  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • 121 Horn
    • SRAM
    • 6. Juli 2003 um 14:34
    BB 12/4 Visaton
    1/4 von dem hier:
    http://www.polo20v-turbo.de/bilder/Speaker/BB124%20Bauplan.jpg
    Chassis: 12" Q_es < 0.25 X_max (min.) 3 mm großes (!) EBP
    Gruß SRAM
  • 121 Horn
    • SRAM
    BB 12/4 Visaton
    1/4 von dem hier:
    Gruß SRAM
  • Monitor und Discobox
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 21:31
    Hallo Hannes,
    sowas wie das hier ?
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_3rcf.htm
    Nehme an Du willst passiv trennen ?
    Den TBX würd ich bei so einer Kombi nicht unbedingt nehmen, mit anderen Chassis ist mehr Tiefgang möglich (außer das Gehäuse soll sehr klein werden).
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Hannes,
    Gruß SRAM
  • Top mit Coaxialer Anordnung
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 20:11
    Hallo Farad,
    auch wenns alles scheisse finden
    .....alle stimmt nicht :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Farad,
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 18:30
    Versteh ich nicht ganz:
    Horngeladen oder nicht ?
    wenn horngeladen --> Phase-Plug oder Druckkammer für den 15" ?
    Übernahme-Frequenz ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • Resonatorkonstrukte
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 17:34
    Gibt es eines ohne ?
    :wink: SRAM
  • W-Bin in action
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 17:17
    Dicke Hörner funktionieren gut.
    Hörner lang und dick,
    sind des Veranstalters Glück.
    (sorry) SRAM
  • riesen-hörner bei skatecontest
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 17:13
    http://www.realhorns.de
    Der Name ist Programm.
    Gruß SRAM
  • Heute war URPS-Testtag
    • SRAM
    • 5. Juli 2003 um 16:20
    klangverhalten ist anderst ähnlich wie wenn einen ein trüblatt trifft das fürht dazu wenn man laut hört fallen die hörhaare um und man hört immer leiser - das sit gefärhlich es fällt überhautp nciht auf erst dannach das alle so leise sprechen - vorsicht!
    .....bei der Argumentation fall ich gleich ganz um :D .
    Gruß SRAM
  • TSP: was ist das ?
    • SRAM
    • 4. Juli 2003 um 23:42
    Warnung: Wenn Sie die Darstellung, Berechnung, Herleitung oder gar Anwendung von TSP-Daten anstößig finden oder diese Ihren Guru beleidigen -->
    Lesen Sie bitte hier nicht weiter !
    ____________________________________________________________
    Nachfolgend mal einige Quellen zur Herleitung, Definition, Bedeutung, Messung und Anwendung von TSP-Daten. Bis auf die erste (jaja die böse Firma mit dem E) in Deutsch.
    Viel Spaß beim Weiterbilden.
    http://www.eminence.com/eminence/pages/params02/params.htm
    http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm
    http://www.epicenter24.de/carhifi/tipsun…bberechnung.htm
    http://www.epicenter24.de/carhifi/tipsun…rberechnung.htm
    http://public.rz.fh-wolfenbuettel.de/%7Ewagnerg/labor_ea/pdf/ea1.pdf
    Außerdem empfehle ich unibox, da dieses Programm nur konsistente Datensätze zuläßt und so auch zur Überprüfung und Komplettierung von Datensätzen verwendet werden kann.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Gruß SRAM
  • BpHorn mit 50x50cm front möglich
    • SRAM
    • 3. Juli 2003 um 22:53
    Hallo Hannes,
    mann beachte die " ".
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Hannes,
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 3. Juli 2003 um 18:11
    Hallo Hannes,
    Ganz nebenbei: Maximaler Strahlungswiderstand in der Rückkammer:1 Maximaler Strahlungswiderstand des Horns: Durch Kompression bestimmt, also belibig.
    P.P.S.: ...... Volumen Rückkammer und damit Kompression in dieser beliebig ....... --> "Strahlungswiderstand in dieser beliebig :wink:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Hannes,
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 2. Juli 2003 um 21:03
    Hallo Hannes,
    es spielt keine Rolle ob das System federgehemmt (<Resonanzfrequenz) oder massegehemmt (> Resonanzfrequenz) ist, nur ist die Herleitung beim massegehemmten System nicht so einfach und ich bin faul :wink: .
    Du bist glaube ich Elektroniker, schaue Dir mal die Stehwellenanpassung bei Antennen an --> gute Analogie.
    Das mit den 50% ist eigentlich trivial, da die Membran nach beiden Seiten strahlt und der "Strahlungswiderstand" der backkammer (da klein im Verhältnis zur Umgebung) immer sehrhoch ist.
    Mach Dir mal den Spaß und erniedrige das Q_e bei einem konsistenten Datensatz (am besten unibox verwenden, das zieht den Datensatz von selber konsistent), was ja unter Beibehaltung der sonstigen Parameter einer erhöhung des BL entspricht. Starte mit einer Geschlossenen Box von vieleicht 100 Liter bei einem 15" Chassis und vergleiche die einzelnen Schalldruckverläufe.
    Das Ergebniss sagt einiges (und ist richtig).
    Und jetzt setze vor den speaker einen Widerstand mit dem Gleichstromwiderstand der Schwingspule und verdopple die Leistung (entspricht einem Verstärker mit hohem Innenwiderstand, die Doppelte Leistung ist notwendig, da mann in der Simulation nur einen echten Widerstand verwenden kann).
    Auch dieses Ergebnis stimmt und ist auch sehr interessant.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Hannes,
    Gruß SRAM
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
