  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • "Kleines" Selbstbauprojekt
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 16:31
    Hallo medimax,
    ersetze die zwei runden Tunnel durch einen durchgehenden gebauten Bassreflextunnel mit rechteckigem Querschnitt, der zwischen den beiden speakern von Seitenwand zu Seitenwand geht. Damit hast Du deine beiden mittleren Verstrebungsplatten akustisch sinnvoll in die Box integriert und das Ganze wird stabiler. In der Mitte dieses Tunnels hochkantstehend ein Brett, das bis zur Rückwand geht und dieses dort dann befestigt hindert sowohl die Tunnelwände als auch die Rückwand beim Flattern.
    Die restlichen Verstrebungen dann nach Deinem Entwurf.
    Gruß SRAM
    P.S.: womit erstellt ? (Programm ?)
  • Reflex Öffnung Optimal ?
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 16:20
    Hallo Magzel,
    wenn v_max im Tunnelquerschnitt klein genug ist und das scheint mir in diesem Falle so zu sein, hat diese Lösung nur Vorteile wie einfache Bauart, kein Volumenverbrauch in der Box und keine Kollision mit Einbauten in der Box.
    Mehr Leistung (bei gleicher Abstimmung und Volumen) holst Du mit keiner Tunnelbauweise raus. Es gibt keine Vorteile einer bestimmten Bauart des Tunnels in Bezug auf die Leistung (außer mann baut ein Horn davor. aber das ist wohl etwas off-topic)
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Magzel,
    Gruß SRAM
  • Basshorn mit Eminence Delta Pro15 ???
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 16:03
    Hallo Farad,
    o.k., fügen wir noch eine Bewertungsziffer mit dem Preis ein. 8)
    Gruß SRAM
    P.S.: alle Welt wartet ungeduldig auf Nachrichten von der Bastelfront......
    • SRAM
    Hallo Farad,
    Gruß SRAM
  • kompakter 18" Sub
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 15:58
    ..sorry, aus diesem Visaton-Artikel:
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung2.htm
    ...da wir das auch beruflich oft verwenden ist mir das im Gedächtnis geblieben :) .
    Folgende Möglichkeit ist mir als Falle für unerwünschte Resonanzen oberhalb der tunigfrequenz der Box noch eingefallen:
    "falsche" Rückwand parallel zur dieser in halbem Abstand zur dieser mit Höhe = ursprüngliche Tiefe der Box einbauen. Es verbleibt ober- und unterhalb dieser "falschen" Rückwand eine Durchtrittsfläche. Jetzt den Raum zwischen der "falschen" Rückwand und der eigentlichen Rückwand (und nur diesen !) mit Dämpfungsmaterial füllen --> fertig ist der Bassabsorber in der Box :D .
    Die störende Resonanz ist jetzt wegen des halben Abstandes zur "falschen" Rückwand von doppelter Frequenz und dürfte damit nach oben aus dem Übertragungsbereich verschwunden sein. Und da bei entsprechender Abstimmung des "Absorbers" nur Frequenzen oberhalb der tuningfrequenz bedämpft werden, die mann ja sowieso loswerden will (in der Box), dürfte die Basswiedergabe nur wenig leiden.
    IMHO SRAM
  • kompakter 18" Sub
    • SRAM
    IMHO SRAM
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 08:12
    Hallo Uffi33,
    siehe hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=9726&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo Uffi33,
    siehe hier:
    Gruß SRAM
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 08:07
    Hallo bassaddict,
    a) Musik hat crest
    b) bei ca. 8mm Auslenkung hast Du nur noch die Hälfte der Antriebskraft. Die Maximalauslenkung bei 100% Kraft, die Du berechnet hast, 16mm kann also kaum erreicht werden, sondern nur so ca. 8 bis 9 mm. Wenn das noch < x_damage --> geht noch. Ist aber schon mechanischer Stress für den speaker, der auf die Dauerhaltbarkeit geht. Sofortausfall würd ich nicht erwarten.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Hallo bassaddict,
    a) Musik hat crest
    Gruß SRAM
  • kompakter 18" Sub
    • SRAM
    • 15. Juni 2003 um 07:54
    Hallo Adam,
    ...sumpfen ist immer gut :D
    ...auch bei Bassreflex-Subs. Siehe Visaton.
    Gruß SRAM
  • kompakter 18" Sub
    • SRAM
    Hallo Adam,
    Gruß SRAM
  • kompakter 18" Sub
    • SRAM
    • 14. Juni 2003 um 22:33
    Hallo Adam,
    eine physische Wand (Brett) erzwingt immer Schnelle null.
    Das ist bei der Symmetrieebene nicht so.
    Die Anregung durch den Schwinger (Lautsprecher) wäre zwar auf der Symmetrieebene stärker (Einkopplung), aber auch bei 1/4 und 3/4 ist die Einkopplung immer noch ausreichend.
    Beispiele: TML mit Chassis nicht am Ende der Röhre, oder Orgelpfeife bzw. Querflöte mit Zunge bzw. Loch nicht am Ende des Rohres.
    Oder anders: Nimm einfach mal einen Abhörraum und stell zwei Boxen (Bass) bei 1/4 und 3/4 Wandabstand auf. Du wirst dennoch die zum gesamten Abstand der Wände gehörende Raummode anregen :wink: .
    Gruß SRAM
  • kompakter 18" Sub
    • SRAM
    Hallo Adam,
    Gruß SRAM
  • Warnex
    • SRAM
    • 14. Juni 2003 um 18:49
    ....kannst Du google benutzen ?
    http://www.ral.de/farben/
    Ist gleich der erste link, genau richtig für die pisa-vorkau-generation :evil:
    Gruß SRAM
  • Warnex
    • SRAM
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. Juni 2003 um 18:29
    medimax:
    ......Du hast mail.....
    Gruß SRAM
    • SRAM
    medimax:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 14. Juni 2003 um 18:28
    Hallo tthorsten,
    ich glaub, da gibt´s einkleines Problem mit der X-Max Angabe des RCF :wink: . Wird aber sicher korrigiert.
    Gruß SRAM
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
