Jawohl, dann hab ich wohl schon die "sichere" Version ![]()
Danke für die Antwort!
mfg
tob
:wink:
mfg
tob
:wink:
mfg
tob
:wink:
Tach Jungs!
Ich habe folgendes Problem mit meinem frisch ersteigerten SM58 / UT4A - TR Funkmikrosystem:
Beide Geräten zeigen beim Einschalten ihren Betrieb an (On-Lämpchen leuchten)...
Allerdings krieg ich keine Verbindung zustande! (Empfangslämpchen am Empfänger leuchten nicht...)...
In der Anleitung steht "Prüfen, ob beide Geräte denselben Kanal verwenden..."...
Wo stellt man bei dem Gerät den Kanal um???
Bitte helft mir!! ![]()
mfg
tob
Tach Jungs!
Hab jetzt schon in diversen Foren im Internet Beiträge gefunden, dass beim Abziehen des schwarzen Netzschalterrädchens der ganze Schalter ins Gerät fallen soll (soll angeblich ein 12XXer Standartfehler sein) :?
Hab das mal bei meinen Geräten ausprobiert... Da ist ein Sicherheitsring auf der Achse, der selbige eigentlich sehr gut hält.. Da fällt nix rein...
Nun meine Frage: Kann es sein, dass sich dieser Ring recht leicht löst? Oder war besagtes Problem nur bei älteren Geräten (beí denen evtl. dieser Ring noch nicht verbaut wurde?)...
mfg
tob
:wink:
Tach Jungs!
mfg
tob
:wink:
Diesen Beitrag kenne ich bereits...
Allerdings möchte ich nicht die Originalbeleuchtung des MK2 umbauen, sondern die des MK5 einbauen, die bereits ab Werk eine weisse Leuchtdiode drinnen hat!
mfg
tob
mfg
tob
tach Jungs!
Ist es möglich, die Nadelbeleuchtungseinheit des Technics sl1210-mk5 (mit weißer Leuchtdiode) in den Mk2 einzubauen?
Welche Änderungen wären nötig?
Würde das Gerät gerne soweit wie möglich Original belassen und nicht selber dran rumstümpern...
Was kostet so ne Leuchteinheit für den MK5?
Welche Teile (Vorwiderstände etc) benötigt man dafür?
mfg
tob
:wink:
tach Jungs!
mfg
tob
:wink:
Na das sind doch mal richtig gute Antworten ![]()
Danke für eure Mühe!!!!
Hab mir auch schon überlegt, so nen kleinen mechanischen Betriebsstundenzähler einzubauen, wäre ja keine allzugroße Arbeit...
Mal schauen, was sich da machen lässt!
In diesem Sinne ein großes Dankeschön an alle fleissigen Poster!!!
mfg
tob
:wink:
Nachdem man immer wieder von platzenden Gasentladungslampen liest, hier ein paar Fragen:
Es geht mir insbesondere um die Lampen 150W HTI, und 250W MSD...
Diese sind mit 750Stunden, bzw. 2000Stunden angegeben...
Nun ein paar Fragen an die erfahrenen Anwender dieser Lampen:
Kündigt sich solch ein Lampenplatzer an? Wenn ja, wie?
Wie wirkt sich das bei 150W HTI aus, passiert da eher wenig, oder hat bereits diese eher winzige Lampe die Möglichkeit, einen Scanner zu zerstören (im Falle des Roboscan 812 liegen zwischen Lampe und Farbrad nahezu 10cm)...
Wie laut ist der Knall? (Nur damit ich mich beim Programmieren in meinem Wohnzimmer drauf einstellen kann
Kann man dem vorbeugen? Hab mal in anderen Foren gelesen, dass es spezielle elektronische Vorschaltgeräte gibt, die bei ansteigendem Lampenstrom (Gleichrichtereffekt) abschalten sollen und somit ein Platzen am Lebensdauerende verhindern sollen...
Wie steht ihr dazu? Wann sollte man "Sicherheitshalber" wechseln?
Welche Lampenmarken neigen eher zum Platzen ?
Wäre schön, wenn hier ein paar Erfahrungen und Tipps zusammenkommen würden!
:wink:
THX und schönen Abend!
MFG
Tob
Zitat von "Arieba"im endeffekt egal, so ein eeprom ist genauso fehleranfällig wie jedes andere bauteil bei entsprechender "behandlung", hat mich nur interessiert und in meiner "blinden wut" habe ich etwas luft abgelasen
@ Arieba... kein Thema! Wäre ja noch schöner, wenn man sich wegen sowas zanken würde, oder? :wink:
Aber du hast recht! Insbesondere in VCR wurden früher Eproms verbaut, da ist man aber bei den neuen "billig"-Geräten mittlerweile auch auf das Flash-System (großteils) umgestiegen...
Grund: Viele Geräteparameter (Laufwerkseinstellungen wie Tracking etc.) können per Software NACH der Produktion eingestellt werden, somit entfällt ein zeitaufwendiger Abgleich mit Potis etc...
Ähnlich verhält es sich mit Fernsehern, wo eigentlich alles nur noch in einer sog. "Featurebox" abläuft ;o)
Ich würde vorschlagen: Warten wirs ab, wie sich das Gerät entwickelt, jetzt wo es so richtig bekannt wird...
Bin schon einmal mit Behringers Meisterstück "DJX-700" böse auf die Nase gefallen... Und möchte dies nicht nocheinmal erleben ![]()
mfg
tob
:wink:
mfg
tob
:wink:
Zitat von "Arieba"
PSS: Auf was wird den das Betriebssystem gespeichert?
Das "Betriebssystem" = Firmware wird auf einem Flash-Eprom gespeichert.
Zitat von "Arieba"
(na dann viel spass, wenn das ding ein bisschen überspannung, zu heiss, zu lange ohne strom war...)
Sorry, vor solchen Aussagen bitte erst informieren...
Diese Art der Datenspeicherung findet sich seit über 8 Jahren in jedem Wald- und Wiesen Videorecorder, Satellitenreceiver, Fernseher etc...
Ich hatte bisher noch keine Probleme, dass ich bei solchen Geräten mit dem Notebook die Software neu auspielen musste :roll:
Viel "Bedenklicher" ist da schon Pioneers "Hi-Heat" Netzteiltechnologie ![]()
mfg
tob
mfg
tob
Das Problem war ein bekannter Softwarefehler bei Geräten der ersten Generation...
Du solltest dich mal an Steinigke wenden, ob sie dir vielleicht auf Kulanz eine neue Cpu, bzw. Eprom zusenden!
Hat nix mit Wärmefehler etc zu tun
mfg
tob
:wink:
Na das ist doch mal was ![]()
besten Dank für alle eure Antworten ;o)
mfg
tob
:wink:
Verzerrt es am Ende?
Würde mal ne Netzteil-Elkokur machen ;o)
Alle Elkos des Netzteils (Glättung etc.) sicherheitshalber wechseln...
mfg
tob
:wink:
mfg
tob
:wink:
Tach Jungs!
Worin besteht eigentlich technisch und Lichttechnisch der Unterschied zwischen den HQI Lampen und den HTI bzw. CSS Lampen?
Ich meine Abgesehen vom Sockel!
Bei diesen "Nachbaubeamern" wird immer nur von den HQI Lampen gesprochen... Warum werden da nicht auch "HTI" verwendet?
Desweiterem folgende Frage: Bei älteren Lampen tritt ja der sog. "Gleichrichtereffekt" auf, der die Vorschaltdrossel sehr stark erwärmen kann....
HAT DER ROBOSCAN 812 EINEN ÜBERHITZUNGSSCHUTZ IN DER DROSSEL, oder sind diese Temperaturbegrenzer immer eingebaut?
Wenn ja, ist dieser selbstrückstellend, oder ist die Drossel danach hinüber?
Thx für eure Antworten! :wink:
mfg
tob
:wink:
