Am Freitag schon gehört. Da ist vieles schief gelaufen und am Ende waren die anderen einfach besser.
Man hat sich auch einfach zu lange auf dem Erfolg der P5 ausgeruht. Und aktuell startet Roxx mit dem Neo durch. Das wäre es dann eh gewesen.
Sowas kauft man nicht. Zurück ins Herkunftsland damit und Geld in die Hand nehmen.
Wie wäre es denn mit einer Anschlußskizze?
Vill bringt mir das dann licht ins dunkle
Hand auf's Herz, wer hat nen Instalationstester
Ich und der misst jeden Stand an dem ich die Verantwortung trage.
test: ist dein lumenradiosender deutsch konfiguriert oder denkt er, er wäte in den usa o.ä. ?
Man kann das an den aktuellen Geräten einstellen.
Ich würde Lumen Radio wählen. Wenn du da ein Stardust voll belegt hast, funkt im Umkreis nicht mehr viel ![]()
Das stabilste, beste System am Markt.
Wenn dir CRMX reicht tun es auch die alten CRMX Nova FX. Super stabil, top Reichweite, mit entsprechenden Antennen kannst du damit auch über Kilometer funken und natürlich gebraucht deutlich bezahlbarer.
CRMX2 hat beim Einrichten den Vorteil, dass durch den Linking Key wirklich nur die entsprechenden Geräte angesprochen werden. Macht es eins einfacher in großen Systemen.
Du kannst mit den aktuellen Geräten auch WDMX senden.
Leider fällt die DEA ja derzeit aus.
Huch, was ist da los?
Tatsächlich, lesen hilft.
Und es gab ja noch die Problematik mit dem plötzlichen Ausfall, da die bis leer konstante Spannung liefern, was die Batterieanzeige nicht verarbeiten kann.
Layher Event ist bei allem unter 2,07m x 2,07m Grundfläche ein furchtbarer Krampf zum bauen und ballastieren. Das geht schnell und günstig nur in klobig.
Mir würden da spontan wenn sowieso betoniert werden muss alte Skiliftmasten einfallen. Stabil, relativ kleiner Querschnitt; Aufstiegshilfe, Kabelführung usw. ist alles schon dran, eine kleine Arbeitsplattform haben die oben auch oft drauf und in Teile die sich mit dem Lkw-Ladekran problemlos heben lassen zerlegbar sind sie ebenfalls...
1x1m geht Problemlos. Ballast brauchst du keinen, wenn die Starter im Boden einbetoniert sind.
Tempern ist eine Wärmebehandlung die nach sägen, fräsen, bohren wichtig ist um den Stress aus dem Material zu nehmen. Sonst zerbricht das Zeug gerne einfach. Es reicht schon aus, die Scheibe dann mit Spiritus abzuwischen und sie reißt in alle Richtungen.
Polycarbonat ist da weniger empfindlich und auch deutlich schlagfester als PMMA
Ich lasse meine Plexiglas Teile grundsätzlich beim Profi machen. https://www.heinz-fritz.de/
Oder einfach für Lageristen die keinen Bock auf die Verwaltung haben. Am Abend oben rein werfen, am Morgen unten raus nehmen, garantiert nur geladene und gute Akkus dabei.
Den Ausschuss kann ich dann immer noch in der Werkstatt separat überprüfen und persönlich noch mal für gut / schlecht bewerten.
Für mich wäre dieses Ladegerät der Grund endlich mal auf Akkus umzusteigen.
Du musst Plexiglas nach der Bearbeitung Tempern. Das ist durchaus mit Aufwand verbunden, wenn du keinen Temperofen hast.
Real wohl eher weniger verbreitet, aber auch nicht komplett unbekannt.
Halte ich für ein Gerücht.
Für welche Pultlösung würdet ihr euch entscheiden
Für die für deine Anforderungen am besten geeignete und dir persönlich liebste.
Welcher Visualizer ist empfehlenswert?
Capture
Design ist die Kunst des Weglassens ...
Warum vier wenn es auch ein Fuß tut?
Warum Podest? Gurt zum aufsteigen und in der Höhe arbeiten brauchst du sowieso, also reicht auch eine fest montierte Leiter mit Steigschutz und ein schmaler Steg zum drauf stehen.
Ganz neu und hoffentlich bald auf normalem Weg betellbar
Kann 32 / 36 AA / AAA, Polung egal, lädt vier Akkus simultan, sortiert schlechte Akkus und Batterien aus ...
Wie ich bei meiner Recherche festgestellt habe hat man heute einen DAC im Wohnzimmer stehen.
Den Denon DN-700AVP. Ist mir mal günstig zugelaufen.
Die Dinger die ich kenne haben keinen Verstärker. Da stehen Monoblöcke hinter den Lautsprechern.
Du weißt schon, was ein AV-Receiver ist?
Ja, hat tausend Eingänge und nen Tuner, kann 7.1 auf XLR und füttert den Verstärker.
