Laka, CEE und Splitboxen brauche ich heute nach wie vor.
Beiträge von julian-k
Nur bringt dir das Mischen nichts, wenn das warmweiß bei 2800K oder 3000K anfängt. Dann kommst du nicht auf 2000K runter.
Die Elation KL FC Modelle können zwar ab 2000K mischen, aber eben nicht mit shift dimmen.
Source Four PAR, Arri Stufenlinsen, PAR 64 sind für mich nach wie vor relevante Lampen. Erst neulich wieder eine Bankettbeleuchtung mit PAR64 gesehen. The fck, das war das schönste Licht seit laaaaaaangem. Bevor die LED keine Farbtemperaturverschiebung beim Dimmen kann bleibt Halogen nach wie vor aktuell.
Ich habe jetzt für eine Installation wieder 8 Source Four PAR mit HPL Brennern angeschafft. Auf der Bühne macht LED absolut 0 Sinn! Weder bei den Anschaffungskosten, im Betrieb oder bei der Lebensdauer, dafür erkaufe ich mir ALLE Vorteile eines Halogenleuchtmittels. Kompakter als jede LED Lampe sind die zusätzlich auch noch.
AES/EBU über je ein Andernpaar
Moment mal, daran habe ich noch gar nicht gedacht, das wären dann ja 8 Kanäle über so eine Box 😱
Ach die gibt es schon? Hammer, muss ich mir auch direkt welche von holen. Ich bezweifle allerdings, dass die Box, der Spleiß, das Kabel, die Trommel günstiger werden als ein kleines Digitalpult.
Du musst nicht jeden Beitrag zitieren auf welchen du dich beziehst, wenn du direkt darunter antwortest ...
Pulverbeschichtung sagt dir was? Ist Plastik.
Also die VL welche ich kenne haben Aluminium Griffe, Chauvet hat ne Metallverstärkung eingebaut.
Da wird wenn überhaupt ein 0,6mm Blechstreifen mit zwei Bohrungen drin sein.
Es kann natürlich sein, dass der Griff eine Metalleinlage hat. Das möchte ich dann aber vorher ganz genau wissen.
Die Treppendorf Lampe hat doch offensichtlich Safety Ösen am Boden. Da würde ich noch mal ganz genau zu nachfragen.
eigensicheren Konstruktion
Ist ein Arri oder Source Four oder, oder, oder aber nicht, da ist die Safety Öse am Scheinwerfergehäuse, da der Bügel nicht sicher am Scheinwerfer befestigt ist.
Möglich
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Nennt sich Medienserver, gibt es von MX Wendler, Christie, Arkaos, Pixera, Green Hippo, Coolux, Analog Way, Resolume, ...
Ich möchte damit den Boden schonen. Den verdrückst du nämlich mit den normalen Spindelfüßen dauerhaft. Umkippen wird da so oder so nichts bei so wenig matschigkeit (wie nennt man das denn?)
Würde auf jeden Fall große 40x40 oder größer, je nach Auflast, Lastverteilplatten unterlegen. Da tut es auch 18mm Siebdruck mit ner flachen, Fußtellergroßen Vertiefung gegen verrutschen. Dann sollte das weder dem Boden noch irgend welchen Personen schaden.
Tatsächlich, im ganzen Forum kein Kartoffelsalat zu finden.
Für mich der hier, den habe ich inzwischen sechs oder sieben mal überall verteilt und immer am Rucksack mit dran https://www.decathlon.de/p/campinghocke…bar/_/R-p-13373
Ist einem Sennheiser MD 441 nachempfunden. Gute Designwahl, zeitlos schöne Formsprache.
Würde mal bei Sound Service GmbH nachfragen, die haben den Distributor gemacht.
Ah, auch Nextcloud Nutzer. Bin ich auch gerade am Einrichten ✌
