Du musst den ganzen Platz annehmen, das ist die Thematik, welche letzten Winter in den Medien war und vielen Weihnachtsmärkten massive Kosten verursacht hat.
Beiträge von julian-k
Was ich gerade beim Support erlebe, spricht zu 100% für die Lampy. Da wird aktiv mit dem Anwender zusammen an Lösungen und Problemen gearbeitet. Beikomme demnächst ne Beta zum testen. Arbeite aktiv an der Lösung eines Problems in der Software mit. Das bekommst du bei keinem anderen Hersteller, wenn da überhaupt mal ein Update oder neue Features kommen ...
Hier hat heute das Ordnungsamt um 21.00 das Theaterviertelfest räumen lassen weil es getröpfelt hat ... braucht auch keine Sau, hätte im Zweifel auch nicht ein einziges Leben gerettet, was hätte passieren sollen ...
da es heute allgegenwärtig handys videos gibt, sieht man umstürzende bühnen halt- vor 20 jahren war das noch nciht so möglich. das das ursächlich mit der video wall zu tun hat, glaube ich nicht. wahrscheinlich eher mit der mangelnden kreuz verspannung.
im gunde passiert sowas ja relativ selten, wenn wir mal berücksichtigen, das es heute an jeder ecke in der welt bühnen gibt und handys die filmen könnten.
Dann muss es in Europa, insbesondere Deutschland verdammt wenige Handys geben ...
Ich weiß gerade nicht genau unter welchem Menüpunkt, aber du kannst die Konfiguration vom Controller laden.
Nein das macht man alles über die Software.
Novastar richtet man eigentlich immer über einen PC ein. Das ist doch der absolute Vollkrampf über den Controller selbst.
Das System ist fertig geplant und so oder so ähnlich schon hundertfach im Einsatz. Der einzige Unterschied ist, dass ich es günstiger selbst baue als ich es kaufen könnte. Mit den identischen Komponenten.
Das einzige was mich interessiert ist die erforderliche Kapazität. -
Außerdem kann die Kiste als USV arbeiten.
was hat das denn für einen vortei, so eine pa mit akku betreiben zu wollen?
Kein stinkendes, lautes Aggregat hinter der Bühne? Grüner Strom? Umweltzone? ...
wir hatten mal Ähnliches von der Royal Army. LKW Anhänger mit 45 KVA Diesel. Dann deren Socapex Circuit Current Verteiler auf der Wiese
Wir hatten dann der Bühne 32 A CEE & nebenan dann eine Hüpfburg. Dann fährt der Seppel das Gebläse hoch von der Hüpfburg & Peng. Alles aus an der Bühne.
Überspannung. Das Einzige, was überlebt hat, war ein Eisenschwein Amp von Maintronic PSE SM 2000 für die Monitore...
In Hagen hat der Chef meines Kollegen dann nebenan nach einem Knall alle Stromkabel vom Caterer für die Kühlschränke durchgeschnitten.
Bei Stadtfesten mit Stromversorgung stellt eigentlich eine Elektro-Fa. diese orange-farbenen Stromkästen. Die werden dann für Nutzer geöffnet (Schloß) & da hatten wir immer 2 x 63 A CEE.
Wie viele D 80 hast Du denn dranhängen ?
D 80 pro Stück 16 KW. Netzteil 400 Watt vom Mixer. LED je nach Größe 400 W. 150 W
🤔 ganz schön viel Text für ziemlich wenig kWh Angabe ...
Mal so grob überschlagen käme ich auf 60 kWh pro Tag. Kann das sein? Damit bräuchtest du alleine 7t an Batterien.
53kWh geplante Nutzkapazität bringen es auf 512kg reines Akkugewicht.
Ich überlege aktuell einen Akkugenerator zu bauen.
Was mir noch fehlt ist die Kapazität des ganzen.
Welchen Energiebedarf in kWh hat denn eine typische Bühnensituation auf zum Beispiel einem Stadtfest?
Klassisch 4-6x d&b Y je Seite, Frontlicht, 8 LED Movinglights, eine Hand voll LED Töpfe, FOH.
Hat das zufällig schon mal jemand ermittelt, bzw. könnte da die Tage mal auf den Zähler schauen?
Das Ding sollte einen guten Tag durchhalten, zwei wären besser.Erst mal sollen es 45kVA werden.
Ich war eben am Bahnhof und habe mal nach oben unter die Decke des dort ansässigen Fitnesstudios geschaut. Da hängt im Kursraum bei unter 4m Raumhöhe im Raster von 2m je Richtung ein vermutlich 6" Lautsprecher, so wie es da bei geöffnetem Fenster rausdonnert + mindestens zwei potente Subwoofer im Raum. Der Raum ist anhand der Fenster vielleicht 8m Breit und 16m lang...
Weil man akustische Vergleichsmessungen machen muss ... und eine ist nach dem ausschlachten der Treiber wegs Nachbauplanung kaputt.
schreib mal was die für einen eindruck macht.
Sauber verarbeitet, vertrauenserweckend ausgelegt, allerdings etwas dämlich konstruiert und nicht kompatibel mit dem Original.
ich würde die boxen kaufen, die Treiber raus werfen und vernünftige einbauen
Genau das würde ich nicht tun, denn die Treiber sind richtig gut (kopiert).
Nachtrag: vielleicht könnte karel noon sagen wie HK Audio reagieren würde, wenn es z.B. das Linear LTS Top als chinesische Variante gäbe?
Ich würde vier davon nehmen
