 mm X 562 mm (Größtmaß, nach Originalplan) + 0 / - 3 mm Toleranz
    15" sub: JF-sub < 480 mm X 480 mm (Größtmaß, nach Originalplan)
    Rand gelocht, damit für Konstruktionen mit Eckkanälen geeignet, Abkantung Höhe 12,5 mm (1/2") zwecks eventueller Montage für Distanzhalter
    2X12" + Horn top: < 320 mm X 940 mm (damit auch große Hörner passen). Ich persöhnlich hätte kein Problem damit dann dieses Blech in der Länge zu kürzen um damit an kleinere Hörner anzupassen.
    Gedanke: so gesehen wäre seitlich abgekantet mit Länge, die viele Schnittmaße zuläßt (z.B. 960 lang oder so) eigentlich für Tops besser, dann kann sich jeder seine Länge für 1X12" 2X12" etc. selber ablängen.
    Bei 15" Top gleiche Breite wie beim 15" sub, Länge dann 780 oder wie oben eben "endlos" zum selber zuschneiden.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Vorschlag für Maße:
    Gruß SRAM
  • Einzoll Treiber ab 3000 Khz
    • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 19:29
    Ich dachte mehr an die Entwöhnung von der Phasenachterbahn um 5kHz der meist bündig an einem 2"-Hornmund montierten Ringstrahler.
    Na, dann nehmen wir halt den an den 2"-Horn-HALS montierten Ringradiator :wink: .
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 29. Juli 2003 um 17:32
    a) Ersatzschwingspule ca. 90 Euro (wieso kann die software eigentlich das Euro-Zeichennicht ?);
    b) Offenbar hat die Spule gescheuert und dann wurden die Windungen über die Polplatte kurzgeschlossen. Am besten die Stellen mit Hochtemperaturlack für Elektromotorwicklungen (dünn !!) überziehen (in der nächsten Wickelei nachfragen). Hast Du auch den Magnetspalt gesäubert ?
    c) Wenn die Zentrierung so popelig ist würd ich mir auf jeden Fall eine Zentrierhilfe für den Zusammenbau fertigen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 29. Juli 2003 um 17:23
    Schade nur, dass die Welt keine Ringstrahler mehr braucht.
    Stimmt:
    Möglichkeit 1:
    Publikum von kristallklaren Höhen entwöhnen und statt dessen 2"-er bis 25 kHz eq-en (wen kümmerts, dass nur noch der Klirr lauter wird)
    --> "das muß so, das ist amtlich"
    Möglichkeit 2:
    Publikum mit Klirr-Höhenpegel von 140 dB die entsprechenden Sinneszellenhärchen komplett abrasieren, danach paßt dann auch der Frequenzgang zum Gehör des Publikums
    --> Prokrustes läßt grüßen :wink:
    Gruß SRAM
    (HiHi, der Ringradiator durch die Hintertür hat längst wieder Einzug in viele Boxen gehalten......... :D )
    • SRAM
    Stimmt:
    Möglichkeit 1:
    Möglichkeit 2:
    Gruß SRAM
  • URPS ????
    • SRAM
    • 28. Juli 2003 um 21:24
    MOBILE ACOUSTIC SOURCE (MOAS)
    MOAS is located at the Blossom Point Research Facility, MD. It is a system with environmental capabilities that exist in no other system in the world. The MOAS is a pneumatic loudspeaker system that allows scientists to verify acoustic models with atmospheric effects. The system is a true exponential horn, 56-ft long, with full fidelity from 10 to 500-Hz. It will generate sound sufficient for testing acoustic propagation of sources up to 15-km away. Other features include the following: (1) it is transportable, mounted on an expandable flatbed trailer, (2) it can develop 20,000 acoustic watts of power, or over 150-db, and (3) it may be remotely controlled with fail-safe software to ensure safe operation. The MOAS can reproduce realistic signals simulating any sound at various ranges and under controlled conditions, and it can broadcast single tones, multiple tones, or tape playbacks.
    ..... von wegen URPS, real-horns rulez !
    Gruß SRAM
    (mal sehen ob Bild auftreibbar)
    EDIT: dürfte der bassteil des verschollenen PA-Systems von "Desaster Area" sein .......
  • URPS ????
    • SRAM
    • 28. Juli 2003 um 21:16
    :D:D:D:D:D
    ....aber nicht doch maha, kannst doch tthorsten nicht den Spaß nehmen möglichst viele Löcher zu fräsen (ist doch urmä........) 8) .
    besser den hier nehmen:
    http://www.e-speakers.com/products/KM-50.html
    (alle kriterien von tthorsten werden erfüllt, so unwesentliche Kleinigkeiten wie Hubfähogkeit sind sowieso was für Weicheier. Und er hat seinen Spaß mit ca. 10.000 Löchern 8) ).
    Gruß SRAM
  • Welches Simulations Programm???
    • SRAM
    • 27. Juli 2003 um 09:29
    Überlebenspäckchen: :D
    http://www.pvconsultants.com/audio/frdarticles.htm
    http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
    http://www.pvconsultants.com/audio/boxmodel/unibox.htm
    http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
    Erstmal sichten, dann fragen. Viele im Forum benutzen zumindest einen Teil der software.
    Kannst Du messen ? Wenn nicht wenigstens rudimentär wird es schwierig bis fast unmöglich.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Isophon?!?!
    • SRAM
    • 26. Juli 2003 um 22:50
    Hallo EDE-WOLF,
    die Angabe stimmt schon, aber das ist die Leistungsangabe nach DIn, will heißen, da ist eine bestimmte spektrale Energieverteilung der zugeführten Leistung zum GESAMTEN Lautsprechersystem zugrundegelegt.
    Vereinfacht ausgedrückt (nur Bsp, die genauen Werte hab ich jetzt nicht hier): der Tieftöner kriegt 80% der Leistung ab, der Mitteltöner 15% und der Hochtöner 5%. Das ist aber nur bei "normaler Konserve" so, und da auch nur in 80% der Fälle.
    Bei einer PA ist aber immer mal eine Rückkopplung drin, oder der keyborder setzt sich in den Kopf auch noch die höchsten Töne mit voller Lautstärke hören zu wollen, oder der lead-G übt grade mal wieder "star spangled banner", oder .......
    Hinzu kommt, daß bei de LS keine Wirkungsgradwunder sind. Gerade der Mitteltöner müßte die 10-fache (!) leistung eines BMS-Treibers verkraften, um gleiches SPL zu erreichen, das kann er nit......
    Per RK haben wir damals die ersten Mitteltöner instant verheitzt.
    Gruß SRAM
  • Isophon?!?!
    • SRAM
    Hallo EDE-WOLF,
    Gruß SRAM
  • Isophon?!?!
    • SRAM
    • 26. Juli 2003 um 22:04
    Hallo EDE-WOLF,
    habe beide vor 20 Jahren verbaut :) .
    rudimentäre Daten vieleicht hier:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/isophon.htm
    Der tweeter war nicht schlecht, verträgt aber nur so 5 Watt thermisch, bei Trennung > 5 kHZ geht das mit Schutzschaltung recht gut. Klang sehr gut --> HiFi-Niveau.
    Der "Mitteltöner" ist sozusagen eine HiFi-Kalotte größeren Durchmessers mit vorgesetztem Kunstoffhorn. Bei den 900 Hz ist die Überlebenchance null :cry: . Ab 1800 Hz geht´s dann, aber nur mit Schutzschaltung. Auch hier ist der Klang sehr gut.
    Beide speaker sind eher was für Hochwirkungsgrad-HiFi, im rauhen PA-Einsatz nach heutigem Maßstab fehl am Platz.
    Da meines Wissens nicht mehr hergestellt könnten die Chassis Liebhaberstücke werden (vintage halt).
    Verkauf die bei ebay und leg Dir für den Erlös robustere Chassis zu.
    Gruß SRAM
    (P.S.: bei guten Preis und mindestens 4 Stück von jeder Sorte hätte ich Interesse :wink: )
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
