  2. DJ Sawtooth
Beiträge von DJ Sawtooth
  • Defekter Scan-Operator
    • DJ Sawtooth
    • 23. September 2003 um 15:42
    Gerät aufschrauben und alle ICs nachlöten (Bei Billiggeräten wird oftmals zuwenig Lot verwendet, sodass nach einer bestimmten Zeit Haarrisse an den Lötstellen entstehen)...
    sollte das nicht gehen, von einem Kumpel, der sich mit Elektronik auskennt, den Reset-Kreis untersuchen lassen... Ist oftmals nur eine R - C Kombination oder ein Spannungsdetektor (z.B. KIA)...
    GOOD LUCK!
  • Macht es Lampe 250W ELC(Halogen) was aus, gedimmt zu laufen?
    • DJ Sawtooth
    • 21. September 2003 um 13:38
    wichtig ist nur, dass du die Lampen anschliessend eine Zeit lang wieder mit voller Spannung leuchten lässt, damit der Kreisprozess wieder anspringt und das Wolfram voim Glaskolben auf die Wendel zurückgeht... Dauernder Dimmbetrieb verkürtzt die Lebensdauer der Halos... Immer wieder "freibrennen" :wink:
  • Nimbus 2 Scanner
    • DJ Sawtooth
    • 20. September 2003 um 16:00
    Nimbus 2 Scanner:
    Wer hat das Teil... Mich würden folgende Dinge interessieren.
    Wie sieht es mit der Spiegel /GOBO /Farb- Geschwindigkeit aus, sehr schnell, schnell, eher lahm?
    Was kann das Teil alles (Mischfarben, Rainbow etc.)
    Kann das teil parallel Farben / Gobos und den Spiegel steuern (bei Eurolite ein Problem)
    wie gut ist das microstepping bei dem Gerät , läuft der Spiegel auf langsamer fahrt sehr ruhig oder zittert er stark...
    Danke für eure Hilfe!
    Achja, passen auch ELC Lampen in das Teil?
  • scaner um 500 euro
    • DJ Sawtooth
    • 19. September 2003 um 15:12
    Kombiwheel ist langweilig :D Keine Farbüberblendeffekte möglich...
    :wink:
  • Scanner-Pfeifton
    • DJ Sawtooth
    • 14. September 2003 um 18:49
    Hab selber den Neo Explorer.
    Die Pfeifftöne sind normal!
    Vermutlich wird bei langsamer Fahrt der Strom durch den Motor gepulst, um durch die dadurch enstehende Induktionsspannung den Strom durch den Motor zu begrenzen (nur ne Vermutung!)
    Ist aber kein defekt, ist bei den Teilen so!
  • geeignete Turntables
    • DJ Sawtooth
    • 11. September 2003 um 18:16
    Angesichts dessen, dass der 1210 damals eigentlich als HIFI-Plattenspieler konzipiert wurde, dürfte er auch die Klangkategorie klar für sich entscheiden!
    Für mich steht klar Technics fest:
    Technics :
    + Altbewährte Technik (Patentierter Antrieb mit hohem Durchzugsmoment) Numark und Co. werben mit hohem ANZUGSMOMENT, dass ist das Anlaufdrehmoment und das ist beim Mixing total egal. Das Durchzugsmoment ist wichtig (wie weit kann ich den Teller belasten, bis die Geschwindigkeit absackt.)
    + Top Ersatzteilversorgung dank millionenfacher Bewährtheit
    + Robuste Technik (klar, vor 20 Jahren gabs so gut wie keinen SMD-Schrott)
    + Metallgehäuse (schonmal auf ner lauten VA mit Kunstoffdecks aufgelegt?) Rückkopplungen ohne Ende, wenn man nicht weiss, wie man sie in den Griff kriegt
    Die ganzen Vestax und Numark Teile protzen nur mit ihren technischen Werten... (Pitchbereich, einstellbares Startdrehmoment etc.) WER BRAUCHT DAS?
    Wenn man sich das Plastikspielzeug von Vestax ansieht, erkennt man, dass die Teile nicht lange halten, das selbe gilt für Numark....
    Ich hatte mit meinen 10% Pitch noch nie Probleme mit irgendeinem Lied.
    Jedes (auch Kommerzielle Dancefloor Lied) läuft zwischen 120 und 140 BPM und da kommst du selbst mit 8% locker aus...[/list]
    • DJ Sawtooth
    Technics :
  • Varyscan mit RS 232 auf DMX umrüsten
    • DJ Sawtooth
    • 4. September 2003 um 18:14
    Hmmm, du sagst das Teil hat Modellbauservos???
    Dann gehe ich mal davon aus, dass sich das Ding nur über Analog (0-10V) steuern lässt...
    Analogsteuerung wurde auch über die 9 Poligen SUB-D stecker gemacht...
    • DJ Sawtooth
    • 3. September 2003 um 20:53
    Bist du sicher, dass du nicht die "VARYTEC 250HLX" meinst?
    Die sind nicht von JB!
    • DJ Sawtooth
    • 3. September 2003 um 12:48
    gut... Habe ich also richtig angenommen... :wink:
    • DJ Sawtooth
    • 2. September 2003 um 11:11
    Mit Varytec nicht!!!
    Glaube aber schon mal was von JB Varyscan gehört zu haben...
    In dem Fall wäre ja Varyscan ein Produkttyp und kein Hersteller...
  • Fernbedienung
    • DJ Sawtooth
    • 31. August 2003 um 21:05
    Hatten auf ner Veranstaltung ne Antari Maschine, mit ner DMX-Funkfernbedienung... War ein kleines schwarzes Kästchen, das an die Maschine gebastelt war und am DMX-Eingang der Maschine angesteckt war. Kann aber leider nicht sagen, ob das eine Antari-Fernbedienung war oder von nem Fremdhersteller...
    • DJ Sawtooth
    • 31. August 2003 um 21:01
    Zitat von "Teddytaste"
    Im Ursprung war Varyscan einmal Varytec, bis diese Menschen sich getrennt haben.
    Sind die Varyscans nicht von JB, also ein Produkttyp?
    Varytec war ja ein Hersteller...
  • DMX Kabel selbstbau
    • DJ Sawtooth
    • 25. August 2003 um 23:08
    Ist schon klar! Meinte ja mit "manchen" auch nur manche billigere Geräte (sorry, hab mich vermutlich etwas unvollständig ausgedrückt) *wink* an alle Martin-Freunde :wink:
    • DJ Sawtooth
    • 24. August 2003 um 10:49
    Zur Unprofessionalität:
    Schaut mal in so manchen Lichteffekt hinein, wie die DMX-Leitung innerhalb des Gerätes weiterverlegt wird...
    Drei dünne Adern direkt am Ringkerntrafo vorbei....
    Glaube da macht in Mikro-Dmx-Kabel das Kraut auch nicht fett :wink:
  • DMX 512 KArte
    • DJ Sawtooth
    • 15. August 2003 um 14:33
    Jo, dafür reicht es locker...
    In Verbindung mit nem Notebook kann man die ganze Steuerung in so nem "CD_Koffer" unterbringen... Auspacken, DMX dranstöpseln... fertig.
    Klar, für den Verleih nicht ideal.. :roll:
  • DMX 512 KArte
    • DJ Sawtooth
    • 15. August 2003 um 14:03
    @ Henne: Ich habe das IMG-Stageline DMX-60.
    Steuere damit aber lediglich nur einen Scanner.
    Das Teil ist recht ordentlich. Kritik (starke!!!) verdient nur die mitgelieferte Software.
    Tipp: Das Teil kaufen, und von Monacor die DMX-120 Software schicken lassen... Dann hast du vier Chaser, die parallel laufen können und ne ordentliche Bedienung. Am Interface selber gibt es meiner Meinung nach nichts auszusetzen, habs auch schon mal offen gehabt... Metallgehäuse und sauber aufgebaut...
    Das Lightcontrol Mini von Tabu läuft damit auch... Muss mich damit aber noch beschäftigen, bis jetzt steigt ich bei der Szenen und Chaserprogrammierung noch nicht ganz durch.
    Um den Preis ist es aber echt interessant.
    Aber bitte sei dir im klaren, dass das Teil nicht für mords-Lightshows und Grossraumdissen geeignet ist... Eher für Clubs, Partys und kleinere Diskotheken (klar, bei 60 Kanälen :wink: )
  • Guter Scanner für Hobby bzw kleine Privatpartys
    • DJ Sawtooth
    • 14. August 2003 um 14:31
    Nö, ich glaube da hast du was falsch verstanden. Mein Infos nach hat der Firestorm Rotoscan 5 DMX Kanäle
    * Tilt
    * Pan
    * Gobo
    * Goborotation
    * Color
    Steht übrigens auch hier:
    http://www.highlite.nl/support/Firestorm_Rotoscan.pdf
    Ansich wär das Teil schon sehr interessant... Aber ob mit diesem Preis und rotierenden Gobos die Qualität stimmt (befürchte ruckelnde Drehbewegungen der Gobos :wink: ), mal sehen...
  • Problem: GoldenScan 3+ Martin lightjockey
    • DJ Sawtooth
    • 13. August 2003 um 17:32
    Wär interessant, wie das Signal aus der Karte aussieht... Womöglich DMX-Treiber defekt (zu schwaches Signal???)....
    Evtl. mal mit Oszilloskop nachkucken...
  • Schaltplan für Scan H150 gesucht.
    • DJ Sawtooth
    • 13. August 2003 um 17:20
    falls wirklich, ich hätt das Teil auch noch hier... Kurze PM und....
    @ Kracky... Warum nicht hier fragen? Kann mir nicht vorstellen, dass Steinigke den Schaltplan umsonst rausrückt... Desweiteren dauert sowas....
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
