:o) Naja, wär auch ne Möglichkeit...
Preheat fürs Target-Lämpchen ![]()
Wer weiss...
MFG
Tob
Wer weiss...
MFG
Tob
Wer weiss...
MFG
Tob
Tach Jungs!
Hab mir gerade den Schaltplan des Technics SL1210Mk2 angesehen und bin auf ein etwas komisches Element gestossen:
Parallel zum Schalter, der die Nadelbeleuchtung einschaltet, ist im Gerät ein Widerstand verbaut... Bei genauem Hinsehen kann man bei eingefahrener Nadellbeleuchtung erkennen, dass diese gaaaaanz leicht glimmt.... Nun meine Frage:
Welchen Sinn hat dieser Widerstand??????
Er bewirkt ja praktisch, dass auch bei ausgeschalteter Nadelbeleuchtung Strom durch selbige fliesst.... Aber warum???
Habt ihr dafür eine Erklärung?
MFG
Tob
:wink:
Tach Jungs!
MFG
Tob
:wink:
Tach Jungs!
Da meine Antari F-120 den Geist aufgegeben hat (Pumpe defekt, Kolben bewegt sich auch nach Reinigen nicht mehr), möchte ich mir gerne eine Martin Magnum 550 zulegen...
Nun meine Fragen:
- Wie siehts mit der Zuverlässigkeit der Maschine aus?
- Ist in der Maschine auch wieder so ne komische Kolbenpumpe verbaut? Wie zuverlässig ist die Pumpe?
- Wie zuverlässig ist das Heizelement?
- Wie sieht die Maschine ausstoßmässig aus?
Gabs, bzw. gibts mit dieser Maschine schon bekannte Probleme, Ausfälle?
Danke für eure Hilfe!
Inwiefern äußern sich denn diese Netzteilprobleme bei den 500ern?
Hab zwar schon von sehr heiss werdenden 600er Netzteilen gehört, aber Probleme bei 500ern waren mir bisweilen neu...
THX für eure Antworten!
MFG
Tob
:wink:
MFG
Tob
:wink:
Jo, dann bedanken ich mich mal recht herzlich für all die Antworten (wenn wer noch was weiss, bitte immer weiter posten) :o)
Naja, A&H kommt für mich eigentlich schon rein preislich nicht in Frage...
Den Pio würde ich mir wenn dann auch nur gebraucht holen...
Aber jetzt habe ich zumindest mal ein paar Anhaltspunkte!
Danke euch!
MFG
Tob
Danke euch!
MFG
Tob
Hallo Jungs!
So, über kurz oder lang möchte ich doch meinen Behringer DJX 700 durch ein Pioneer DJM 500 ersetzen...
Nun habe ich noch noch ein paar technische Fragen, bevor ich mir das Teil hole:
- Sind an dem Pult irgendwelche Fader in VCA Technik?
- Sind die Linefader gelötet oder steckbar (für einen eventuellen Wechsel)...
- Wie ist die Platine von der Verarbeitung her? (Kann man da auch mal ein Poti wechseln, ohne dass man sämtliche Lötaugen verbrennt)...
- Hat das Gerät irgendwelche "Sollbruchstellen", also Kondensatoren im Netzteil, die mit der Zeit austrocknen, Transistoren, die über die Belastungsgrenze laufen etc etc...
- Wie sind die Potis und Fader von der Qualität her?
danke für eure Hilfe :wink:
mfg
tob
Hallo Jungs!
mfg
tob
Kann man sich das ganze Spektakel eigentlich irgendwo im Netz runterladen (als Video)? Hab nach mehrmaligem Suchen nichts finden können...
mfg
tob
Gut, ich dachte ja auch eher an ein Gebrauchtgerät...
Versteht mich nicht falsch! Ich möchte damit keine Professionelle Lichtshow machen! Lediglich für kleinere Technoparties sollen die Teile herhalten!
Danke derweil für all euere Antworten :wink:
mfg
tob
Hallo Jungs!
Nach nunmehr mehreren Scannern im Leistungssegment bis 200W MSD bin ich nun doch zum Entschluss gekommen, mir wohl zwei Martin Roboscan 812er zuzulegen.
Gründe sind die im Vergleich zu meinen drei Geräten (Skytec Explorer, Geni Nimbus 2 und D.T.S Vincyscan) wesentlich flottere Bewegung und die kompaktere Bauart... Daneben hat das Gerät meiner Meinung nach einen für dieses Größe unerhört feinen Microstep (evtl. vielleicht auch nur im Vektor-Modus)...
Nun ein paar Fragen, die mir die Kaufentscheidung leichter machen:
- Kann man das Tilt-Schrittmotorkabel auswechseln, ohne Motor oder andere teuere Teile mitwechseln zu müssen? Was kostet so ein Kabel?
- Hat das Gerät irgenwelche "Sollbruchstellen" oder bekannte Schwachstellen?
- Kann man die SMD-Bauteile auf der Platine auch regulär über einen Elektronik-Versand beziehen, oder wurden "Hauseigene Bauteile" verbaut?
Danke für eure Antworten!
MFG
Tob
:wink:
Dann auch mal die Schrittmotorendstufen durchtauschen (LM293D oder ULN), könnten evtl. auch nen kleinen Kühlkörper draufhaben.
Wenn alle 4 (für 4 Schrittmotoren) identisch sind, sieht du so sofort, ob es an ner Endstufe liegt...
Viel Glück!
MFG
TOb
Hallo Jungs...
Nach nun mehrmaligem Kauf von Scannern möchte ich mir nun doch den für meinen Zweck meiner Meinung nach idealen Scanner zulegen. Den Roboscan 812...
Da ich bei günstigeren Scannern anderer Hersteller (Skytec Explorer, Geni Nimbus 2, D.T.S. Vincyscan) immer Abstriche in irgendwelcher Hinsicht machen musste (Explorer: Geschwindigkeit, Nimbus: Geschwindigkeit, D.T.S.:Funktionen), möchte ich mir nun doch dieses Gerät kaufen.
Nun ein paar Fragen dazu: Ich habe gehört, dass die Platine des Roboscans in SMD Technik gefertigt wird. Sind eher anfällige Bauteile wie z.B. die Schrittmotorendstufen und der RS-485 Pegelwandler denn gesockelt und in konventioneller Bauweise aufgelötet?
Wenn nein, was würde eine austauschplatine, bzw. eine Reparatur kosten? Sind die Bauteile erhältlich, sodass man sie mit einem SMD-Arbeitsplatz wechseln könnte?
In einem Technoclub hier in der Nähe hängen diese Geräte und werden von den Bewegungen her sehr stark beansprucht. Bei zweien scheinen die Schrittmotor (TILT) Leitungen defekt zu sein. Sind bei diesem Gerät dieses Leitungen sehr anfällig? Kann man sie ohne weiteres Wechseln? (Ohne den Motor mitwechseln zu müssen)? Was kostet eine Austauschleitung...
Scheinbar hat der Roboscan eine unglaublich hohe Microstep-Auflösung. Ich habe noch nie einen Scanner dieser Baugrösse gesehen, der bei langsamer Bewegung dermassen gleichmässig fährt... Geht das nur in Verbindung mit einem Martin Controller? Oder ist das auch bei der "VECTOR" Einstellung mit einem normalen DMX_Controller möglich???
Viele Fragen!
Hoffe, ihr könnt mir ein paar Infos zukommen lassen ![]()
Danke im Vorraus!
MFG
Tob
:wink:
Richtig! Da ist so viel passiert... Aber wie bereits erwähnt.. "DEEP IN TECHNO"! Ich finde, das Buch ist perfekt!
mfg
tob
Hab ich mir auch schon überlegt. Mit DMX wärs halt schon schön steuerbar. Allerdings denke ich mir, dass ich auf ein so ein Knöpchen schneller drücken kann, als ich mit meiner IMG Software reagieren kann (zu kompliziert...)
700 Watt würden mir eigentlich reichen... Aber ich werd mich mal umkucken ![]()
Also, allen hier nochmals herzlichen Dank für euere Antworten :o)
mfg
tob
@ Matze... Sorry, Klassenziel verfehlt... :wink:
House ist genauso wie alles andere aus den elektronischen Urklängen von unserer geliebten deutschen Band Kraftwerk entstanden, nebst starker Einwirkungen von Disco Music.
Kraftwerks Sound wurde in die USA gebracht, wo er weiterentwickelt wurde.
Man kann zwar sagen, dass House mitunter einer der ersten eigenständigen Substyles (neben Disco) war, die sich aus Kraftwerks Ur-Elektrosounds etabliert haben. House ist aber genauso nur ein einfacher Substyle wie z.B. Elektro oder Trance. House ist auch nicht mehr...
Der Grund, warum heute jeder zu elektronischer Musik "House" sagt, liegt einfach daran, dass irgendwer (ich glaube es war Westbam), einmal vor langer Zeit dem kommerziellen Trance (das, was heute unter Jan Wayne etc. läuft) den namen "DREAM HOUSE" gegeben hatte...
@ Shinski: Das Buch "Deep in Techno" kann ich ebenfalls nur empfehlen. Ich lese es immer wieder gerne und darin sind echt die ganzen Hergänge, die Enstehung der Stylez und das ganze Drumherum um die Szene und die Vermarktung schön leserlich geschrieben...
Okay, dann werd ich mich mal nach so einer umsehen ![]()
DANKE EUCH FÜR EURE ANTWORTEN!!!!
MFG
TOB
:wink:
