  2. SRAM
Beiträge von SRAM
  • mt122 + hb1505d1 gute combo ?
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 21:30
    LEIF:
    Grundsätzlich würde ich beim Mittelton immer die maximale Annäherung an den exponentiellen Hornverlauf anstreben --> gebogen
    Gruß SRAM
    (die wenns und abers laß ich jetzt mal (fast) weg: nur soviel --> das konische Horn wäre mir auch lieber ..... wenn ich es denn groß genug bauen könnte; und am liebsten wäre mir ein Tractrix-Horn, aber wer bezahlt mir die Form und wo nehm ich den Bauraum her ?)
  • Geschlossene Gehäuse??
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 21:02
    Mechwerkandi:
    Dann habe ich es nicht verstanden:
    - sind die 60 Liter jetzt immer noch zu groß ?
    - oder die 35 Hz nicht tief genug ????
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Mechwerkandi:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 18:48
    LEIF:
    Sollte gut zusammenpassen. Loch gibt es wohl eher nicht (der, der das Loch findet meldet sich sicher noch :wink: )
    Anmerkung:
    - wenn Du sowieso zwei pro Seite stellst würde ich das 1502B1 bevorzugen, da günstigerer Hornweg
    Frage:
    - Wieso keines der Selenium-Tops ?
    Gruß SRAM
    • SRAM
    LEIF:
    Anmerkung:
    Frage:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 18:23
    alla guuut .... Zug 1:
    Mechwerkandi:
    Watt mag genug dasein, aber mehr als x_max kommt eben nicht aus dem Chassis raus.
    Damit liegt im geschlossenen Gehäuse die maximale akustische Leistung für ein gegebenes Chassis und eine gegebene Frequenz fest, völlig unabhängig wie groß das Gehäuse ist.
    Das gleiche Chassis kann aber in einem Bassreflexgehäuse mehr akustische Leistung bei tiefen Frequenzen generieren, als seinem maximalen Hub entspricht.
    Deshalb ist es auch möglich mit ein und demselben Chassis im Bassreflexgehäuse mehr Schalldruck bei gleicher (tiefer) Frequenz zu erzeugen.
    Und wenn Leistung und Wirkungsgrad wirklich keine Rolle spielen (wirklich keine !!!!), dann gibt es auch einen Trick, das Chassis an beliebige Gehäusevolumina anzupassen.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Mechwerkandi:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 17:58
    Na ....
    Beamtenmikado ? ...
    und keiner zuckt ? ....
    Gruß SRAM
    • SRAM
    Na ....
    Beamtenmikado ? ...
    Gruß SRAM
  • Bauplan 12" W-bin
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 17:50
    JF:
    stimmt !
    (aber das getraute ich mich nicht zu schreiben, sonst kommt der tbf über mich)
    :D
    Gruß SRAM
  • Bauplan 12" W-bin
    • SRAM
    JF:
    stimmt !
    :D
    Gruß SRAM
  • Suche Baupläne für amtliche Doppel 18er Hornsysteme
    • SRAM
    • 22. April 2003 um 17:46
    tthorsten:
    völlig unabhängig, welches Chassis beschichtet werden soll: Epoxydharze oder ähnliches sollte mann wegen der Löseeigenschaften nur dann benutzen, wenn das Grundmaterial schon GFK ist. Greift Kleber (Schwingspule, Sicke) und die innere Bindung des Membranmaterials an.
    Außerdem fügt mann soviel Masse hinzu, daß darunter die Widergabe nun wirklich leidet, abgesehen davon daß eine brettharte Membran ohne die notwendige innere Dämpfung ziemlichen "Eigenklang" bei Partialschwingungen erzeugt.
    Außerdem erreichst Du damit nur das Gegenteil in Bezug auf Mechanische Belastbarkeit, da der eigentlich gefährdete Bereich um die Schwingspule (Krafteinleitung) wegen der Dustcap nicht zugänglich ist, aber gleichzeitig nun mehr Masse an der Klebestelle zerrt.
    Bitte das Chassis nicht derart verschandeln, das gehört bestenfalls in die car-hifi-bastelecke.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    tthorsten:
    Gruß SRAM
  • Holz?
    • SRAM
    • 21. April 2003 um 22:42
    motzl:
    http://www.schuette-lanz.de/2_carplex/carplex.htm
    Das hier:
    - stabiler geht nicht
    - abriebfest
    - Lackieren unnötig (aber möglich)
    - teuer :(
    Gruß SRAM
  • Holz?
    • SRAM
    motzl:
    Das hier:
    - abriebfest
    - teuer :(
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 21. April 2003 um 20:30
    TBF:
    Er hat die Omega nunmal. Jetzt versucht er das Beste draus zu machen. Ist doch o.K., oder ?
    Daß es für das Geld auch einen RCF 18" mit fast dem doppelten X_max gegeben hätte ist klar und den Fehler macht glaube ich keiner zweimal.
    Gerade weil das X_max gering ist macht es noch am meisten Sinn, die Omega in ein Basshorn einzubauen, denn kraftlos ist der speaker nun wirklich nicht.
    So erhält mann noch innerhalb des beschränkten X_max am meisten Schalldruck für die hineingesteckte Leistung.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    TBF:
    Gruß SRAM
  • Fane colossus 18B600 oder Eminence Sigma pro 18
    • SRAM
    • 21. April 2003 um 20:10
    @dannybass:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=58141&highlight=#58141
    Das hatten wir doch schon. Damals haben Dir viele geantwortet.
    Warum die Wiederholung ? Entscheiden mußt Du schon selber.
    Gruß SRAM
    • SRAM
    @dannybass:
    Gruß SRAM
    • SRAM
    • 21. April 2003 um 19:29
    0815baer:
    hier:
    http://www.selenium.com.br/site2000/subgr…/subgraves1.pdf
    Typ 1805C1 (paßt irgendwie auch vom Namen her .... :D )
    Gruß SRAM
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
