  2. julian-k
Beiträge von julian-k
  • Empfehlung für leise Moving Heads
    • 14. November 2023 um 12:05
    JB Lighting und Ayrton würde ich heute empfehlen.
  • Schreiendes Kuscheltier
    • 13. November 2023 um 23:26
    https://www.amazon.com/recordable-sound-module/s?k=recordable+sound+module
    https://www.aliexpress.com/w/wholesale-toy-sound-module.html
    https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sound-modules-for-toy.html
    Eine Sekunde Suche mit dem Richtigen Begriff ;)
  • D8+-Motorzüge in Festinstallation und Fragen zur Sekundärsicherung
    • 7. November 2023 um 22:45
    Zitat von kob1
    Was ist wenn der Hersteller schreibt:
    Dann geht er von einer nicht eigensicheren Aufhängung aus.
    • 6. November 2023 um 17:10
    Zitat von Remo Habermacher
    Line Array mit 9 Elementen / 185 Kg am Flugrahmen des Herstellers, an einem Chainmaster D8+-Motorzug. Der Motorzug selbst sitzt in der Hohldecke und wurde vom Bühnenbauer an der Deckenkonstruktion an einem Stahlelement fachgerecht montiert. Die Kette mit dem Haken geht durch eine Öffnung in der Hohldecke in den Saal. Die Höhe des Linearrays im Betrieb ist ca. 6.50m ab Bühnenboden. Den Haken des Zugs haben wir mit einem Kettenverbinder LX7 (https://www.hbt-ag.ch/de/item/kettenverbinder-lx-7-mm;00867) mit dem Flugrahmen des Linearrays verbunden. Weitere Sicherungen sind nicht angebracht. Meine Frage hierzu ist, ob das so ausreichend ist? Ich kann ja das Array nicht weiter oben noch zusätzlich sichern, da sonst vor dem Fahren mit dem Zug erst die zweite Sicherung gelöst werden müsste.
    Würde ich so abnehmen.
    Center Array mit zwei Elementen und Flugbügel / 40 Kg fest montiert ohne Verfahrbarkeit. Hierzu haben wir wiederum vom Bühnenbauer einen Lastpunkt an der Decke vorbereiten lassen. An diesem Haben wir eine Lastkette nach Güte 8 befestigt welche rund 2.50m durch die Hohldecke in den Saal hängt. Am Flugbügel ist eine Ringöse angebracht welche wiederum mit einem Kettenvebrinder LX7 mit der Kette verbunden ist. Das Array ist somit also quasi fest montiert. Auch hier bleibt die Frage nach der Sekundärsicherung - der Bühnenbauer meinte das das nicht mehr benötigt wird, das durch den Kettenverbinder eine dauerhafte und feste Verbindnung besteht. Würde dennoch noch auf einem Safety bestanden, wie müsste dieser geführt werden? Den ersten Anschlagpunkt hätte ich erst innerhalb der Hohldecke, ich müsste also durch die Öffnung für die Kette hindurch in die Hohldecke.
    Würde ich ebenfalls ohne Sekundärsicherung abnehmen.
  • Automatisierungssystem – für Licht, Bewegung, Ton und andere Dinge
    • 6. November 2023 um 17:07
    Live ist schon ziemlich relevant. DMX Automatisierung von Podesten, Winden, Konstruktionen, Drehbühnen, ...
    • 4. November 2023 um 16:54
    Hatte auch mal die roten im Lager, die sind alle nicht alt geworden. Ständig gebrochene Griffe und Risse im Boden. Die Auer halten bei mir on the Road problemlos.
    • 3. November 2023 um 22:17
    Oh das ist gut, passt perfekt in mein Auer Imperium.
    • 3. November 2023 um 20:06
    Nuja, vor der Logo stehe ich auch schon teilweise wie der Ochs vorm Berg. Da habe ich immerhin schon mal ne Aquaponik Anlage mit automatisiert ... Aber an Beckhoff traue ich mich nicht ran. Spezifizieren und auslegen kann ich das System, das reicht mir.
    • 3. November 2023 um 20:02
    Beckhoff ist super! Verwende ich sehr gerne, kann es nur nicht programmieren :D
  • 35mm Zapfen gesucht
    • 3. November 2023 um 13:56
    Metallhändler, Bohrmaschine. Da braucht es noch nicht mal ne Drehbank für.
  • Touch OSC (MKII) mit Zero88 FLX-S nutzen - Einrichten der Verbindung - OSC-Messages senden (wie geht das?)
    • 2. November 2023 um 23:13
    Du brauchst ja erst mal die Liste der Befehle welche das Pult gerne hätte.
  • Co2 Kanone Gasflaschen Anschluss
    • 1. November 2023 um 17:59
    oder einfach mal den Verkäufer anmailen, wie er sich das so gedacht hat.
    你现在真的翻译出来了?
    • 1. November 2023 um 14:07
    Zitat von treibsand
    Ich persönlich kenne KEINE zulässigen Adapter von Flaschengas > Widworth-Rohrgewinde ohne zwischengeschalteten Druckminderer.
    Mit Druckminderer wäre das gesamte System nicht funktionsfähig. Die Jets brauchen flüssiges CO2 an der Düse.
    • 1. November 2023 um 13:59
    Im Normalfall sind das Hydraulikschläuche mit 350 / 700Bar ... Was der Chinese da so mitliefert, bei dem kostet das ganze Gerät so viel wie anderswo ein Schlauch, das weiß nur Gott. Der Flaschendruck beträgt bei 20°C etwa 58Bar.
    Hätte man einen Markenhersteller wie Magic FX gekauft, hätte man das passende Zubehör. Die gehen direkt an die Flasche.
  • Powercon (blau/grau) jetzt unter Last steckfähig
    • 30. Oktober 2023 um 00:24
    8 Pol zum Line Array, haste 8 bis 16 Spalten mit einer Leitung versorgt. Oder ein großes Bass Array. Oder einen ganzen Messestand vom Technikraum ins Rig hoch, von da über eine 4x NL4 Box zu den Lautsprechern.
    • 29. Oktober 2023 um 18:38
    Ich würde heute kein Linearray mehr ohne 8 Pol bauen wollen.
  • Wie ist Eure Ausrüstung in Hinsicht Lausprecherbau?
    • 28. Oktober 2023 um 22:02
    Ich komme aktuell noch nicht mal mit meinen eigenen Projekten zurecht ... habe am 10.11. Ladeneröffnung und noch nicht ein einziges T-Shirt gedruckt ... und ich muss für zwei Monate Ware produzieren 🙄 Poster, Beutel, Shirts, ... und Geld verdienen muss ich nebenher auch noch, von Kunst kann man nicht leben.
    • 28. Oktober 2023 um 13:00
    Zitat von ThoSchu
    Was mir noch echt helfen würde, wäre eine CNC und ein 3D Drucker, wenn möglich in einem Gerät.
    Hat hier jemand so etwas herumzustehen? Man muss ja nicht jeder Werkzeug bei sich selber in der Bude herumstehen haben...
    Wo kommst du denn her? Schau mal beim Verbund offener Werkstätten ob bei dir ein Makerspace, offene Werkstatt, etc. in der Nähe ist.
    • 28. Oktober 2023 um 12:56
    Von Oberfräsen über Shaper Origin bis hin zur 4 Achs CNC Fräse, Formatkreissäge, Kantenschleifer, Kalibrierbandschleifer, Schwenkspindelfräse, Heizpresse, Vakuumfurnierpresse (runde Gehäuse) Schlosserei für Hardware, diverse 3D Drucker, sämtliche Hardware für Silikon, Harz, Laminieren, Lackieren, Pulverbeschichten, ... eigentlich könnte ich loslegen, ich weiß nur noch immer nicht was es werden soll :D
  • Wandstärke MPX für Tops (mit 5" bzw. 6,5")
    • 26. Oktober 2023 um 14:18
    Zitat von ERICH
    Ich kaufe z.B. oft diese Boxen und werfe die Innereien raus. Das ist günstiger, als sie selbst zu bauen.
    Zudem sehen sie gut aus und es gibt Montagematerial dazu.
    https://www.ld-systems.com/de/loesungen/i…16/sat-262-g2-w
    Deren Aufbau ist in etwa, wie beschrieben.
    Spannend, hast du da mehr Details zu?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
